На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Optim WT-555
Дата: 09 Апр 2007 19:48:23 #
Привет всем!
Кто-нибудь подскажет распайку гарнитуры на optim wt-555. Ну или где можно посмотреть. Спасибо заранее.
1226
Москва 50RS222
Дата: 10 Апр 2007 01:51:10 #
А Вы выложили бы хотя бы фотку этой станции,т.к. это скорее всего клон ,и по названию Вам вряд ли кто-нибудь что-то дельное предложит.
wt - это от vector`a-"vt"
555 - это от alan`a видимо,
(а что сие представляет из себя-вопрос очень сложный,и решение его знает наверно только дядюшка Ляо,из деревни Ляо-Цзынь,что близ города Ssilikkon valley,где всё сознательное население с детства умеет обращаться с паяльником и пресс-формами),но это всё лирика и офф...
Кстати очень помогает в таких случаях метод научного тыка: обычно в разъёме 3 контакта,и один из них заведомо земля => замыкаем один из 2-х оставшихся на землю кратковременно (ничего там не выгорит) ,и если станция встала на передачу,то записываем,что это микрофонный контакт,соответственно оставшийся-это аудио выход.
(если страшно можно начать с конца т.е. сначала определить выход,навесив на него динамик/наушники)
Дата: 10 Апр 2007 15:31:05 #
Картинку и описание можно посмотреть здесь: http://www.opsv.ru/catalog/-//-/lpd/wt555?
Методом научного тыка было определено, что наушник - джек на 2.5 мм. Микрофон так не заработал.
stbober
с ноя 2006
Дата: 10 Апр 2007 15:35:00 #
распайка гарнитуры как у Kenwood
stbober
с ноя 2006
Дата: 10 Апр 2007 15:41:41 #
сегодня как раз изучал это произведение
сертификат выдан на фирму Xinway, на сайте оптимы повеселило представление WT-555, типа, учитывая пожелания юзеров, Оптима заказало у китайцев такую рацию :)
по характеристикам и по дальности вполне неплохо, а вот исполнение - голимый китай, водозащиты никакой
программируется программатором от Kenwood программой для TK-2206 (определяется как TK-3207), тестового режима нет
программа PG-568 для неё (чуть переделанная kpg87) почему-то читать не хочет...
Дата: 10 Апр 2007 15:55:38 #
картинку и описание можно по смотреть здесь: http://www.opsv.ru/catalog/-//-/lpd/wt555?
Интересует распайка на микрофон, с нуашником разобрался (джек на 2.5 мм).
Дата: 10 Апр 2007 16:04:26 #
stbober, подскажи где посмотреть. я в этом деле профан, электронщикам покажу - спаяют (сами не хотят искать). Очень нужно.
stbober
с ноя 2006
Дата: 10 Апр 2007 16:05:09 #
микрофон естественно джек на 3,5
stbober
с ноя 2006
Дата: 10 Апр 2007 16:50:20 #
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20706&page=1
где то здесь была схемка гарнитуры
Anatoli_74
с дек 2007
Дата: 03 Дек 2007 20:19:08 #
Доброго времени суток!
У нас в магазине используют VECTOR vt-43(H), но этой радиостанции не хватает, так как не везде связь есть, то помехи, то пол сообщения пропадёт, а электрики в подвале и того хуже слышат - иногда вообще из дозваться не возможно. Я конечно понимаю - чего же ты хотел от этой мыльницы да ещё и на такой частоте.
Но мне предлагают преобрести для людей из подвала Optim wt-555 и прошить её один и тот же канал на две мощности 0.5 и 4 вата. Мне нужно знать стоит ли связываться с этой радиостанцией или Вы можете посоветовать что-нибудь другое?
Примного благодарен за ответы!
stbober
с ноя 2006
Дата: 04 Дек 2007 11:15:38 #
возьмите у продавца на испытание и проверьте на объекте
станция не хуже и не лучше других в этой ценовой категории
Anatoli_74
с дек 2007
Дата: 06 Дек 2007 10:02:04 · Поправил: Anatoli_74 #
Взял на испытание. Качество связи не устроило. У нас используются радиостанции VECTOR VT-43H и качество связи вектора и оптим хуже чем вектора с вектором. Отнёс назад обещали перешить на более узкуч частоту... я правда не до конца понял что это значит, может кто понимает в этом и может обьяснить?
Частота одна, мощность 0.5W, а контакта нет... Сушествует какая-то ширина канала на одной и той же частоте как у приёмников?
Вопрос, реально ли вообще добиться совместимости этих двух радиостанций?
Всем спасибо!
stbober
с ноя 2006
Дата: 06 Дек 2007 11:35:34 #
а при 4 Вт?
Anatoli_74
с дек 2007
Дата: 06 Дек 2007 11:53:16 #
При 4W я слышу на открытой местности хорошо, в помещении с шумами, а в подвале с обрывками меня из подвала слышут с шумами и сильными помехами.
Anatoli_74
с дек 2007
Дата: 07 Дек 2007 18:11:49 · Поправил: Anatoli_74 #
Я поправлюсь, в подвале я слышу чисто, если до меня доходит сообщение, а меня слышут с шумами. Это при 4W.
Anatoli_74
с дек 2007
Дата: 08 Дек 2007 08:25:29 #
Вопрос:
В интернете я наткнулся на программатор для данной модели, кто программировал радиостанции, в том числе эти - сложно научиться? Какие прибамбасы нужны помимо самого программатора и компьютера?
Большое спасибо!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 21 Апр 2008 14:10:27 #
диапазон у этой станции 400-470 мгц
вопрос-какой программатор использовать для прошивки?
пробовал нак называемым "универсальным программатором" с переходником
для кенвудов (2.5 и 3.5 мм) -не хочет, на экранчике загорается надпись -РС- и далее
дело не идет. Софт всякий пробовал-результат такой же. может кто подскажет ?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 24 Апр 2008 10:09:44 #
может нужен кенвудовский программматор?
skynet_st
с июл 2007
Ставрополь
Дата: 24 Апр 2008 17:58:05 #
он самый и нужен
skynet_st
с июл 2007
Ставрополь
Дата: 24 Апр 2008 17:58:46 #
всё должно получиться
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 28 Апр 2008 16:25:15 #
спаял схемку http://www.cqham.ru/kpg22.htm
ан толку-нуль
с универсальным программатором хотя бы на станциях появлялась надпись -РС- то с этим вообще
никаких признаков жизни...
помозите...!!!
Keskus
Дата: 28 Апр 2008 17:17:02 #
Perehvatchik Попробуйте RX и TX соединить в джеке 2.5 мм
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 28 Апр 2008 22:49:48 #
ан нет все заработало просто в этой схемке надо проводники от самой схемы к разъему соединять
RX-TX то есть как на рисунке по порядку. прост опоменял местами их и все заработало
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 06 Окт 2008 21:21:38 #
Вопросец такой возник - раз обсуждаемые станции программируются с компьютера, на какие частоты их лучше прошить с точки зрения лучшей работы радиотракта/антенны? В частности на LPD или на PMR частотах у антенны лучше КСВ ? Также интересует вопрос о переключении мощности - для каждого прошитого из 16 каналов мощность предустанавливается при прошивке и не может изменяться пользователем?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 07 Окт 2008 13:46:25 #
Сейчас подключал оптимы к компу читал программкой KPG-87D, все номрально читается/пишется.
Хотел спросить что означает опция W/N и ее значения Narrow и Wide ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Окт 2008 14:09:10 #
SerJJ
значения Narrow и Wide ? широкая - узкая полоса, конкретные значения должны быть в технических параметрах радиостанции.
blowfly
с дек 2008
Краснодар
Дата: 10 Дек 2008 12:27:54 #
SerJJ !! помоги новичку
расскажи пожалуйста чем подключать ее к компу ! думаю нужен некий кабель..
и еще - по инструкции включение сканирования производится нажатием кнопок Menu и затем Scan. Делаю как написано - на экране ничего не меняется. Так и должно быть? или она при переборе каналов должна показывать на каком канале она сейчас?
спасибо
Karmadon
с ноя 2008
Челябинск
Дата: 10 Дек 2008 13:29:40 · Поправил: Karmadon #
blowfly
По шнуру для программирования - ничего не скажу, ибо сам новичек. А вот каналы сканирует именно по нажатию кнопок Menu и затем Scan. И процесс перебора на экране отражается.
hippy
с окт 2007
Дата: 11 Дек 2008 10:48:27 #
blowfly
Программируется шнуром от кенвуда или кирисуна, то что запрограммируешь то и покажет на экране, так же и на кнопки можно зашить то, что надо... А инструкция это так общая.
blowfly
с дек 2008
Краснодар
Дата: 11 Дек 2008 12:54:08 #
кажется это оно: http://www.radiostancii.ru/product_info.php?products_id=88
а вот и схема:
жалко за такое 2 тыщи отдавать, попробуем смастерить
спасибо!
 Страница:  1  2  3  »»
