На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland GXT500 - раскрытие
Дата: 18 Апр 2007 20:23:36 #
Купил 4 рации GXT500 в магазине "безпомех". Был неприятно удивлён: Радиус действия 1-1,5 км на даче (когда оба человека на улице) дальше просто никак не берёт. Замерил ток потребляемый с батарей (4 одноразовых) На трёх рациях при передаче 1,5 А, На одной рации 0,7А.... Всё в режиме High.
Вопрос №1: Могут эти рации быть нераскрытыми?
Вопрос №2: Из-за чего может быть такой дисбаланс по потребляемым токам? (Была анологичная тема про G7, но там ответа небыло)
Вопрос №3: Есть ли ктонибудь в Питере кто может эти рации за деньги посмотреть? (Просьба не советовать звонить в сервисы... Меня интересуют живые люди)
Просьба перечитать весь форум ещё раз не советывать.
nyx
Дата: 18 Апр 2007 20:37:22 #
У меня получилось на даче из них выжать максимум 2 км лескустыболота.
с фев 2009
Дата: 13 Июн 2010 23:15:07 #
не знаю о чем вы ребята, в Звенигороде раскрыл их (по GPS метру) 8 км без траблов :)
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 14 Июн 2010 00:46:12 #
наверно каждая из них была на 20-м этаже? :-)
тут всё дело в местности., к примеру в Ростове на СЖМ между 530й и 51й Есу со штатными антеннами пробить удалось... 1 км. А виной всему плотная застройка...при чём окна 2-го этажа с установленной на подоконнике станцией были в зоне прямой видимости.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 14 Июн 2010 03:34:20 · Поправил: minorite (14 Июн 2010 03:35:25) #
askaev
Видимо так. В Звенигороде нет плотной застройки. Тем более речь скорее всего не о самом городе, а о местности вокруг города.
А там перепады высот не то, чтобы прямо горы, но типа "русская Швейцария": 70-100 м.
Например вот так:
И, действительно, удается без проблем связываться между портативками на 5-8 км.
Albion
с мар 2009
Дата: 14 Июн 2010 13:52:26 #
До покупки Yaesu VX-7R пользовался этой радейкой - на 4-5 км в условиях лесополосы легко пробивала до таких же станций. На открытых участках (поле) пробивала и дальше 9 км, но с разборчивостью уже траблы. При плохой погоде дальность и разборчивость резко снижалась по стравнения с Yaesu. Еще бывало практически исчезали из радиоэфира рации находящиеся в близи вониских частей или ЛЭП... В остальном проблем с заявленной в параметрах дальностью передачи небыло.
7887
с фев 2009
Дата: 19 Июн 2010 16:54:21 #
minorite
практически так, и ни какх 20-этажок.
+ использую аккумы повышенной емкости,но резинка родная, ничего не менял.
а вот на днях купил в чип-и-дипе вч концы, подключил автомобильную четверть волновик и.... кайф...короче 20 км машина-резинка по звенику ЛЕГКО!
