На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Гарантийный обмен при "не гарантийном случае"
selukov
Дата: 12 Апр 2007 20:23:59 #
Сегодня вскрыл РС СпортЛайт и решил включить ее без антенны через ЗУ. В результате сгорела рация, а что самое прикольное через час мне ее обменяли!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Апр 2007 20:44:08 #
selukov
Вы совершили две грубых ошибки разом. Нельзя включать 1.без антенны 2.при подключенном ЗУ а тем более в 1+2.
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Апр 2007 21:17:40 #
Ого!
1+2 (1 - нафига так делать? 2 - повезло, что обменяли)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 12 Апр 2007 22:37:07 #
Поучительная история :) подробности обмена в студию!
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 13 Апр 2007 08:25:19 #
а я думал что включать (от аккумулятора, не от блока) можно но главное на передачу не давить О_о На фт60 пару раз без антенны включал проверить самовозбуд или что то другое принимаю
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 13 Апр 2007 08:35:33 #
selukov
Просто видимо не захотели разбираться, лень копать было что и почему. Наверное меняли в магазине, там не спецы а продавцы. А вот если бы понесли в сервисный центр такая фигня не прошла бы.
Я тут сам обжогся. Прикрутил держатель на тангенте и при этом повредил крайнюю дорожку печатной платы. При этом трансивер стал выдавать всякий бред.
Итог: 50 $ за восстановление дорожки.
selukov
Дата: 13 Апр 2007 09:11:40 #
50 баксов? А станция сама сколько стоила?
История обмена: Когда сжег, позвонил в магазин. Там перевели на сервис, по телефону парень сказал "Превозите". Прикол еще был в том что один из винтов который закрывает крышку я повредил, и что бы было не очень заметно вскрытие, заменил похожим. Сервис - при магазине в подвале помещение 2*3 метра с двумя стелажами и столом по середине на котором стоит комп. Везде (по телефону, в сервисе, магазине) говорил одно и тоже: "на ночь на заоядку поставил, а с утра не работает". Мастер вставил аккумуляторы - деффект проявился. Написал бумажку что типа ремонту не подлежит ну и с этой бумажкой в магазин на обмен. Когда я еще собирался ехать, как чувствовал, полеостью все что было изначально в коробке то и положил.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Апр 2007 09:20:54 #
Я как-то паленый EA-150 сдавал - ничего, берут =)
Привез заказчику, прикрутил кабели, жму на ПТТ и слышу: "Чпок!"
Оказывается в "уходящем" разьеме центральная жила кабеля была отвалена (видимо тот кто зачищал кабель для последующей запайки разьема - перестарался с ножем).
selukov
Дата: 13 Апр 2007 09:23:42 #
Да я в детсве много чего разбирал, и потом по гарантии меняли:))
dromanoff
Дата: 13 Апр 2007 09:42:19 #
selukov
Около 500 $.
selukov
Дата: 13 Апр 2007 10:10:52 #
А что представляло восстановление дорожки?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 13 Апр 2007 10:17:37 #
dromanoff
Скорее всего, для дешевых станций некий процент возврата просто уже заложен в стоимость, и им дешевле сразу поменять чем чинить и разбираться, рабочее время специалиста дороже стоит...
selukov
Дата: 13 Апр 2007 10:22:21 #
Да такодин разпоменяли брелок-пейджер от авто-сигнализации, стоимостью 3 тыс рублей (разбит дисплей)
stbober
с ноя 2006
Дата: 13 Апр 2007 12:43:16 #
такое барахло никто не ремонтирует - или сразу меняют или , если ремонт - то это замена платы целиком, например у Voxtel такая политика
selukov
Дата: 15 Апр 2007 13:49:37 #
Помнить полетела на мобилке камер (видео не записывала). Модель точно не помню, но производитель Нокиа. В сервисе мобила около 2 недель пролежала, в конечном итоге заменили всю плату.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 15 Апр 2007 19:51:09 #
А кстати в официальных сервисцентрах для мобил очень охотно все чинят, причем не заморачиваются частенько с гарантийным сроком и прочим. Видимо для отчетности, деньги-то им капают..
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Апр 2007 20:03:12 #
selukov
Блин, та же фигня - упал брелок. KGB-5000. Экранчик пополам..
Прикрутил какой-то от часов "Монтана".. теперь такой хлам )) Новый брелок больше половины стоимости всей сигналки стоит.
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 15 Апр 2007 21:45:01 #
Счастливчик!Через мои руки проходят телефоны в гарантийный ремонт и оттуда,в последнее время участились случаи когда аппараты вообще не чинят,а возвращают с документами о том что починили(не уточняют что чинили)аппарат протестирован параметры в норме,неисправность не обнаружена,а на деле как было так и осталось,будь то глюки или серьёзная поломка.При этом меньше двух недель в сервисе не находятся.Это относится к разным производителям и сервис-центрам,хотя с нокиями меньше всего проблем.При приёмке всегда спрашивают что сломалось,если не скажешь подробно,то смотрят как на идиота и говорят что не могут починить если им не сказать что конкретно там не работает.Хотя много раз чинили негарантийные телефоны совершенно бесплатно.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 15 Апр 2007 23:53:24 #
Ну я нокии носил... В билайновском сервисе нокия брали все подряд ничего не сверяя и не требуя.. Все там очень красиво было и цивильно, народу мало. До этого было тоже самое с эриксоном древним.
Но было и два неудачных похода в сервис...
Блин, сколько же я мобил переломал оказывается)))
А оптимизм по поводу сервисцентров навеян недавней заменой разбитой крышки от плиты духовки. Без проблем заменили, хотя везли ее специально очень издалека, да и случай был спорный по меньшей мере)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 16 Апр 2007 11:34:50 #
KSVnn
selukov
Для таких маломощных пукалок антенна необязательна ;-) Вот ежели 2 вт и поболее - это может плохо кончиться.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Апр 2007 11:58:50 #
Хрюн Моржов
Для таких маломощных пукалок антенна необязательна там выходной транзистор в корпусе SOT-79(323) на 0,8 Вт мощности если с радиатором, а такового нет вовсе , так что без антенны при 0,5 Вт сгорит запросто.
