На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Как Alan 42 Multi раскрыть на ноли?
cepriu
Kiev
Дата: 31 Мар 2007 22:49:41 #
Купил Alan 42 multi. На экран выводит и 200 российских каналов и 200 европейских. Реально принимает и передает только на 80 европейских (+40 английских, у них свой стандарт частот).
Можно ли раскрыть на прием/передачу на 200 российских и 200 европейских? У других Аланов для этого есть джамперы. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Кто-нибудь уже сталкивался с этой проблемой?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 02 Апр 2007 12:35:09 #
Может он на 48 мульти похож по процессору,тогда надо попробовать по его системе переключений в нули.
cepriu
Kiev
Дата: 03 Апр 2007 12:42:23 #
Это при помощи джамперов?
agents
с фев 2005
Дата: 03 Апр 2007 16:49:55 #
или джамперы или комбинация нажатия клавиш а возможно и то и другое.
cepriu
Kiev
Дата: 06 Апр 2007 08:53:49 · Поправил: cepriu #
Хотелось бы поточнее. Нашел внутри 4 джампера. 0 - открыт, 1 - 3 - закрыты. Значит, чтобы проверить все варианты, нужно 16 раз паять. Боюсь, моей пайки рация не выдержит в таких объемах.
Неужели никто не заглядывал внутрь своего Алана 42 мульти?
UA003
Дата: 16 Май 2008 18:06:23 #
Если эта тема ещё актуальна тагда тогда каждую из перемычек запаеваем и всё чудненько работает(всего 4 капли олова и 0 с 5 так сказать в кармане)
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 04 Окт 2009 05:36:08 #
UA003
У меня Alan 42 MULTI.
Было три перемычки и 40 каналов сетки Е.
Сначал убрал все перемычки. Осталось только 8 каналов, станция не выходит на передачу. В качестве аварийного-6 канал.
Потом допаивал по одной перемычке - никакого результата.
А потом все пермычки запаял. В итоге как было 40 каналовы в сетке Е, так и осталось.
Что делать?
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 04 Окт 2009 10:23:38 #
Был у меня такой аппарат.В нули не уходил чтобы там кто не писал.Единственный вариант- 27 пф параллельно кварцу.Разбирать ни чего не нужно-ножки кварца как раз сверху.Ну а коммутацию 0-5 кому как фантазия подскажет. Да- на коробке было написано Russia.Видимо аппарат был сделан для России,поэтому с нулями там борода.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 04 Окт 2009 10:52:05 · Поправил: Strateg #
Вообще-то польская сетка Po, на них "нули" 40 каналов AM/FM. Год пользую проблем как-то не замечал.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 04 Окт 2009 10:52:21 #
И что же происходит при манипуляции с кнопками Scan+AM/FM+On/Off у добропорядочных европейцев?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 04 Окт 2009 15:01:28 #
Забыл добавить самое главное: станция у меня в "нулях", мне нужны пятерки, так как в пятерках у нас работает репитер. В сетке "А" RU и PL на передачу не работает. На экране показывает "А" RU, но непонятно можно сделать "С" RU и тому подобное.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 04 Окт 2009 17:46:54 #
и PL
Это "пятерки". "Нули" будут при Po. И судя по всему сносите-ка станцию в ремонт.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 04 Окт 2009 21:58:03 #
Уже все сделал, запаял все пермычки и псоле этого опять выбрал RU. Через несколько выключений начала переключаться по российским сеткам. Вообщем все нормально, всем спасибо! Но модуляция и чувствительность микрофона плохая. Драгон, все таки, посильнее. Но это уже офф.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 13 Сен 2012 23:41:17 #
Спустя три года я снова тут: Алан 42, без плюса, без джамперов вообще, в пятерках. Что делать? 27пф паралельно кварцу?
agents
с фев 2005
Дата: 13 Сен 2012 23:45:30 #
andreu85
Таки это Алан старый?тот который из начала 2000х?
Просто их много разных версий,так что не плохо бы знать марку контроллера в нутри.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 14 Сен 2012 01:20:04 #
Возможно и старый, модель процессора сказать нужно?
agents
с фев 2005
Дата: 14 Сен 2012 09:52:24 #
Ну да,просто их несколько вариантов было и какой у тебя никто не знает.
Тема изначально про версию МУЛЬТИ была.
Даже в старом 42 алане можно аппаратно нули сделать но там придётся приложить руки и доработки небольшие делать.Темы похожие в инете есть да и тут где то проклёвывались.
Sashman
р'Льех
Дата: 16 Сен 2012 09:52:47 · Поправил: Sashman (16 Сен 2012 09:53:53) #
Речь идёт об этом Алане 42, скорее всего таки не Multi:
В нули софтово пойдёт или только с песнями утягиванием опорного генератора?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 16 Сен 2012 10:22:43 · Поправил: Зверюга2675 (16 Сен 2012 10:23:51) #
В любом алане-42 есть нули процессором, нужно всего лишь поменьше писать, и побольше читать.
Четыре резистора слева над над надписью. Если проц с прошивой 8982 - два крайних (каких - хз) нижними ногами замкнуть на ногу РТТ проца, и обеспечить "холодный старт" при каждом включении. Тогда нули будут при каждом включении с нажатым РТТ. Если прошивка 8913 - комбинация ног другая, и в нулях только одна сетка. Проц идентичен 78+, 48+ и 95+.
Подробности не спрашивайте - не помню, этот антиквариат уже лет 10 в руках не держал
Sashman
р'Льех
Дата: 16 Сен 2012 10:33:42 · Поправил: Sashman (16 Сен 2012 10:39:10) #
Зверюга2675
Спасибо за принципиально важный ответ — выбор между побольше читать или отложить станцию в коробку "потом поковырять как-нибудь".
Кстати, что из сиби-портативок — не антиквариат?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 16 Сен 2012 11:11:13 · Поправил: Зверюга2675 (16 Сен 2012 11:15:48) #
Ну сейчас на российском рынке две актуальные (то есть выпускающиеся в настоящее время) модели - DRAGON SY-101 Plus и ALAN-42 Multi. В Европе есть еще INTEK 520 Plus.
Поделки КБ "Хищная птица" я не упоминаю.
Слово "антиквариат" я применил именно в том плане, что эта модель не выпускается уже лет 10, безотносительно к ее свойствам. Я прекрасно осознаю, что то что сейчас выпускается - ничем не лучше
Sashman
р'Льех
Дата: 16 Сен 2012 16:21:42 · Поправил: Sashman (16 Сен 2012 17:52:41) #
Зверюга2675
Ага, спасибо, два левых резистора сдвинул вниз. Потом что-то придумаю: по умолчанию нужны нули, а пятёрки — как вспомогательный режим.
