На сайте: гостей - 36,
участников - 1 [ shaim81]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Жили-были SWR-430, Майком ЕМ27 и ТаисМА27
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 06 Апр 2007 13:24:57 #
Померил КСВ - получил 1,3 (канал С20).
Померил мощность - получил 4 Вт.
Поднялся на сетку В20: КСВ - 1,1. Мощность 6Вт.
Выбрал канал В1: КСВ - 1,1. Мощность уже 8 Вт.
Это как???
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 06 Апр 2007 13:31:32 #
Это просто!
Мощность надо измерять не на антенне! А применять эквивалент нагрузки.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 06 Апр 2007 13:34:40 #
shadows_x
Понял. Применю!
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Апр 2007 08:27:17 #
Кстати, там внутри (SWR-430) сбоку два есть подстроечника:
Нижний - подстройка показаний в режиме 100 ватт
Верхний - тож самое в режиме 10 ватт
Т.ч. врать он может безбожно.
У меня врет.
Надо по эталону настраивать.
Так то!
ratchik
Московская обл.
Дата: 07 Апр 2007 13:04:53 #
Hixx
А он (430) сильно врет? А то я тоже по нему измерения делаю.
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Апр 2007 13:10:52 #
ratchik
Ну, КСВ, например несильно.. Может завышает маленько. У Куликова вон завышает чуть. А по моще - может врать как угодно )))
Надо настраивать по эталону. Вооот..
Dog
Дата: 20 Апр 2007 10:26:03 #
А где этот эталон обитает?
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 20 Апр 2007 11:34:52 #
Dog
Это Леша неправильно девайс обозвал. Не эталон, а эквивалент нагрузки 50 Ом.
afGanets
Дата: 20 Апр 2007 11:40:54 #
Norbie
А длинна штыря какая ок.140 см? Тогда в В1 где-то резонанс и будет.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 20 Апр 2007 12:07:43 #
afGanets
Да, штырь 140 см. Но SWR430 все же врет и врет судя по всему неплохо. Майкомов давно уже нет с мощностью превышающей 6 Ватт. Да и 6 Ватт, уже тоже нет - все по 4. А прибор мне 8 дает))
afGanets
Дата: 20 Апр 2007 13:42:08 #
Norbie
Я уже писал на форуме: прибор будет показывать боле-менее точно, когда у Вас КСВ =1,0 или оч. близко к тому. В остальном: чем больше КСВ- тем больше "вреть" и не в меньшую сторону. Хотите измерить поточнее мощь- меряйте на эквиваленте: 50 Ом, с мощностью рассеяния не менее 4-5 Ватт.(Самый дешовый -ок.30$).
Можно изготовить самому- попробуйте поиском по форуму.
А штырь мне пришлось резать(от основания) чтобы загнать в диапазон. Кстати а КСВ он показывает в норме на 27 МГЦ. Я свой прибор (как КСВ- метр) калибровал на нагрузках: 50 Ом; 25 Ом; 100 Ом ; 200 Ом . Если дружите с паяльником, могу обьяснить как.
Hixx
Волгоград
Дата: 20 Апр 2007 14:48:34 #
dromanoff
Лёша эталоном обозвал поверенный измеритель КСВ и мощности.
Эквивалент от эталона отличаю даже будучи разбуженным в три часа ночи.
Sovischa
Дата: 20 Апр 2007 14:53:14 #
По своему скромному опыту общения с тремя ксвметрами скажу, что в плане КСВ 430-ый почти не врет (при вменяемых величинах не больше 2, а дальше не знаю) .
Но мерить им мощность - пустая затея, что-то он там показывает, и непонятно что каждый раз...
dromanoff
Дата: 20 Апр 2007 15:35:13 #
Hixx
Ну, тогда яснее выражай свои чуства. И я пожалуй присоеденюсь к Dog на предмет что ты называешь эталоном???
Это наверное Diamond?
Возвращаясь к теме. SWR-430 правильно покажет мощность при КСВ=1, или при подключении эквивалента 50 Ом.
Это вердикт. Когда работал с Megajet 2701 показывал 4 Вт, с Dragon - 25 Вт.
На 27 мГц этому прибору можно верить.
Hixx
Волгоград
Дата: 20 Апр 2007 17:17:25 · Поправил: Hixx #
dromanoff
Какие чувства, Денис. Я холоден, как кусок льда в морозилке.
Даймонд тоже, извини меня, от партии к партии.. )) Т.ч. лучше всего, конечно, эквивалент, вч мост и напряжометр+формула.
Или, повторюсь, поверенная аппаратура.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Апр 2007 23:27:29 #
Напомню ещё одну тему, в которой затронут SWR 430: Мощность усилителя RM KL 200
Hixx
Волгоград
Дата: 21 Апр 2007 10:48:23 #
Kulikov_Sergey
Пасиба! ))
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 07 Янв 2008 19:57:50 #
SWR'ом могу измерить КСВ, но переключаясь в режим измерения мощности выдает "0".
"Спасение" дает 9 баллов без искажений.
430-тый сдох?
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Янв 2008 21:18:05 #
Там особо дохнуть нечему. Пара диодов.. хрень, короче.
Загляните, прозвоните, замените. Полторы детали там.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 07 Янв 2008 21:37:29 · Поправил: Norbie #
Hixx
Спасибо, посмотрю.
Последний раз, когда он показывал еще что-то, стрелка колебалась с некоторой амплитудой, а потом уже упала в ноль.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 08 Янв 2008 14:59:53 #
а ксв-метром SWR-430 можно пользоваться на каких частотах? 470 МГц он потянет?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 08 Янв 2008 15:16:41 · Поправил: Norbie #
Kravchenko Vitaliy
1,8-27 МГц
Вот еще ссылка про него: http://www.lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=21892
