flipУчастник
с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 348
Дата: 19 Апр 2007 08:48:37
После того , как народные умельцы пытались приспособить тангенту от Алан 78+/Алан 48+, на экране Интека постоянно горит знак "LOCK", как будто на тангенте нажата соответствующая кнопка. Вытаскивание тангенты ничего не дает, проверка цепи R7 100k - ножка процессора 43 показывает что все в порядке, напряжение +5 вольт к резистру R7 подводится. Могли ли спалить процессор, когда подключали тангенту от Алан 78+ (там с кнопки идет минус на вывод 4 сразу, а на тангенте от Интека через резистор на 100кОм)
Как можно сброс процессора сделать на этих станциях?
Дата: 19 Апр 2007 09:20:15
В трансиверах INTEK М-490/790P применен микропроцессор (IC101) типа Samsung 3P8249XZZ-TWR9 (тот же, что и в Alan 48/78PM, но с другой прошивкой). Это позволило увеличить количество функций, применить ЖКД с большим числом сегментов и упростить схемотехнику наборного поля. В частности, управление функциями производится не путем коммутации последовательности синфазных импульсов между координатами входных и выходных выводов процессора, а простым замыканием его функциональных выводов на корпус.
В INTEKах контакты 3, 4 микрофонного разъема J105 непосредственно связаны с портами микропроцессора (выв. 6, 43), которые очень чувствительны к статике и токовым перегрузкам. Поэтому при эксплуатации данных трансиверов необходимо соблюдать строгие меры безопасности, пренебрежение которыми приводит к повреждению CPU.
Например, категорически запрещается использование неисправных и случайных тангент от других радиостанций.
Увы, надо менять проц.(((
flipУчастник
Дата: 19 Апр 2007 09:34:10
Ептыть... Спасибо за ответ. Вопрос - где взять процессор (в Алматы это нереально)...
Дата: 19 Апр 2007 21:20:40
Да... из-за такого расстояния помощь становится практически нереальной.
Зато у вас погода распрекрасная ))
А Интек - фтопку!
flipУчастник
Дата: 20 Апр 2007 07:11:48 · Поправил: flip
Да не все так плохо в этом мире :) Благо люди с работы периодически бывают в Мск, практически ежемесячно. Просто затянется ремонт на какое-то время. Ну да каждый буратина сам себе враг. Не подскажете явки, пароли, адреса мест где можно будет его (процессор) прикупить? От Алана 78 я так понял не пойдет. Есть ли какие-то рекомендации по защите этих цепей от таких вот ситуаций? Наверное надо будет включить резистор на 20-30кОм в самой станции между 4 выводом таненты и 43 ногой процессора, а в тангенте заменить резисторы на меньший номинал. Что-то похожее можно и с 6 ногой сделать, схемы сейчас нет под рукой.
А погода действительно классная - за окном +25 и солнечно.
ЗЫ. А не в курсе почему последние полгода Maycom EM27D в Мск стали страшным дефицитом? У нас тут они пользуются большой популярностью.
flipУчастник
Дата: 27 Сен 2007 10:06:11
Ура, привезли мне наконец-то процессор, во только я пока не рискую его перепаивать, ибо опыта в пайке таких маленьких микросхем нету...ТАм како-то оборудование надо специальное или можно игольчатым паяльником обойтись? Поделитесь технологией пайки таких вещей если не жалко?
Дата: 27 Сен 2007 10:16:19 · Поправил: Top Secret
flip
Не вздумайте тыкать паяльником - только горячий воздух! А они точно от Интека? А то сейчас такие процы китайцы везде суют. Поди разбери, если иной раз даже фломастером на корпусе ничего не написано.
flipУчастник
Дата: 27 Сен 2007 10:40:07
По крайне мере там где его брали сказали что это вот оно самое и есть. Место проверенное годами, врат не должны... Йех придется ехать к ремонтникам кто мобильники чинит, сам не осилю... Хуже этому Интеку все равно уже не будет.
Дата: 27 Сен 2007 15:39:28
Вопрос в тему: какие меры предосторожности надо соблюдать, чтобы защитить этот Интек от статики?
Дата: 27 Сен 2007 16:08:01
Можно защитный стабилитрон поставить на провод тангенты, который идет на прц. и на массу, но сам не пробовал, говорят кто то в последних Интеках даже видел уже на заводе поставленный стабилитрон.
Или браслет на руку антистатический и провод на массу
Дата: 27 Сен 2007 16:32:32
А поводробнее можно? Что, даже от прикосновения к тангенте можно убить проц статикой?
Дата: 27 Сен 2007 16:57:37
Ну может не от прикосновения к самой тангенте,а в большей степени я думаю к самому витому проводу, там все таки меньше изоляции до проводов.
А браслет-так это везде применяентся при работе с элементами,боящимися статики.
Но насчет защиты Интека в машине с помощью браслета я конечно немного пошутил, хотя помочь должно однозначно!
Дата: 27 Сен 2007 17:28:16
В Мегажутях-600 аналогичные процы стоят, так вот из первых партий очень много трансиверов именно статикой и повышибалось. Потом разработчик ввёл изменение в схему (на внешних портах CPU повесили, не помню, ключи или стабилитроны), после чего всё стало более-менее нормально. А в MJ-600+ эта доработка уже автоматом прошла. Единственная загвоздка в том, что, по-моему, у Интеков другая структура наборного поля. Надо будет схему посмотреть.
