На сайте: гостей - 16,
участников - 2 [ kovcheg, lnj]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Дупликсёр
Kosty
с июл 2006
Дата: 04 Апр 2007 12:40:26 #
Подскажите можно ли использовать дупликсёр от телефона стандарта NMT-450 а именно Nokia 620
для построения репиттера на ЛПД бенд или его надо перестраивать
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 04 Апр 2007 13:01:17 #
Kosty
Назначение дуплексеров (дуплексных фильтров) ослабить на входе приемника, сигнал собственного передатчика, до такого уровня чтобы не мешал принимать сигнал с антенны, при одновременной работе. Настраиваются под конкретные частоты.
Kosty
с июл 2006
Дата: 04 Апр 2007 13:22:45 · Поправил: Kosty #
Я знаю назначение но получиться ли его прилепить к двум ЛПДхам без перестройки там частоты рядышком лежат
Забыл пароль и логин
Дата: 04 Апр 2007 14:37:54 #
Костя! Жжошь... Рядом лежат! 433 и 453. Как до Китая - два шага по карте!
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Апр 2007 14:51:29 #
Добротность там та еще, в таком дуплексере из телефона (я не говорю про настройку "не туда"). Ничего фильтровать не будет на таком узком участке, как ЛПД диапазон.
Kosty
с июл 2006
Дата: 04 Апр 2007 15:30:25 #
Понятненько спасибо за ответы будем думать что нить другое
Стас
с мая 2005
Дата: 04 Апр 2007 16:44:22 #
А кто-нибудь знает, как делать дуплексеры из коаксиальных кабелей? Может, именно такой вариант сойдет как самый бюджетный?
NBFM
Дата: 05 Апр 2007 02:45:00 · Поправил: NBFM #
Стас
в общем была тема... дуплексер 2м/70 см. договорились там- до ураков.
а толку ноль.
либо ты подстраиваешь всю систему кабелей- "по месту", либо применяешь нормальный дуплексер. без гимора и суеты лишней.
Стас
с мая 2005
Дата: 05 Апр 2007 15:24:46 #
NBFM
понял
SP222
Дата: 12 Апр 2007 15:50:14 · Поправил: SP222 #
NMT-450:
"Рабочие частоты находятся в двух полосах: 453-457,5 МГц и 463-467,5 МГц, которые используются для радиосвязи между мобильной и базовой станциями и между базовой и мобильной станциями соответственно. Дуплексный разнос каналов приема и передачи в стандарте NMT-450 равен 10 МГц."
Весь LPD меньше 2 МГц и, если не Китай, то не далеко от границы. Что куда перестраивать? Первую полосу в 1 канал LPD, вторую в 69? Для начала попробуйте разобрать сей квадратно-медный узел. Увидите два блока по четыре отсека в каждом. В каждом отсеке по серебрянной катушечке - спиральному резонатору, сверху отсека настроечный язычок. Вполне может быть, что при 10 мВт, хватит режекторного фильтра на конкретную частоту передатчика, используя части внутреннего содержимого. Но после вскрытия тела, более чем уверен, что большинство вопросов снимется. Дуплексер идет под конкретное применение, потому не может быть бюджетным. При создании необходим не только определенный багаж знаний, но и серьезный опыт разработки постройки и настройки в том числе подобных устройств. Потому: "либо применяешь нормальный дуплексер", либо гимор. Могу выдать в Питере для "экскрементов" от 620, 720, мотороллы 2000.
А вот передатчик и приемник от 620 можно использовать. Отдельные платы ТХ RX, удобные разьемы -управление подключать, синтез на MB1501 (их два на одной плате, кажется, ТX), в ГУНах частото-задающий элемент коаксиальный резонатор (медная трубочка с проводочком внутри) удлиняется и вешается дополнительная емкость. УМ на М57704Н на 430, мягко говоря, хреново работает. У зарубежных коллег можно найти готовые решения (как в качесте репитора, так и р/с на 70-ку) с платами и прошивками. Есть подозрение, что приемник туповат будет, но для репы самое то.
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
