На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› JJ-Smart "тихо" вещает
ddimka
Дата: 04 Апр 2007 16:46:58 #
"тихо вещает" - это когда на другом JJ-Smarte (у меня у знакомых есть ещё пара) на максимальной громкости слышно так что ухо чуть не к динамику подносишь.... при том что между собой нормальные РС перекликаются на зависть громко. и принимает он тоже очень громко.
станция на гарантии.... ехать к ним чиниться ух как далеко..
к сожалению, из приборов есть только тестер.
догадываюсь, что разумнее просто отвести в сервис...
но, может кто нибудь знает еще пару волшебных приёмов...
Заранее благодарен.
Дмитрий
ddimka
Дата: 04 Апр 2007 17:05:29 · Поправил: ddimka #
"ух как далеко" - это, я так полагаю, два раза по три часа (полдня)... отдать и забрать..
сам знаю что другого пути нету, НО всегда есть некая надежда на простое - бесплатное счастье..
Стас
с мая 2005
Дата: 04 Апр 2007 17:07:55 #
Проверьте микрофон. Он может быть не напротив отверстия в корпусе или просто неисправен. Еще одна возможная причина - занижен уровень модулятора. Способы починки:
в первом случае - довести микрофон до дырки подгибанием выводов или рассверлить саму дырку
во втором случае - заменить микрофон на любой аналогичный электретный
в третьем случае - аккуратно увелисить уровень модуляции находящимся на плате переменным резистором (ближайшим к микрофону). Только учтите, что чрезмерное увеличение уровня модуляции уменьшает дальность связи. Так что "громко" не значит "далеко", а совсем наоборот.
ddimka
Дата: 04 Апр 2007 17:19:56 #
2 Стас:
Спасибо! Распечатаю-выучу - попробую.
а можно ещё вопрос? для измерителя уровня мощности излучаемой антенной при помощи тестера. диод с какими параметрами покупать надо, и тестер (цифровой) в режим измерения напряжения или тока лучше ставить.
Ещё раз спасибо. Дмитрий.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 04 Апр 2007 18:43:44 #
ddimka
для измерителя уровня мощности излучаемой антенной нужен бальшой комплекс приборов, вы сможете сделать только индикатор напряженности поля и оценить разницу излучаемой мощности, т.е. если есть 2 р/с и они с одного и того же места одинаково отклоняют стрелку индикатора, их мощность одинакова, а какая она конкретно измерять не удастся. Про то написано в ветке с СТРАННЫМ НАЗВАНИЕМ
ddimka
Дата: 05 Апр 2007 09:01:21 #
Понял, ещё раз спасибо. сейчас перечитываю ветку со "СТРАННЫМ НАЗВАНИЕМ". Кстати название мне тоже показалось немного странным. хотя в наши дни - это обычная маркетинговая политика..
ddimka
Дата: 05 Апр 2007 12:14:50 #
Странно, вроде читал эту ветку, но таких интересных вещей там в тот момент ещё не было...
Учу, печатаю... ещё раз спасибо.
Всем удачи! Дмитрий.
