На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Сирио Бумеранг
ratchik
Московская обл.
Дата: 03 Апр 2007 12:36:53 #
Здравствуйте всем!
Я начинающий СБшник, поэтому у меня много вопросов к уважаемым участникам форума, особенно к докам радиолюбительского дела.
Для работы в СБ я приобрел Dragon SS 485, который установил у себя в комнате, антенну (ML-145 на магнитом основании) установил на балконе. Долго настраивал КСВ, но лучше, чем 1,5 не добился. Усилителем пока не пользуюсь.
Естественно, возникла мысль о более мощной антенне, помониторив сайты, обратил внимание на сирио бумеранг, которая относится вроде как к базовым, но предполагает установку на балконе. Смущают ее невысокие технические характеристики, у многих автомобильных они получше.
Кто-нибудь использует бумеранг? Стоит ли с ним заморачиваться?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 03 Апр 2007 12:44:04 · Поправил: Norbie #
ratchik
Была моя тема про балконные антенны. Неделю назад. Я решил не заморачиваться с балконными антеннами. потому как, если предполагаете работать больше, чем на 10 км., то балконный вариант не самый лучший. Я купил базовую Midland (Alan) Energy 1/2.
Нужно будет предусмотреть еще кронштейн, дабы отнести антенну метра на 1,5 от здания
Померьте также перед покупкой - не упретесь ли Вы штырем антенны к соседу в окно))
ratchik
Московская обл.
Дата: 03 Апр 2007 12:54:54 #
Насчет базовой я тоже думал! При этом соседу в окно я не упрусь, т.к. живу на последнем этаже. Вопрос в том, как эта 6-ти метровая блямба ведет себя при сильном ветре?
ratchik
Московская обл.
Дата: 03 Апр 2007 12:55:16 · Поправил: ratchik #
Hixx
Волгоград
Дата: 03 Апр 2007 13:20:14 #
ratchik
У меня семиметровая блямба (Sirio Tornado 5/8) установлена на 9-тиэтажке на мачте 11 метров. При сильном ветре гнётся, как удочка, но не ломается. Всё в норме. Недавно один противовес выпал на лифтовую коробку.. я его оттуда унёс домой - надо бы обратно привинтить.
Бумеранг при всей своей привлекательности в плане установки на балконе имеет несколько минусов:
1. Установка на балконе ))))
2. Некоторая направленность (за счёт металлоконструкций балкона и дома)
3. Малое усиление
Лучше уж на мачточку те же 5/8 или 1/2 от Алана или Сирио.
По Драгону почитайте вот это:
http://russia-cb.narod.ru/dragon_hixx.htm
ratchik
Московская обл.
Дата: 03 Апр 2007 13:52:40 #
Тогда сразу еще вопрос: какая оптимальная длина мачты? Дело в том, что устанавливать антенну на крыше у меня, мягко говоря, не очень сподручно, т.к. крыша наклонная, шиферная. Я думаю установить мощный кронштейн на балконе, а на нем разместить базовую антенну.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 03 Апр 2007 13:57:32 #
ratchik
Максимальная скорость ветра, которую антенна должна держать - 130 км/ч (для половинки).
Прогибаться под ветром будет и это хорошо, абсолютно жесткая конструкция сломается быстрее.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 03 Апр 2007 13:59:13 #
на шифере 9 метров у меня. + на мачте полтора метра )). 2 яруса леской, мачта -проволокой. оттяжки
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 03 Апр 2007 14:01:04 · Поправил: Norbie #
ratchik
Я бы выбрал высоту мачты такой, чтобы крыша не закрывала добрую часть антенны.
А вообще общее правило для антенн: чем выше установка антенны, тем лучше.
Если крыша металлическая, то поднять рекомендуется над крышей на 1,5 метра. Но у Вас шифер, так что тут не критично.
Грозозащиту обеспечить еще надо.
BR4096
Торонто
Дата: 03 Апр 2007 14:07:58 #
ratchik
Опыт одной шестой части суши в антенностроении позволяет настаивать на необоснованности Ваших опасений. Вариантов - море. Самое крутое, что я видел - вращающаяся многоэлементная на 14 МГц над шиферной крышей хрущевки. Поставить простой вертикал без дыры в шифере - задачка из курса молодого СиБиста.
ratchik
Московская обл.
Дата: 03 Апр 2007 14:20:13 #
Спасибо всем, кто ответил!
Склоняюсь к тому, что все-таки установлю базовую антенну. Какая лучше - Сирио или Алан?
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 03 Апр 2007 14:31:39 #
ratchik
Какую максимальную длинну сможете осилить такую и ставьте. Как правильно заметили чем выше тем лучше.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 03 Апр 2007 14:35:40 #
ratchik
Это смотря на какую сумму расчитываете. Сирио подороже будет конечно же.
ratchik
Московская обл.
Дата: 03 Апр 2007 15:17:03 #
Вопрос к dromanoff: Вы ведь из Реутова?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Апр 2007 18:49:02 #
Хотя бы на половину длины волны, т.е. на 5,5 метра. Идеально на 11 метров.
+1.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 05 Апр 2007 00:59:25 · Поправил: Norbie #
Ну тогда правильнее так: все предметы имеющие протяженность более 1 метра и не являющиеся изоляторами должны быть удалены от антенны не менее, чем на длину волны.
Только как установить на балконе мачту высотой хотя бы в 3 метра + еще высота антенны. Без пожарных никак))
ratchik
Может быть пригодится (не для балкона): при длине кабеля более 10 метров его нужно крепить к тросу или проволоке, чтобы весовая нагрузка была на тросе, а не на кабеле.
Это если уж совсем правильно делать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
