На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland G7
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 07 Апр 2007 21:16:36 #
Да и еще. Про одно важное отличие от GXT-400 хотелось поговорить. А G7 выходной транзистор как я понял более мощный стоит. Я так понял, что в G7 он массово не дохнет, в отличие от GXT-400. Это вызвано только тем, что у G7 антенна несьемная или даже в раскрытой станции он работает не на пределе своих возможностей? Просто если к G7 делать внешнюю антенну - меньше ли будет шансов у выходного транзистора погореть в случае косяков в антенно-фидерном тракте по сравнению с GXT-400.
Также есть такой вопросец - при пропадании питания G7 тоже теряет ведь настройки. В случае слета настроек - по дефолту будет выставлен первый канал LPD и режим большой мощности?
Jafar
Краснодар
Дата: 07 Апр 2007 21:35:15 · Поправил: Jafar #
TUV
Сравнил брзнды и пукальные фабрики.
Проводить ликбез по определениям "пукательные"/"brandname" - не мой профиль.
У меня в хозяйстве есть есу, алинко, кенвуд, айком.. я не отношусь к священным воинам, умирающим за любовь к брендом. Мне результат важен.
Забыл пароль и логин
Дата: 08 Апр 2007 10:38:44 #
Как врач могу сказать следующее: У G7 купленных, в сетях типа Беталинк, один маленький недостаточек - в них надо поковыряться для поднятия мощности. После чего, естественно, лишиться фирменной гарантии. Лучше брать у мелких, но стабильных фирм, которые продают G7 уже раскрытыми и дают свою гарантию.
Если что то самому подпаивать, особенно при полном отсутствии опыта, шансов попалить на порядок больше. Транзисторы иногда одинаковые стоят. Вероятность выгорания зависит... А хрен знает от чего она на самом деле зависит. От влажности в ГуанЧжоу.
Да. Можешь припаять емкость на пару Фарад или литиевый элемент к процессору.
G7 лучше работает в PMR, чем в LPD. Из за антенны, настройки и фильтра 2ПЧ приемника.
Лучше работает в LPD с внешней антенной, чем G7, переделанные на внешнюю антенну - из-за полосового пьезофильтра. Особенно ощутимо в плане затыка по побочным каналам. В 400/500 полосовой пьезофильтр на середину LPD, а в G7 на частоту между LPD и PMR (440 МГц, если память не изменяет)
Jafar
Краснодар
Дата: 08 Апр 2007 13:42:05 #
У G7 чувствительность лучше, чем у 400-х, при использовании штатных антенн.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Апр 2007 17:42:18 #
TUV
Vertex (подразделением которого является Yaesu) построил в Китае три завода, в мае начинает там же работать завод Yaesu, сравнивал лично VX-160 японской и китайской сборки, разницы не обнаружил.
G7 лучше работает в PMR, чем в LPD. обе мои р/с с точностью до наоборот, существенно лучше работают в LPD
Из фильтра 2ПЧ приемника. он совершенно одинаковый в 7 и 400.
Особенно ощутимо в плане затыка по побочным каналам тоже не намерял разницы, одновременно работал в обоих диапазонах (прототип кроссбенда PMR 8 канал LPD 30канал) никаких затыков не обнаружил, при разносе р/с на 1м.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Апр 2007 18:24:38 #
SerJJ
А G7 выходной транзистор как я понял более мощный судя по форуму одинаковые
при пропадании питания G7 тоже теряет ведь настройки. В случае слета настроек - по дефолту будет выставлен первый канал LPD и режим большой мощности? мои теряют через 30 сек, и встают на первый канал ПМР и режим большой мощности, собственно настроек кот наплакал.
Дата: 08 Апр 2007 19:10:00 · Поправил: Забыл пароль и логин #
А у 500-х?
Не знаю, чем вы меряли чувствительность, не говоря уж про многосигнальную избирательность. И какое количество станций вы промерили.
У G7 не чувствительность лучше, а ЧХ динамика. На слух действительно можно сказать - чувствительность.
В 500-х динамик нормальный и там уже разница налицо.
Я одновременно вещал на 160м и слушал LPD1 на "жолтый" вокстел - и тоже никаких затыков!!!
Я утрирую, но смысл в том же. И при каком уровне принимаемого сигнала одна станция не затыкалась от второй? А то у одних GM300 затыкаются, а у вас вон как всё кучеряво и дешево!
В G7 по 2ПЧ фильтр с полосой 4,5КГц(6дБ), в 400/500 - 7,5КГц(6дБ). Для принудительного расширения полосы приемника в G7 при переключении в LPD, происходит принудительное что???
А что происходит в другой двухдиапазонной станции той же фирмы? В G(??)? А в ней стоит два переключаемых фильтра по 2ПЧ. Интересно, зачем так намудрили глупые китайцы? Правда стоить G(??) будет процентов на ХХ дороже.
Или вы всерьез думаете, что снижение цены на более хороший товар есть не хитрый маркетинговый ход, а глупость продавца?
Jafar
Краснодар
Дата: 08 Апр 2007 20:56:11 #
Через меня прошли 2 комплекта "семерок". Один был не мой, другой мой, но был продан после раскрытия и "исследования". Сравнивались с 400-тыми, которые используются на работе. О методике сравнения работы радиостанций можно прочитать в соотв. темах, более чем полугодичной давности. Про полосу я писал там же и про последствия в виде не совсем удачной совместимости со станциями, где это полоса шире, а так же о способах лечения..
Вкратце, в G7 срабатывает шумодав при заводской настройке при более слабых сигналах, качество получаемого сигнала (соотношение сигнал/шум) лучше при одинаковых условиях приема. Вывод сделан после юзания в течение трех недель станций обоих моделей. Пусть это выражается не в цифрах, но тем не менее реально она работала там, где до этого четырехсотый хлопал и принять речь можно было лишь примерно 50%. Хотя я скажу, что это мое личное мнение, возможно оно было сформировано на весьма ограниченном количестве станций, кроме того, первая пара была в блистере еще без русскоязычной инструкции.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Апр 2007 23:07:38 #
по 2ПЧ фильтр с полосой 4,5КГц(6дБ), в 400/500 - 7,5КГц(6дБ) а вы часом не попутали фильтр 2ПЧ с резонатором дискриминатора, а последний определяет только наклон S кривой (уровень выходного сигнала при заданной девиации) и никак не избирательность, фильтры по 1й и 2й ПЧ одинаковые совершенно, входной ПАВ фильтр у 400ки на 446+-6 МГц, у 7ки 440+-8 МГц
В G(??)? а что так маскироваться, нет бы название написать, вроде бы вовсе не реклама.
одновременно работал в обоих диапазонах а jj Style затыкались в тех же условиях на ура
Дата: 09 Апр 2007 10:19:20 · Поправил: Забыл пароль и логин #
Нет, не попутал. LTM450EU и LTM450GU соответственно. Вот резонаторы одинаковые - для этого кривую в G7 для LPD и сдвигают. ПАВ у 400 на 434, у G7 на 440. На 446 в однодиапазонных PMR. Если по центру у них все более менее, то по краям (а рабочие частоты получаются по краям) завалы, разные от партии к партии. Поэтому однодиапазонные и по чутью и по затыкам лучше.
Из личного опыта: На балконе антенна Х-50 и разные станции - 857D и GM300 постоянно, периодически всякие другие. И все прекрасно затыкаются от портативок в комнате 4-5Вт при разносе плюс/минус 1,5 МГц.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Апр 2007 12:59:10 #
. LTM450EU и LTM450GU соответственно. да в этой части вы правы, спасибо разобрался, однако по прямоугольности фильтр у 7ки существенно лучше 40 дВ при 10 кГц, против 15 кГц у 400ки, т.е. избирательность у 7ки выше. Цифры из описания Избирательность по соседнему каналу ...70 дБ скорее всего соответствуют действительности (что для мыльницы очень серьезно). Для 400 таких данных к сожалению не нашел
Дата: 09 Апр 2007 13:37:18 #
Сицяс написем. Написем 85дБ - пусть мотороля плацет.
Спорить бесполезно. Напоследок - если в отрубить G7 "искривитель кривой" на LPD полоса приема действительно станет поуже, но не настолько. Не забывайте про разные девиации в ЛПД и ПМР. Всю эту шнягу с кривыми дискримнаторами не просто так намутили.
G7 действительно рация более интересная для радио-ЛЮБИТЕЛЯ В ПОТРОХАХ ПОКОВЫРЯТЬСЯ.
Простым пользователям советую либо GXT500, либо брать уже раскрытые G7 в специализированных магазинах, где могут и шумодав подстроить и антенну "врезать". Либо вообще взять G5 и радоваться!
Dog
Дата: 09 Апр 2007 14:55:37 #
Я как простой пользователь взял G7 начитался этого форума пошел к мастеру и попросил сделать так и сяк. Сделали. И хорошо.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 11 Апр 2007 11:32:15 #
Купил два часа назад пару G7. Принимаю поздравления!
Скачал PDF с описанием как раскрыть: http://www.cbradio.cz/doc/Midland/PMR%20G-7/mod.pdf
Теперь разомкнуты все три перемычки. Моща заметно выросла. Но судя по показаниям индикатора напряженности поля на LPD G7 выдает меньшую мощность, нежели GXT-400. и на PMR тоже! Включал у обоих станций VOX, ставил их поочередно на один и тот же угол стола и хлопал в ладоши. Таким образом влияние руки исключал. Смотрел на инидктор стоящий в 50см от раций. GXT-400 в режиме H шкалит, а G7 только за половину шкалы чуть переваливает. Также не обрадовал тот факт, что в режиме Lo моща снижается не радикально, как в GXT-400. Тестдрайва на местности не проводил. Качество модуляции на LPD на самый первый взгляд нареканий не вызвало. Надо поболтать с кем-нибудь, а пока не с кем.
Хочется на LPD в режиме H мощу таки еще поднять до уровня GXT-400, а в режиме Low снизить до 0,1Вт примерно. Кому-нибудь удавалось добиться этого?
Дата: 11 Апр 2007 12:57:31 #
SerJJ, Во время измерения "выхлопа" желательно держать станцию в руках, а индикатор поля отнести подальше и не менять положения тела и рук. Если есть возможность, то измерения лучше проводить на улице, где не будет мощных переотраженных сигналов.
Стас
с мая 2005
Дата: 11 Апр 2007 13:26:26 #
SerJJ
У г7 прохие антенны - вы же сами видели, когда вскрывали. Замените на четвертьволновый хвост из рч-кабеля, и все радикально изменится
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 11 Апр 2007 14:11:48 #
Ой, а у GXT-400 можно подумать они лучше. Обе станции с родными антеннами сравнивались. По поводу управления мощей нашел инфу в другой ветке.
 Страница:  ««  1  2
