На сайте: гостей - 32,
участников - 3 [ BR4096, Konstantin Z, fezman777]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонтируем K2AT (144МГц)
Roman434
Дата: 10 Апр 2007 10:57:01 #
Двоечные аппараты у меня не прижились, в отличие от 70cm.
У TH K2AT спектр разваливался в диапазоне 140-150 после прогрева, у второй не понятно по каким причинам пропал прием, полагаю проблемма с первым смесителем, если УВЧ, то он принимал бы как-нибудь.
Станцией не пользуюсь, большее время лежала, четыре раза включил не больше. А за последние дни заметил -нет приема.
Скоро фотки выложу, где что ковырять. если такие же проблемы.
Roman434
Дата: 10 Апр 2007 10:59:19 #
TK/TH K2AT раскрываются также как и на 70 см. Рабочий диапазон 130 -220 МГц, Дальше спектр разваливается.
Roman434
Дата: 10 Апр 2007 11:01:47 #
После раскрытия станция работала хорошо, после чего я ее закинул. Доставал еще пару раз, убеждаясь, что работает такде закидывал. Пока опять не достал :(
Станции месяц. На мой взгляд, двоечные по качеству не то, что на 70 см.
Почему, может другие детали используются.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 10 Апр 2007 11:04:42 #
Надо было брать алинко 195
Roman434
Дата: 10 Апр 2007 11:16:54 #
ДА тут разрекламировали, я теперь так же думаю
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 10 Апр 2007 12:03:14 #
По крайней мере самый дешевый из приличных аппаратов на 2-ку.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 10 Апр 2007 15:01:18 #
Roman434
В смысле "разваливался"? Спектр чего?
после прогрева
Как, она ещё и греется? Во время передачи? Во время приёма? Или греется аккум при зарадке? Не могу понять...
У меня всё прекрасно. Работал и в прямом канале, и через репку. Принимает вполне (даже создал отдельный ветка по сабж:)). Может быть Вам не повезло просто....
Дата: 10 Апр 2007 23:38:46 #
Скорее всего ему не повезло, если станция новая поменяйте, в крайнем случае отдайте в ремонт.
Roman434
Дата: 11 Апр 2007 09:24:32 #
После прогрева ЗГ, а именно прогрева транзистора, спектр сигнала разваливается (данного можно увидеть на спектроанализаторе).
Roman434
Дата: 11 Апр 2007 09:29:22 #
Вероятнее всего развал спектра происходит по причине того, что параметры в цепях ЗГ изменяют свои параметры при повышении температуры, что приводит к неработоспособности ЗГ в диапазоне частот 140-150 МГц.
Станцию я сразу поменял. А у второй, прием пропал в диапазоне 130-165 МГц, выше принимает.
Возможно, если прогреть или охладить ЗГ, станция станет работоспособна и в этом диапазоне.
Что касается ТК4АТ с ними все хорошо.
Вообщем выкинутые деньги и потерянное время. Тем более и так с 8 до 8 работаю и на личние дела уже времени не хватает, а в Митьку нестись 2 часа в один конец
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 11 Апр 2007 11:18:32 #
Roman434
А сколько прожили Ваши станции по времени, и в каком примерно временнОм соотношении приём/передача Вы их использовали? Я например почти не жму на передачу, только мониторю. Уже почти месяц и всё без проблем.
Roman434
Дата: 11 Апр 2007 15:36:03 #
Первую то же слушал, заметил, что спектр развалился, после того как померил можность, как раз и хватило 2 минут на передачу (суммарное время).
С второй вообще не работал на передачу, говорю послушал и закинул, слушаю на оборудование покруче. Это купил, чтобы не жалко было разбить или отдать ментам.
Работала вторая станция за всю жизнь, может на прием, часов 10 и на передачу минут 5.
Говорю же я ее не слушал.
Пожмотничал, соблазнился на форуме.
Roman434
Дата: 11 Апр 2007 15:38:08 #
Из форума, как я понял, у всех станций проблемы с генераторами, возбуждаются, что и я имею.
Так же вычитал, что станции больше года не живут. Предлагаю, открыть тему, у кого больше прожила станция.
Roman434
Дата: 11 Апр 2007 15:39:09 #
А вообще надо штуки три покупать, потом одну соберете, правда монтаж мелкий, ща на сайте своем выложу документацию на микросхемы и что, где находиться.
Roman434
Дата: 12 Апр 2007 16:29:42 #
Просмотрев схемы построения аналогичных радиостанций G7, GTX400, DJ 40 пришел к выводу, что искать надо в ЗГ.
Повторюсь: станция раскрыта на диапазон 130-220 МГц. Приема нет только в диапазоне 130-165 Мгц передача есть везде.
Просмотрев схемы, понял, почему генератор не работает когда станция на приеме и работает когда жмешь передачу.
Если еому интересно будет и если получиться, то могу рассказать потом.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 12 Апр 2007 16:40:22 #
Они того не стоят. В ящик засунуть, на детали, может пригодится что в них.
Дата: 01 Фев 2016 19:30:09 · Поправил: Zmej (01 Фев 2016 19:31:32) #
Есть сабжевая станция с такой проблемой:
шумодав не открывается на сигнал с другой станции, если отрыть кнопкой, то слышит сигнал, но общая громкость как-то в половину тише (причем хоть сигнала, хоть просто шума с открытым шумодавом), хотя громкость на всю выкручена.
Подозреваю, может керамический фильтр ПЧ накрылся или какие-то еще есть типовые поломки для этих хендиков?
