На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Станции PMR - у каких самый мощный передатчик?
Salesperson
Дата: 09 Апр 2007 13:27:21 #
Занимался кто-нибудь приборным измерением выходной мощности PMR радиостанций?
Можете ли поделиться данными, кто - лидер по выходной мощности?
Интересуют только станции PMR (т.е. 446 МГц; LPD и разные совместимые в данный момент не интересуют).
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 09 Апр 2007 13:56:59 #
Толку то в одной лишь выходной мощности. Станция может "орать" в эфир так что уши закладывает, но быть глухой на оба уха - с ней хорошую дальность не получить. И мощь, и чутье важны - даже хорошее чутье важнее!
stbober
с ноя 2006
Дата: 09 Апр 2007 14:18:00 #
единственная профессиональная рс на PMR это Kenwood TK-3201
Salesperson
Дата: 10 Апр 2007 09:32:29 #
Хрюн Моржов
Вопрос был задан не про "толк", а про значение мощности полученное путем приборных измерений.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 10 Апр 2007 10:12:14 #
Сами и померяйте... Вы ж Salesperson ;)
Стас
с мая 2005
Дата: 10 Апр 2007 11:59:00 #
Salesperson
А как вы представляете измерение мощности передатчика станции, если у нее даже нет антенного разъема?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Апр 2007 12:48:54 #
Salesperson
Kenwood TK-450S
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 10 Апр 2007 14:50:22 #
Стас
По полю:)). При примерно одинаковых антеннах на измеряемой и эталонной станциях и на одинаковом расстоянии до прибора зная мощность эталонной станции можно примерно определить мощность тестируемой станции.
Стас
с мая 2005
Дата: 10 Апр 2007 15:41:31 #
Pirat
У одной станции эта мощность идет в канале, а другая может пылить по широкому спектру. Тогда лучше пользоваться хорошим приемником с показометром. Но только придется уносить его на пару км от станций.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 10 Апр 2007 16:27:32 #
Неужели так все плохо? Это что, система с "распределенным спектром", которая на несколько мегагерц размазывает сигнал?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 10 Апр 2007 18:49:16 #
Стас
А резонансным индикатором поля со стрелочкой разве никак нельзя? Полоса будет широковата конечно, да и результат не очень точным, но дикой точности от такой системы IMHO требовать просто бессмысленно.
kavendry
Великобритания
Дата: 10 Апр 2007 19:00:34 #
Pirat
То, что точность будет никакая - это и так очевидно. Непонятно другое, в чём смысл выбора между, например, 3,1Вт и 3,2Вт... Глупость полная.
stbober
с ноя 2006
Дата: 10 Апр 2007 19:07:08 · Поправил: stbober #
разрешено на PMR 0,5 Вт, а максимальная - максимум для портативок на 70 ку - примерно 5 Вт и обсуждать далее бессмысленно.
Забыл пароль и логин
Дата: 10 Апр 2007 20:03:23 #
Может Salesperson-у надо раскачивать от мыльницы усилитель киловатт так на 10? Тогда каждые 100мВт на счету.
А может он готовит разоблачительную телепрограмму "честный детектив"? Будут рассказывать олухам зловещим голосом про страшные китайские поделки, которые взрываются в руках у детишек, делают дядей лысыми и бесплодными, становятся причиной авиакатастроф и даже оранжевых волнений на Украине. И про хорошие, настоящие станции - от производителя оплатившего эфирное время.
Специально для редакции сообщаю: Самые мощные PMR&LPD возит JJ-Connect.
Например вот эта имеет мощность 5Вт. О чем сообщается на официальном сайте.
http://jj-connect.ru/goods_pictures/93_150.jpg
Остальные имеют мощность 10мВт и 500мВт, в зависимости от диапазона.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 10 Апр 2007 23:42:37 #
даже хорошее чутье важнее! - в условиях мегаполиса позволю себе с этим не согласиться ;)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 11 Апр 2007 07:10:38 #
Если не покемоны,то уж лучше обратить внимание на:
Vertex Standard VX-246,VX-146
http://www.yaesu.co.uk/vertex/handhelds/vx246/vx246_1.htm
http://www.vxstd.com/en/products/pdf/LMR/VX-146.pdf
http://www.vxstd.com/en/products/pdf/LMR/VX-246.pdf
Сертификат ГОСТ-Р РОСС.JP.ME96.H01407
честно покупаем,честно несём и регистрируем в Россвязьнадзор,получаем заветную заламенированную "документу",дающую право воевать аж целых 10 лет:)),приносим домой или в СЦ,подключаем к программатору,запускаем "се40", со спокойной совестью ставим 4 вт как и предполагалось разработчиком ,имеем возможность пользования фирменных аксессуаров (ну те же гарнитуры и манипуляторы в изобилии наименований 20 как минимум,батарейный отсек,антенны на любой вкус и цвет) и радуемся качественной вещи!
ЧУТЬЁ В ДИАПАЗОНЕ 435-460 мГц РОВНОЕ,завал по мощще на 425 мГц 3,2 вт,на 446 мгц 5 вт пешком!
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Апр 2007 10:21:45 #
metrolog
Мне кажется, ты смешиваешь понятия "чувствительность" и "стойкость к забитию" - это немного разные вещи. Аппарат может быть очень чувствительным, и при этом иметь отличный динамический диапазон ВЧ части - и от этого высокую стойкость к мешающим внеполосным сигналам.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 11 Апр 2007 11:00:10 · Поправил: Pirat #
metrolog
Нередко разброс чувствительности отдельных ВКМ довольно большой. При этом более 50% станций имеют чутьё ниже паспортного и не то, что не слышат помехи и эфирный "кошмар на 433.075" (С), но порой даже и друг друга";))))
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Апр 2007 11:34:55 #
Pirat
Просто у человека проблема - высотный дом на холме, этаж самый верхний, соседние дома далеко и радиогоризонт не закрывают. Почти вся Москва как на ладони. Можете себе представить, как там все ломится в эфире, на гвоздь можно на ЛПД-ху на пол-сотни км связи проводить. Ну и забивает рацейку помехами тоже слегонца - куда без этого.
