На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Настройка Алан Энерджи 5/8
ratchik
Московская обл.
Дата: 07 Апр 2007 08:18:44 #
Здравствуйте!
Поздравте меня! Вчера привезли заказанную Алан Энерджи 5/8. Проверил комплектность, вроде все наместе, все крепежи и противовесы. Правда в каталоге указывалось, что она изготовляется из гофрированного аллюминия, а у меня гладкая, на что продавцы ответили, что гофрированных больше не изготавливают. Буду надеется, что это не повлияет на прием и передачу.
Сейчас занимаюсь поиском подходящей мачты, после чего буду устанавливать. Чувствую с установкой и настройкой я еще намучаюсь. Она ведь настраивается по последнему звену (выше - ниже), то есть получается, что собрал антенну, установил на мачту, замерил КСВ. Если КСВ не устроил, то снял с мачты, собрал антенну, передвинул последнее звено, после чего опять собрал антенну, установил на мачту, замерил КСВ. Если КСВ неподходящий, то ...., ммм-даааа!
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Апр 2007 08:42:03 #
ratchik
Я свою торнаду настроил со второго раза, куда мне было нужно. Ставить на мачту совсем не обязательно. Точнее, не обязательно её задирать на рабочую высоту. У меня вообще под 45 град. к горизонту стояла - настроилась как миленькая.
У меня правда сирио-торнадо 5/8, но тоже настраивается верхним коленом.
Поглядите на последнее колено - там, возможно, есть пометка для установки в КСВ~1 для 27.200.. Ну вот - туда сюда по 2.5 см на 100 кГц примерно. Длиннее - на меньшей частоте срезонирует, короче - на большей.
Вот и всё.
У меня алгоритм был такой:
Поставил как есть. Поглядел, где КСВ=1, прикинул укорочениеудлинение, сбегал на крышу, подкрутил, проверил, поставил мачту, радуюсь.
Jafar
Краснодар
Дата: 07 Апр 2007 08:43:33 #
Сначала настраивай не на мачте, а на земле (крыше), на подходящем обрезке заземленной трубы, высотой в рост, с тем же кабелем и станцией, которые будут работать.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 07 Апр 2007 14:36:24 · Поправил: wаnderer #
В моей 5/8 этот штырёк пришлось полностью вогнать. И то ксв опустилось на 27,200 до 1,1 и меньше не делалось. А меньше было бэндом ниже, строго в единичку вошло. Высота 5 метров от уровня крыши.
Кстате, те саморезики что там идут в комплекте необходимо заменить на болты сквозные, притом вовнутрь чтонибудь вставить чтобы не сжимало трубки. Иначе потом хрен разберёшь. И катушку надо укреплять иначе при сильном порыве метра пластмассовую трубку вырвет и антенна может грохнуться. Вот картинка.
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/311131883a54145b7e8b7c490481c1cc/view.pic
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 07 Апр 2007 18:19:10 #
В сочленения надо обязательно вставлять что то вроде пластиковой трубы.Мы с другом сделали пропил на каждом колене,загнали друг в друга побольше(всё равно на 27МГц верхнее колено больше половины утоплено)затянули всё это КАЧЕСТВЕННЫМИ автомобильными хомутами и для страховки на саморезы.Ещё важно обратить внимание на узел крепления нижнего колена к катушке,(у меня 8лет,у друга где то 4 года его антенна стояла)дюралевая гайка "зацвела"(внешне всё отлично,но помог омметр) в нижнем колене и антенны не работали,отпилили,почистили,сделали пропил на колене и на хомут с саморезами.Через пропил влага будет быстро вытекать и продуваться ветром,при маленькой родной дырочке видел размороженые,лопнувшие нижние колена.Ещё поставили резиновый амортизатор как на фото выше.Катушку ОБЯЗАТЕЛЬНО пропаяй покрепче,а то она отваливается при несильной затяжке(ох и попрыгал я из за этого по крыше),макушку верхнего колена заклей чем покрепче от голодных птичек(у меня они выклевали серединку пластиковой заглушки,один ободок остался и водичка текла туда).Внутрь противовесов до середины я загнал калибровку "6"-это очень помогло от наглых ворон(за 8 лет не отломались и несильно погнулись),видел у некоторых верёвочные оттяжки на противовесах,но у меня все капроновые верёвочки сгнили быстро(ставил на случай если вороны оторвут противовес,чтоб хоть рядом болтался).Сочленения я все промазывал (не смеяться!)вазелином без добавок и за всё время у меня ничего не окислилось.Герметизировал автогерметиком "ABBRO",он хоть и воняет уксусом,но после 8(восьми)лет трубки под ним блестящие и полированые,а те участки что были снаружи немного "поедены"и мутны(наверно кислотные дожди),на оцинкованных участках крепежа под герметиком блеск,снаружи кое где ржавчина.У меня ещё не вставали на место болты крепления пластины противовесов-мешал пластиковый колпак,пришлось обточить одну грань.Обилие вазелина и герметика очень помогли мне через 8 лет в демонтаже и в простом ремонте,правда последний год она стояла не работала на передачу из за сильно окислившийся гайки нижнего колена и "помощи добрых соседей"в отрезании кабеля и пичканьем его иголками.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 07 Апр 2007 22:54:06 #
RW3DTD
У меня такая же антенна только половинка. Назначение аммортизатора какое? (и если возможно был бы благодарен за его чертеж)
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 08 Апр 2007 18:48:13 #
Назначение амортизатора-дополнительная точка крепления штыря,уменьшающая нагрузку на слабенькую катушку от болтающегося от ветра штыря.Чертежей никаких не было,просто взяли какой то подходящий резиновый амортизатор из автозапчастей,"довели по месту"ножиком и всё.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 09 Апр 2007 10:30:23 #
RW3DTD
Этот аммортизатор уменьшает только вертикальные колебания штыря антенны. Если штырь раскачивается от ветра, то боковые колебания он погасить не может. Так?
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 09 Апр 2007 14:49:22 #
Совсем наоборот,вертикально он никак не двигается,вокруг оси тоже не крутится только вправо влево.Сам штырь от ветра меньше болтаться не будет,но дополнительное крепление добавит надёжности и без того хлипкой изначально катушке.Сам я впоследствии посадил на эпоксидку латунные колпачки катушки т.к.поначалу часто отрывал катушку в верхней части и не мог понять почему антенна не строится.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 09 Апр 2007 15:09:54 #
RW3DTD
Понятно. Спасибо.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 10 Авг 2016 13:11:23 #
Есть антенна Алан Энерджи 5/8. Досталась в разобранном состоянии.
В ней не хватает волшебной гайки (позиция D), притягивающей саму антенну к скобе (позиция Е) согласно схемы сборки.
Разъем на антенне стандартный - PL 259. Где найти такую гайку? С чего можно снять? Или на крайний случай, что за резьба это такая?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 10 Авг 2016 20:10:34 · Поправил: Зверюга2675 (10 Авг 2016 20:12:35) #
Резьба либо М16х1, либо 5/8 дюйма, шаг 24 нитки на дюйм. Встречаются на антеннах оба, похожи друг на друга, но разъем не накручивается глубже 2-3 ниток.
Kilim
с окт 2013
Дата: 11 Авг 2016 00:09:28 #
Зверюга2675
Спасибо! Теперь есть над чем голову поломать...
Время загрузки страницы (сек.): 0.016; miniBB®
