На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Как настроить антену?
ирбис
Дата: 06 Апр 2007 18:39:28 #
как настроить антену
ирбис
Дата: 06 Апр 2007 18:42:03 #
подскажите купил антену ОПЕК АМ-1045. сигнал на прием стал лучше, но в репиторе не слышат.кажется не согласованности антены с радиостанцией.что делать?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 06 Апр 2007 18:51:14 · Поправил: Norbie #
ирбис
А вы ее в рабочую частоту настроили?
Там карта обрезки есть, вот по ней и укорачивайте штырь антенны.
ирбис
Дата: 06 Апр 2007 18:53:46 #
частота настроена.но открыть ее не могу.пару раз получалось.карты обрезки нет
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 06 Апр 2007 19:00:31 · Поправил: Norbie #
ирбис
Не понял? Кого открыть?
У вас рабочая частота 433 Мгц. Антенну нужно настроить на эту частоту. К примеру, антенна изначально настроена на частоту 410 Мгц. Выше частота - короче штырь антенны. Если нет карты обрезки (что странно, быть должна), то настраивайте по минимому КСВ (идеально равное единице). Только Вам еще прибор понадобится. Вытаскивайте штырь из основания и режете штырь снизу. Только не сантиментрами режьте - миллиметров по 5.
Кстати, что написано на этикетке упаковки антенны?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Апр 2007 19:05:21 #
ирбис
ОПЕК АМ-1045 это вроде магнит к антенне, а антенна какая?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 06 Апр 2007 19:05:47 #
Если это штырь 1/4, то там 1 см=30 мгц, примерно. На самом деле этот +- 1 см настолько некритичен, что можно особо не заморачиваться - излучать будет примерно так же как точно настроенная (по крайней мере мало что изменится в плане возможности открувать репы, работать на даль и т.п.)
Просто в случае ирбиса установка такой антенны - не панацея. Надо ее выносить на улицу, да поднимать еще повыше. Можно поискать иные места установки - сигнал может появиться в совершенно непредсказуемом месте вследствие переотражений радиоволн от стен-потолков.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 06 Апр 2007 19:08:16 #
KSVnn
Епт! Может поэтому карты обрезки нет?)))
ирбис
Дата: 06 Апр 2007 19:08:36 #
открывать пробовал репитор.модель антены un-405 series
Jafar
Краснодар
Дата: 06 Апр 2007 19:15:15 #
Стойте, погодите резать! Если проверяетесь с репитером - проверьте любым доступным способом разнос и субтон! Как правильно заметил господин KSVnn - AM-1045 онли "5 inch Chrome Magnetic Mount Base, with NMO Connection", а не антенна. Там резать нечего. Что стоит на основании? Если не найдете названия - можно достаточно хорошее фото выложить, желательно рядом с линейкой.
Jafar
Краснодар
Дата: 06 Апр 2007 19:17:06 · Поправил: Jafar #
Упс.. уже ответили. Буква есть у антенны? Выяснил, что эти опеки не режутся, они работают в широком диапазоне частот.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Апр 2007 19:20:40 · Поправил: KSVnn #
ирбис
Opek UH-405 A (410-430)/ B (430-450)/ C (450-470)/ D (470-490)/5 db / NMO не настраивается, выясняйте с какой буквой, если что меняйте
ирбис
Дата: 06 Апр 2007 19:42:07 #
орное спасибо за совет!!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Апр 2007 20:41:24 #
ирбис
орное спасибо это как на русский перевести? :-)))
Jafar
Краснодар
Дата: 06 Апр 2007 21:34:08 #
KSVnn Раз репа не открывается -спасибо в прямом канале было передано, большой мощностью. :)
ирбис
Дата: 07 Апр 2007 10:08:06 #
я говорю, большое спасибо за совет.вроде , что-то получилсь.выставил антенку на 361 мм, даже батарея перестала греться.
Jafar
Краснодар
Дата: 08 Апр 2007 13:46:12 #
Закончился отопительный сезон? Шутка. Помогло, значит помогло.. я все равно не разобрался что к чему. Репитер открывается?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Апр 2007 17:52:07 #
ирбис
выставил антенку на 361 мм, это как понять, антенна то коллинеарная, т.е. состоит из двух последовательно соединенных антенн, одну из них настроите, а вторую как?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 09 Апр 2007 10:19:00 #
ирбис
Вполне возможно, сигнал с антенны практически перестал излучаться... Нагрев рации и батареи при работе - совсем не показатель неполадок в антенно-фидерном устройстве. Он вообще почти ничего не показывает - этот нагрев.
