На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Vector VT-43H help
LLIHYP
Саратов
Дата: 18 Апр 2007 18:21:55 #
Прислали вот... а последний пункт меню ("ton" значения "no" и "FrE9") не описан в мануале. Что это? И можно ли как-то отключить эти дурацкие зелено/красные светодиоды? И может с ней что-нить еще интересного сделать можно? ;)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 18 Апр 2007 18:39:37 #
последний пункт, это общепринятое цифровое отображение кода CTCSS, либо непсредственно в значении частоты.
Что значит отключить диоды? Возьмите и демонтируйте физически.
Можно ли с ней сделать что-то интересное? Можно. Только надо разобраться в том, что Вы подразумеваете под этим словом. Полагаю, что моЁ "интересное" и Ваше могут кардинально отличаться, вплоть до полной дематериализации оборудования :)
LLIHYP
Саратов
Дата: 18 Апр 2007 18:48:12 #
Нет ну....вот в VX-2, к примеру, можно LED отключить из меню. Тут нет? Интересное - это что-то типа: повысить мощность (например как в 44-мили); как-то регулировать шумодав (пока я не нашел как :( ); заставить ее по утрам будить меня нежным голосом; приделать к ней крылышки, чтобы летала; заставить на свист отзываться и сделать чтобы сама домой приходила, если потеряется..... фантазию можно не ограничивать ;)
air_sokol
Дата: 18 Апр 2007 18:52:45 #
Можно,а в остальном нет.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Апр 2007 21:17:27 · Поправил: Top Secret #
Команды на включение красного/зеленого LED поступают на "цифровые" ключи Q32, Q31 с выв. 22 и 23 CPU. Светодиоды загораются в следующих случаях: TX, RX (при открытии ШПД), при нажатии на любую кнопку. Данная функция программно не отключается. Если такая "иллюминация" раздражает, то можно поступить по совету Alphacom. Добавив несколько элементов, можно изменить алгоритм загорания светодиодов.
Функция "ton - no/Freq" позволяет выбирать форму индикации режима работы системы CTCSS в виде кода - no или частоты - Freq. Всего имеется 48 кодов/частот.
LLIHYP
Саратов
Дата: 18 Апр 2007 23:29:55 #
Понятно... тоись можно только тупо разговаривать как по рации... :-/
Jafar
Краснодар
Дата: 18 Апр 2007 23:52:40 #
Слава Богу!
Heffalump
с июн 2006
Дата: 19 Апр 2007 02:05:07 #
Малюсенькое замечание... Цифровое обозначение тона ни хрена не общепринятое, по крайней мере в сравнении с большинством представленных на рынке радюшек, другой у 43-х набор. Чтобы "попасть" на первый привычный субтон надо включить третий, большинство просто совпадать не будет.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Апр 2007 09:29:12 #
Heffalump
За этот волюнтаризм следует сказать отдельное теплое спасибо разработчикам станций СОВА - JJ-Connect - VT-43.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 19 Апр 2007 18:07:11 #
Heffalump
Для избежания подобноых казусов видимо и сделано двойное отображение, плюс в инструкции к рацейке приведена таблица соответствия. А вообще, я говорил об общепринятой системе, как о таковой, а не о конкретно о совпанении 43 с оной :) То что оно не совпадает нас самих в свое время немного сбило с толку, но разобравшись мы поняли что это в каком-то роде даже можно назвать маркетиновым преимуществом девайсов на этой платформе. :)
LLIHYP
Саратов
Дата: 19 Апр 2007 22:02:31 #
А вот еще вопрос у меня к уважаемым умникам: в мануале есть пункт с моргающим "контуром индикатора зарядки, при включенной функции энергосбережения" ©. А как ее включить?
И еще вопрос... действительно ли как-то различаются каскады у VT-43H и VT-43? и если на VT-43 поставить длинную 15см антену - будет ли он по дальнобойкости близко к VT-43H с родной антеной?
Heffalump
с июн 2006
Дата: 23 Апр 2007 09:05:18 #
Не умник, потому про энергосбережение не помню... А вот в выходном каскаде у 43Н действительно стоит более мощный транзистор, так что только антенной "сравнять" не получится.
