На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Дециметровая ТВ-антенна как направленная на LPD?
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 04 Апр 2007 14:22:45 #
Кто нибудь пробовал использовать обычную телевизионную антенну типа "волновой канал" или "логопериод" как направленную на ЛПД? Работает? Теоретически то должно и очень даже, а на практике?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Апр 2007 14:27:20 #
Думается антенна настроена в середину ДМВ диапазона.... мегагерц эдак на 600....
Скорее всего придется все переделывать. Смотрите по длинне вибратора и директоров.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Апр 2007 14:47:33 #
Да будет работать, куда она денется. Уж получше чем четвертушка... Логопериодическая вообще некапризна к частоте - довольно большое перекрытие. К ус поменьше чем у волнового канала, зато широкополосная. Единственное - не берите железные ТВ антенны. Ржавеют быстро, слишком тяжелые, и по электрическим параметрам уступают алюминиевым.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 04 Апр 2007 15:16:51 #
Бес Башенный
кабель там 75 Ом обычно, КСВ может быть поганым
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Апр 2007 15:23:56 · Поправил: Хрюн Моржов #
Там мало того, что кабель зело гавенный, так еще в кабельной коробке и платку ставят специальную - согласующе-симметрирующее устройство - на ней ферритовый "бинокль" с обмоткой. Удалять однозначно. Подключать кабель напрямую или какое нить нормальное СУ на отрезках кабеля например приделать. К логопериодической никакого ССУ не надо - просто подпаивается кабель к "носику" антенны.
NBFM
Дата: 05 Апр 2007 02:31:27 #
пробовал. работает.
использовали комнатную "дельту" ту, что литая.
без дополнительных элементов согласования ксв не более 1.7-2
что вообщем приемлимо
теоретически, можно применять любую антенну, в которой в полосу ее рабочих частот попадает нужный нам участок.
и еще- антенна должна быть без широкополосного встроенного усилителя, само собой.
польские "решетки"- не антенна)
имейте ввиду.
применять от них можно только рефлектор для самодельной ант харченко.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 05 Апр 2007 11:42:20 #
Подтверждаю, комнатный советский ТВ ДМВ логопер работает, работает лучше диполя, обладает выраженной направленностью, легко разбирается. Обязательно заменить кабель.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 05 Апр 2007 12:15:55 #
Телевизионные антенны
В больших городах телевизионные антенны предусмотрены еще на стадии
строительства. И стоит одна антенна на весь дом, и всем хорошо, все
счастливы. А вот в маленьких городках и поселках все иначе.
То ли архитекторам в головы их умные не приходило, что люди будут
смотреть телевизор, то ли из за банальной экономии, но факт остается
фактом – единые ТВ антенны отсутствуют. Не буду говорить за всю Россию,
но там, где мне довелось жить, дела обстояли именно так.
Что делает новосел, въезжая в квартиру? Ремонт? Собирает мебель? Нифига.
Новосел, еще не имея даже кровати лезет на крышу устанавливать антенну.
Вы видели эти антенны? Нет? Значит ваша психика еще не подорвана этим
зрелищем.
Представьте. Пятиэтажный дом. Семь подъездов. Сто сорок квартир. И на
каждую квартиру приходится по антенне на крыше. Это страшное зрелище. Со
стороны дома напоминают гигантских боевых ежей у которых все колючки
имеют свои, неповторимые формы. И это на фоне того, что на антенны нет
единого стандарта. То есть ставят кто во что горазд. НАСА плачет от
зависти, глядя через спутник на наши крыши.
Нет, я не был новоселом. Новоселом был мой друг, который собственно и
попросил помочь с установкой антенны. Эх, мать, кабы я знал, что из себя
представляет его антенна я бы заранее с балкона спрыгнул...
И настало время. И пришел мой черед. И сказал друг – пора.
Нехорошие предчувствия закрались еще на стадии разглядывания его
антенны. С любовью и нескрываемой нежностью, предвкушая необыкновенное
качество изображения, Серега рассматривал разложенную на полу антенну.
Собственно это была еще не антенна, а запчасти к ней.
Мне бы сразу бежать оттуда.... Потому, что увидя количество решеточек,
усиков, болтиков, гаечек, трубочек и прочих металлоконструкций мне
закралась в голову мысль, что на антенну это как-то мало смахивает. А
смахивало оно на огромный геморрой, на который я подписался.
Не буду утомлять процессом сборки, скажу только, что собирали мы ее пол
дня и две по нуль пять.
И вот последний болт закручен, произнесен завершающий тост, антенна
поставлена вертикально и.... Раскрыв рты мы смотрели, как посреди квартиры
встала конструкция из далекого будущего. Судя во внешнему виду с помощью
этой антенны можно было запросто поговорить с Тутанхамоном, или например
послать факс далеким братьям по разуму куда нибудь на Альфа Центавру или
на крайний случай послушать как разводит на минет президент штатов свою
практикантку. И сдается мне, что с помощью этой антенны можно было
предугадать последствия этого развода.
Вдоволь налюбовавшись шедевром современного проволочного
абстракционизма, мы подхватили его под белы усики и потащили на пятый
этаж, откуда на крышу дома вела лестница. Все тут не как у людей, и
лестница не была исключением. Вертикальная, металлическая лесенка вела в
люк, который закрывался крышкой.
..... После двух часов мата, пуканья и вспоминания матерей архитектора,
чудо-антена была затащена на крышу.
Дул ветер. Точнее это был даже не ветер, а ураган какой-то. Такой
ураганище, что при открывании рта навстречу ему, штаны сзади надувались
как парашют.
Но делать нечего, свежесобранный девайс требовал установки и помолясь мы
приступили. Чтобы антенна встала точно над квартирой требовалась
корректировка снизу, и эту почетную обязанность мы возложили на Серегу.
Он ушел.
Я, закутавшись по самые глаза поднатужившись поднял антенну. Ветер,
который был явно не равнодушен к таким конструкциям, рвал ее у меня из
рук. Чтоб не потерять драгоценный девайс мне пришлось обнять его и как
родное дитя прижать к груди. Антенна возвышалась надо мной еще на пару
метров.
В следующее мгновение я почувствовал движение. Еще через секунду я
осознал, что двигаюсь я сам! Мозг судорожно подал команду ногам. А мы
стоим – удивленно ответили ноги. Разодрав залепленные снегом глаза я с
ужасом, переходящим в диарею понял, что антенна играет роль паруса, а
обледенелая крыша является прекрасным полигоном для таких вот
парусников.
Мама – прошептал я, когда понял, что скорость нарастает. Я как болид со
старта, набирая скорость несся вдоль кромки крыши. Громко попискивая, я
не решался отпустить дорогостоящую антенну.
В ушах свистел ветер, а со спины ручьями стекал пот. Как слаломист я
уворачивался от торчащих тут и там антенн. Иногда мне это получалось.
Иногда приходилось пропускать между ног. Раза три я не рассчитал высоту
пропускаемых антенн и пребольно получал по яйцам. В конце концов одна
такая антенна сломавшись подо мной зацепилась за куртку и со страшным
грохотом волочилась сзади. С конструкцией непонятного назначения в руках
и с антенной сзади я напоминал сумасшедшего ученого-уфолога гонящегося
за инопланетянином.
И какой придурок, страдающий гигантоманией, поставил там такую антенну?
Она стояла посреди крыши и крепилась на растяжках. Естественно, согласно
направлению ветра и моей траектории я с грохотом врезался в нее. Со
страшным шумом конструкция из меня, антенны в руках и антенны в заду
начала разваливаться. Разваливалась она с таким грохотом, скрежетом и
матом, что собачка, живущая на последнем этаже, как раз в месте моего
падения, от ужаса за пол минуты прорыла норку в бетонной стене и
спряталась там. А ее хозяин, страдающий запорами, в одночасье избавился
от этого недуга.
А я... А я лежал на крыше накрытый чудо-антенной и сквозь усики-решеточки
с тоской глядел на свинцовое небо. С неба на меня смотрел спутник НАСА.
Взято с анекдот.ру
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 05 Апр 2007 16:30:16 #
Если об установке обычной антенны сверстали такой рассказ,то с таким подходом,можно написАть роман,как я устанавливал полярную спутниковую тарелку.И с неба за мной следили не "спутники НАСА",а военные разведывательные спутники Министерства обороны США.
radist47
Люберцы
Дата: 05 Апр 2007 17:11:43 #
Бес Башенный
Спасибо рассмешил!
