На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Принимайте новенького - купил MegaJet MJ-2701
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 04 Апр 2007 13:28:36 · Поправил: Qwerty_Alex #
С помощью BR4096 (Эдик, огромное тебе спасибо), приобрел б/у радиостанцию MegaJet 2701. Это моя первая CBшка (до этого баловался Уралом, выданным тем же BR4096 для моего просвещения в СВ :)).
Станция в хорошем состоянии, внутрь похоже не лазили. Модуляция плохая, бубнящая (надо переделывать). Российской сетки нет (тоже надо добавлять.).
Антенны пока нет, поэтому просто послушал эфир на кусок проволоки повешеный на окно по диагонали.
Presto
с окт 2004
Уфа
Дата: 04 Апр 2007 17:03:17 #
Привет!
Сначала тоже баловался Уралом, сейчас приобрел б/у Alan 18. Первый этаж. Наклонный луч 2.7 м на дерево с капроновой растяжкой, два согнутых противовеса на балконе. До станции коаксиал. Антенна так себе, но BR4096 слышит :-)
На подключенный к лучу Деген слышно много чего.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 04 Апр 2007 21:14:07 #
приобрел б/у радиостанцию MegaJet 2071
Наверное , всё-таки MEGAJET - 2701 ?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Апр 2007 22:25:44 #
Qwerty_Alex
Как правильно заметил ra3tmo, всё же 2701. Но в общем-то это не суть важно. =)
Примите мои поздравления в связи с Вашим вступлением в ряды сибишников!
Надо делать, потому как кусок проволки это не антенна, а непонятно что.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 05 Апр 2007 01:00:48 #
исправил название станции, спасибо что подсказали, переклинило ;)
кусок провода был длиной в 2.7 метра + противовес метра полтора ;) так что жалкое подобие антенны все таки было. нормальную антенну ставить буду обязательно (GP скорее всего пока).
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 09 Апр 2007 19:27:56 #
И меня примите. И заодно, максимально подскажите как можно модифицировать эту 2701.
И о всех её минусах, тоже расскажите если не сложно.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 10 Апр 2007 09:20:40 #
Электроник
Некорректно задан вопрос определитесь что Вы хотите. Из 40 каналов Вам не вылезть (например в 400), можно доработать русскую сетку частот (на переключателе мегафон), можно вынести Up Down на тангенту, подкрутить модуляцию, по моще честно не помню можно или нельзя поднять.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 10 Апр 2007 22:51:32 #
да наверное надо было спросить, что можно модифицировать.
ПО поводу русской сетки, как её сделать доступной?
подкрутить модуляцию зачем? в оригинале она не в норме?
dromanoff
Дата: 11 Апр 2007 08:31:49 #
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 13 Ноя 2016 02:22:40 #
Попала в руки старенькая, копанная-перекопанная MegaJet MJ-2701. Внешне один в один Onva-19, Alan-19, первая моя крутая сибишка в начале 90-х, рука не поднялась пройти мимо.
Привел в порядок, запустил, обнаружил пару моментов:
1. Не работает с-метр на прием, но на передачу "свистки" светятся, кроме первых двух сегментов.
2. В АМ передача этого старичка идет с небольшим, терпимым, но фоном, в ЧМ все чисто.
Кто помнит этот раритет, на что посоветует в первую очередь обратить внимание, посмотреть на предмет устранения этих проблем.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 13 Ноя 2016 10:10:10 #
Mexico - схему взять, паяльник, тестер и смотреть. Или троллишь?
1. Там мсхм стоит, как в древних магнитолах на пять свистков. По приему подключена к АРУ
2. Фон в АМ может быть мультипликативным, от БП или наводки на микрофон.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Ноя 2016 11:25:43 #
Mexico
1. 100 % где-то на плате непропай. Типичная беда у них со временем.
2. Заземлите р/ст и БП при работе на столе.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 13 Ноя 2016 21:49:34 #
ra3tmo
Непропай или трещина на передней плате. Ударяют по переключателям, гетинакс и трескается.
В АМ передача ..... с небольшим, терпимым, но фоном, в ЧМ все чисто
Проверьте стабилизацию БП (нагрузку по амперам)
