На сайте: гостей - 21,
участников - 1 [ leokl]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Раскрытие сеток у Megajet 3031M
berkut008
(Иван)Каменск-Шахтинский
Дата: 12 Апр 2007 10:36:28 #
Доброго времени суток.
Межет кто сталкивался с проблемой раскрытия сеток у MEGAJET 3031M. В описании указано, что имеются диапазоны A,B,C,D,E,F(240 каналов в евро). На практике работает только С (40 каналов). Может, кто сталкивался с данной проблемой?
73 !
Iceman
Дата: 12 Апр 2007 20:11:44 · Поправил: Iceman #
Попробуйте включить её при нажатых CH9 и A/F
sawa
Дата: 16 Апр 2007 01:15:03 #
Точнее будет, если в момнт включения станции будут одновременно нажаты кнопки dw и ch9, сетки переключаются кнопкой ch9. Удачи.
Опытный
Дата: 17 Апр 2007 12:50:30 #
sawa, а ещё его куда-нибудь можно "раскрыть"?
Keskus
Дата: 17 Апр 2007 14:10:09 #
Опытный
На десятку, LCR +NB включить.
berkut008
Дата: 17 Апр 2007 16:30:21 #
Спасибо всем за ответы!
Вопрос к спецам.
А в нули можно её переделать?
Моща изменяется(4/10 Вт) с помощью перемычек, например.
Iceman
Дата: 17 Апр 2007 19:02:10 #
Keskus
И что будет?
berkut008
А у Вас что, у неё мощность 4 Вт?
Keskus
Дата: 17 Апр 2007 19:49:38 #
Iceman
Будет 28000-29700 в нулях, без дыр.
Iceman
Дата: 17 Апр 2007 22:09:53 #
Keskus
А как потом это выключить? Так же? Просто у меня, например, если раскрыть её на все сетки, то потом уже не "закрыть" на сетку С. (по крайней мере такими же действиями).
Сумрак
Дата: 17 Апр 2007 22:50:02 #
Iceman
Просто снять питание полностью (на пару минут).
Iceman
Дата: 18 Апр 2007 02:37:19 #
Сумрак
Ну я так и делал
berkut008
Дата: 18 Апр 2007 16:02:24 #
А если нет NB , то как получить 28000-29700 в нулях, без дыр?
Предедущий канал есть/LCR а вот NB на панели нет. Хотя в руководстве о нём упоминается.
Keskus
Дата: 18 Апр 2007 16:21:20 #
berkut008
А какая кнопка вместо NB, под LCR?
Опытный
Дата: 18 Апр 2007 16:23:54 #
berkut008, поделиться ссылкой на руководство можно попросить? (Собираю инфу про модели где есть NB).
Сумрак
Дата: 18 Апр 2007 22:03:59 #
Кнопка NB есть только на станциях 3031! На 3031М вместо NB она зовётся CH19... И выполняет соответствующую операцию - переключает станциию на 19 канал сетки С.
NB - это функция ограничения импульсных помех в режиме АМ, если мне память не изменяет )))
superkonst
Дата: 18 Май 2007 00:10:45 #
Подниму тему, хоть и не совсем про раскрытие, но про мегаджет 3031м (MegaJet 3031m).
Вопросы чайника, так сказать.
Рацейка приобретена месяц назад, работала от силы 2 часа на прием.
Нормально ли, что.
1 - Уже не работает 2/3 сегментов одной из цифр канала.
2 - Перепутаны сетки, т.е. № канала показывает правильно, а сетку, сдвинув (Т.е. вместо 19d показывает 19e, хотя частоту показывает правильную, от 19d)
"Нифига" через нее не слышу. Вернее слышу респондентов, но находящихся чуть ли не в прямой видимости. (Дальнобои), Нева 19 очень много помех, но слышно сносно. Хотя может это и нормально для работы в городе, сравнивать то не с чем. :)
Антенна чего-то там 3000. врезана в центр крыши. КСВ если я правильно понял, то 1.5
А как-нить повысить чувствительность, порезать помехи есть малозатратная (по торуду в частности) возможность?
P.S. Территориально - Питер. Если по пункту 1 и 2-му пункту не нормально, то гарантия то конечно хорошо, но блин, я ее только только зарегистрил, месяц ждал, как-то совсем не хочется поеа ремонтировать/менять станцию по гарантии.
P.P.S Сильно не пинать. Не паяла, да и станция первая. Вряд-ли будут полезны советы залезать внутрь.
Keskus
Дата: 18 Май 2007 08:36:16 #
superkonst
2 - Перепутаны сетки, Так и должно быть.
1 - Уже не работает 2/3 сегментов одной из цифр канала. Менять.
Опытный
Дата: 18 Май 2007 12:51:20 #
А сегменты состоят из точек или они матричные? Фотку - как они "не работают"(а то не понятно) - можете выложить?
Опытный
Дата: 21 Май 2007 17:43:34 #
superkonst Рацейка приобретена месяц назад, работала от силы 2 часа на прием... Уже не работает 2/3...
Да, забыли уточнить, что за питатель используете?
ru9tr
Дата: 22 Май 2007 00:29:27 #
Если сегменты перестали работать , то возможно были механические воздействия - по гарантии не будут ремонтировать, тем более - менять. Чутье (и излучаемая мощность) зависит от настройки антенны. КСВ какой?
superkonst
Дата: 22 Май 2007 09:39:57 · Поправил: superkonst #
Наконец-то сфоткал дефект.
http://www.ljplus.ru/img3/s/u/superkonst/Raciya.jpg
Питание, напрямую от аккума, соответсвенно от 12 до 14 вольт.
В рацию не лазал, более того я ее включал-то, ну уже более 2-х раз. :)
Если по ней легонько щелкнуть пальцем, иногда один из сегментов загорается.
В гарантию то возьмут, я отдавать не хочу. :) Вернее не хочу оставаться без рацейки, только-только ее зарегистрировав. Это-же опять на х.з. сколько времени затянется... Я ж сознательный, пока не получил свидетельство о регистрации, ездил без нее...
Прием, не вроде адаптировался, ASQ рулит. КСВ, если мне его правильно намеряли, то 1.5, только не знаю на каком канале проверяли.
Опытный
Дата: 22 Май 2007 12:34:49 #
ИМХО, это где-то неконтакт. О!
superkonst
Дата: 22 Май 2007 12:45:33 #
Дык, понятно, что неконтакт. Только в гарантийную рацию я стопудово не полезу. :)
Ладно хрен с ней, поезжу месяцок, "наиграюсь", поостыну, сдам в ремонт.
Дата: 13 Окт 2008 11:41:46 #
Купил MegaJet 3031M работает в европейской сетке можно ли перевести в российскую? По инструкции должна переводится при включении с нажатой кнопкой СН9 но у меня не выходит?
26region
с сен 2008
Дата: 13 Окт 2008 19:17:15 #
zvezda24
На какой странице инструкции это написано!?
На MegaJet 3031M такой функции нет!
Поправлю по вопросу раскрытия: включить с нажатыми LSR и ASQ на моей р/с получается 28.000-29.710 и
раскрыть сетки DW и CH9 (так же при включении).
По поводу нулей: слышал только что надо что-то с кварцем на контроллере сделать!, но точно не знаю что!
Дата: 14 Окт 2008 10:12:39 #
26region
На 8 странице написано: В радиостанчиях укомпликтованых "Российской" сеткой частот, (правда не знаю как узнать укомплектована моя или нет?) нажатие и удержание кнопки СН9 вместо аварийного канала обеспечивает установку "Российской" сетки при включении питания.
26region
с сен 2008
Дата: 15 Окт 2008 13:51:00 #
zvezda24
Действительно! написано так: укомпликтованых "Российской" сеткой частот! У меня тоже не выходит переход на рус. сетку! Может на сайте производителя посмотреть!? http://www.rkk.ru/products/cb/mj-3031m.shtml
