На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенна Alan Storm 27
ratchik
Московская обл.
Дата: 05 Апр 2007 12:12:25 #
Здравствуйте!
У меня опять вопрос по антеннам СБ. Есть такая антенна Alan Storm 27, собой представляет огрызок длинною 1м, но при этом заявлены весьма значимые технические характеристики. Кто-нибудь юзал это изделие? Что оно представляет из себя в реальности?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Апр 2007 12:36:49 #
Самое настоящее Г...
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Апр 2007 12:37:26 #
ratchik
Забудьте, как страшный сон.
Там не усиление, а ослабление скорее.. Она работать будет хуже четвертушки самодельной.
Однозначно вам нужна половинка, пять восьмых или на худой конец бумеранг.
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Апр 2007 12:37:56 #
Почти одновременно ))
ratchik
Московская обл.
Дата: 05 Апр 2007 12:53:01 #
Спасибо!
Gorbunok
Дата: 05 Апр 2007 14:09:44 #
Хорошая, полностью эквивалентная замена штатной "резинке".
Параметры те же, а размеры и наличие крепежных дырок позволяют повесить на столб.
А усиление по сравнению с "резинкой" почти компенсирует потери в кабеле..
Сорри, не удержался от ответа, хотя уважаемые коллеги уже ответили. Вопрос за живое зацепил ;)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Апр 2007 15:14:55 #
Hixx
Gorbunok
Практически в точку - наличие крепежных дырок позволяют повесить на мачту.
Как только это "чудо" появилось в продаже в Москве, специально поехал посмотреть. Была тогда фирма "Автоматические системы". Ребята рассказали, что антенна "Шторм" разрабатывалась для катеров и яхт. Ну, типа дополнительной изоляции от высокой влажности и защита от брызг морской (солёной) воды. Заявленный коэф. усиления и близко не стоял.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 05 Апр 2007 15:43:49 · Поправил: Norbie #
ratchik
Про "Шторм" не думайте даже. Я его тоже чуть не купил. Хорошо потом увидел воочию. Напоминает изделия для женщин из сексшопа.
У вас сейчас автомобилка на балконе ведь так? Бумеранги покажут чуть большую эффективность, чем автомобильная антенна.
Итого: все равно от базовой антенны не уйти.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 05 Апр 2007 16:33:45 · Поправил: Mexico #
Ну во первых есть поиск по форуму и темы где эту антенну уже активно обсасывали.
А во вторых это действительно фаллоимитатор, а не антенна. При мне, в СиБи центре подключали и смотрели параметры этого дрына, когда она только только поступила. Дрын он и есть дрын. Самоделка и бумер будут работать лучше.
Если мне память не изменяет Шторм как-то работает на мачте корабля, над поверхностью металлической палубы, и именно при определенной длине кабеля.
aggressor
с янв 2016
Степное
Дата: 01 Апр 2016 16:47:29 #
Ну а если нет ни какой возможности поставить хоть что то? Неужели она совсем не работает?
dejatel
с ноя 2015
Великобритания, Ланкашир
Дата: 01 Апр 2016 17:42:27 · Поправил: dejatel (01 Апр 2016 17:44:24) #
ну в принципе... работает, ксв отстроить можно.
Только примерно раз в 5 хуже четверть волнового диполя натянутого горизонтально на чердаке под шиферной крышей.
не забивайте себе голову этими огрызками.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 01 Апр 2016 23:20:46 #
У нее один недостаток - она предельно узкополосна. Настроив ее на 20с канал - на 15-25м параметры резко валятся.
Но на одном определенном канале она вполне работоспособна. Еще недостатки-особенности - предельное влияние близлежащих металлических-железобетонных конструкций, деревьев, проводов, тела человека. Ставить не ближе 5-8 метров к ним. Отсутствие противовесов - генератор TVI. запорный фильтр на кабель обязательно. И мачту, металлическую, не менее 5-7 метров. Тогда вполне нормальная антенна для "скрытной установки" на локальную зону 3-5 км. Более того, за счет узкополосности резонанса она меньше ловит соседние каналы, зеркалки, соответственно, на слух, меньше помех.
Так что, с оговоркой по настройке и размещению, ее применение одно - десяти ваттный автоинформатор на крыше автосервиса с радиусом действия чуть более прямой видимости.
dejatel
с ноя 2015
Дата: 02 Апр 2016 02:52:36 #
И это при том что на ибэй их навалом (в смысле под разными названиями) и позиционируют их как антенну для чердака.
Видел в городе 3 штуки установленые именно клоны этих штормов.
одного владельца незнаю, никогда в эфире не встречал.
второй уже год времени пытается продать её, на фейсбуке общались.
а у третьего как раз она стоит на мачте 21фут, что как раз и получается больше 5 метров.
Пользуется парниша для связи с другим стационаром, там родня или друг в том же квартале живёт, им хватает.
Проезжая часто их слышу.
BR4096
Торонто
Дата: 02 Апр 2016 08:37:28 · Поправил: BR4096 (02 Апр 2016 08:38:04) #
aggressor, кусок провода в оконном проёме с удлинительной катушкой можете поставить?
aggressor
с янв 2016
Степное
Дата: 08 Апр 2016 21:09:49 #
Если нарисуете картину, могу срисовать :).
А ваще решил бумеранг попробовать, ну во первых с балкона (мой балкон, что хочу то и делаю) а во вторых вроде не плохо отзывы есть.
Пы.Сы. У меня готоввый комплект Алана 5/8, мачта 4,4м и кабеля Ж8 лежит подготовленный, но поставить не могу, проблемы с жилищьником и жильцами)))
Время загрузки страницы (сек.): 0.016; miniBB®
