На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Прочее —› В Кубинке по Минскому шоссе есть кто в эфире?
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 07 Сен 2009 03:42:14 #
shooter001
Срок определился следующими выходными.
Ну вот не так страшно.
shooter001
Дата: 07 Сен 2009 21:57:13 #
Так это еще зависит от погоды и наличия необходимого крепежа на рынке в Кубинке.
shooter001
Дата: 12 Сен 2009 21:59:46 #
Установил. Высота подвеса антенны 12 метров. Радиус километров 7...(( Антенна никакая.(( Надо всё переделывать. На семидесятке очень сильно фонит БП, на двойке, почему-то фона совсем не слышно... Правда станция запитана через стабилизатор напряжения. Мачту ещё подниму метра на два, больше не получиться.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Сен 2009 23:08:57 #
Радиус километров 7
Как в среднем московском ОВД :)
shooter001
Дата: 13 Сен 2009 11:40:01 #
Так, проблема фона стала понятна. Сейчас всё работает от автомобильного аккумулятора. Сигнал чистый. Шумодавы откручены, но при этом после окончания передачи слышен хвост из шумов, примерно секунду. В данный момент работает.
afGanets
Дата: 15 Сен 2009 09:56:27 #
shooter001
Лишнее доказательство- КСВ на 70ке высок, вот и лезут всякие гармошки от БП. По мне- ставить только проверенные антенны.
shooter001
Дата: 10 Окт 2009 16:11:39 #
Итак. Антенну заменил. Сейчас стоит Опек UVS-200. Высота подвеса та-же, при этом открываю репу 433.100. Пока работает от автомобильного аккумулятора. Можно начинать тест. Частота на двойке - 144.1625 тон 100, частота на семидесятке - 434.1500 тон 100.
afGanets
Дата: 12 Окт 2009 09:58:55 #
shooter001
Вход - на 2-ке?
shooter001
Дата: 12 Окт 2009 22:16:36 #
Сергей, он двухсторонний. Там можно зайти как на двойке, так и на семидесятке. Зайди в Дупло, я там развернутый ответ тебе написал.
kubinka
с мая 2008
Кубинка
Дата: 26 Авг 2014 19:22:22 #
Кубинка Наро фоминск есть кто?
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 26 Авг 2014 23:51:04 · Поправил: van (27 Авг 2014 08:31:07) #
Заходи на 434,925 -8МГц
446,05625 DCS254 -8МГц
Если есть позывной: 144,550; 145,555
 Страница:  ««  1  2  3
