На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Старые проблемы новых Maycom HM-27
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 05 Апр 2007 02:15:59 #
Ранние версии радиостанций MAYCOM EM-27 имели целый букет враждённых и трудно лечимых заболеваний. 1) У свежекупленных станций в течении 1-2 месяцев выходили из строя переменные резисторы-появлялся прогрессирующий эффект шуршания постепенно приводящий к смерти резисторов. 2) После губокой модернизации принципиальной схемы нашими китайскими товарищами, естественно в сторону упрощения, станция перестала полностью отключаться при нажатии кнопки (PWR), т.е. отключалась подсветка, дисплей, передающая часть схемы. А приемная часть продолжала работать, проверить это очень легко надо выключить станцию и поднести динамик к уху, из него должно раздоваться слабое шипение, ещё вариант включить в цепь питания милиамперметр, в выключеном виде станция потребляет 110-115 мА. 3) Если отключить провода от источника питания то сохранённые в памяти настройки через 1-2 минуты сбрасывались на заводские установки.
В связи с этим возникает вопрос к обладателям последних модификаций станции MAYCOM EM-HM-27.
Страдают ли ваши радиостанции вышеперечисленными глюками?
oprotasov
Дата: 06 Апр 2007 07:57:10 #
Схема есть на
http://www.cqham.ru/
Корейская станция работает отменно. Видимо надо эти в мусоропровод. И купить настоящие.
Roman434
Дата: 17 Апр 2007 17:22:27 #
ДА есть такое, только моя была купленна в 2000 году. А сбрасывалось у меня после 50-100 включения.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 23 Июл 2008 19:32:58 #
А схема на КИТАЙСКИЙ Maycom есть у кого? Со схемой от корейского лазить в китайском майкоме мягко говоря не очень...
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 23 Июл 2008 21:02:38 #
oprotasov
И купить настоящие.
настоящие только бу, новые все китайцы с жестким шнуром к тангенте и бледно зеленоватой светодиодной подсветкой такое г....
Опытный
Дата: 24 Июл 2008 12:10:35 #
Щито изобретаете? Я тоже хачу.
Дис
с июл 2008
Дата: 26 Июл 2008 00:01:08 #
А что, на Maycom HM-27 только 40 каналов?
Дата: 27 Июл 2008 16:57:13 #
а при чём тут 40 каналов?
есть описание и куча тем про станцию
Дис
с июл 2008
Дата: 27 Июл 2008 22:34:03 #
Rbvhs уже разобрался, методом тыка, а в описании не все прописано.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 28 Июл 2008 07:34:07 #
Неполное выключение лечится так.Релюшку РЭС-60 обмотку паяем к подсветке ,а контакты к приёмной части и всё окей.
