На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Помогите подобрать антену к Бинатону
Dforcer
Калуга
Дата: 09 Апр 2007 18:13:25 #
Скоро поеду на дачу, поэтому приобрёл Binaton'ы RX-100. В соседней деревне живёт мой друг с Вокстелами. Расстояние - около 5 км. Почитал много инфы про антены, но не знаю что выбрать. Может что подскажите?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 09 Апр 2007 18:33:30 #
http://www.dk7zb.fox28.de/70cm/6.htm
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Апр 2007 18:40:45 #
Dforcer
Расстояние - около 5 км. если есть прямая видимость, может даже родных хватить, если не хватит, четвертушка из коаксиального кабеля, про изготовление и настройку здесь не один трактат написан, если В соседней деревне все спрятано за бугром, за лесом или в яме надо поднимать антенны на прямую видимость, и делать их полноразмерными, только по затратам это может быть дороже Binaton'ов
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 09 Апр 2007 19:03:05 · Поправил: Хрюн Моржов #
В прошлом году пытался установить связь в подмосковье (одна точка - 3 этаж дома в ПГТ, с балкона в сторону корреспондента, вторая точка - с земли, домик в деревне ;) ), равнина, фактически прямая видимость, закрывал лес (% 30 расстояния), расстояние чуть больше 5 км. Рации - вокстелы МР200 с 1/4 хвостиком.
Связи не было, даже намеков на прием сигнала.
2 км по той же местности - связь на твердую 5
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 09 Апр 2007 19:38:10 · Поправил: TheKindWizard #
Да, тут не предскажешь никогда... диапазон такой.
Я устанавливал связь земля-земля 7км на мидлэнд 225 и кенвуд к4ат(лоу). Мидлэнда слышал на твердую 3-ку.
Лес так-же примерно 30% трассы.
Dforcer
Калуга
Дата: 09 Апр 2007 19:54:32 · Поправил: Dforcer #
А вот это работать будет? Или это тока для гор?
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi3.htm
Дальность уверенной связи, на открытой местности, между двумя радиостанциями мощностью 10мВт с описанной антенной, составит 30-50км.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Апр 2007 20:31:04 #
Dforcer
Или это тока для гор? антенна она и в африке антенна, и будет работать где угодно, Вам же обьясняют что все упирается в прямую видимость, если она есть то может хватить и родных антенн, а если ее нет, то никакой антенны не хватит, волны, в этом диапазоне, гнуться никто не научил:-)))
Dforcer
Калуга
Дата: 09 Апр 2007 20:32:41 · Поправил: Dforcer #
ПЛОХОВАТО :(
Буду ставить мачту.....
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 10 Апр 2007 10:10:55 #
Молнии не боитесь? Дом нафиг сгорит, если не заземлите конструкцию и попадет в вашу антенну.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Апр 2007 10:33:13 #
Dforcer
Буду ставить мачту для начала можно попробовать шест с прикрепленной к нему радиостанцией, а спуск делать по НЧ витой парой с дросселем около р/с, антенны естественно сделать 1/4.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 10 Апр 2007 10:48:54 · Поправил: Хрюн Моржов #
А каналы как переключать?
Рацию на удочку прицепить, из окошка удочку высовывать - ловись рыбка большая и малая! 8-)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Апр 2007 11:44:13 · Поправил: KSVnn #
Хрюн Моржов
А каналы как переключать? а для чего. Предлагаю простой путь проверки, практически без затрат, вполне хватит одного канала. А так мачту надо, антенну надо, растяжки и анкеры надо, кабель надо, разъемы надо, заземление делать надо. Dforcer сильно я вас напугал? :-))))
Стас
с мая 2005
Дата: 10 Апр 2007 11:50:20 #
По собственному опыту знаю, что даже если заземлить - все равно сгорит. Если молния бъет в заземленную конструкцию, то все в радиусе метра-полутора, что горит, - загорится.
Dforcer
Калуга
Дата: 10 Апр 2007 17:34:14 · Поправил: Dforcer #
Спасибо всем. Буду думать.....
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 10 Апр 2007 18:10:08 · Поправил: Norbie #
Мачту - можно сделать самому (хотите из труб, хотите из дерева)
Антенну - лучше, да купить.
Трос, анкер c рым-болтом (или шуруп с кольцом), тал-репы: трос - 10-15 рублей/метр, анкера и талрепы - точно не помню, около 40 рублей/шт.
Зажимы для троса - такие свинцовые колечки. Продеваете трос через кольцо, молотком по кольцу и вуаля - петля. Совсем дешево.
Кабель RG8 - 80 центов/метр (есть еще кабель LMR-200, тоже можно посмотреть)
Разъемы - не помню стоимость.
Заземление пожалуй самая геморройная часть. 3 трубы по 2,5 метра связанные металлическим уголком (соединения только сварные) и все это закопанное в землю. Хотя по части заземления в данном случае, есть сомнения. Может у Вас рядом постройки выше есть или деревья гораздо выше дома. Конечно, смотря на сколько задирать мачту. Помните, что в грозу работать не надо.
А вообще при наличии исходных материалов и желания все монтируется быстро. Главное высоты не боятся))
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 10 Апр 2007 18:36:20 #
Прежде чем всю эту пизанскую бышню возводить, полезно на практике попробовать - а будет ли вообще это все в итоге работать ;) Или все равно не будет пробивать.....
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 10 Апр 2007 18:39:35 #
Хрюн Моржов
Зато будет местная достопримечательность ;-)
Dforcer
Калуга
Дата: 10 Апр 2007 18:58:01 #
Не, я вначале антенну сделаю, на открытой местности протестирую, а потом уж посмотрю насчёт башни.
