На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› СпортЛайт и непрерывная передача
selukov
Дата: 20 Апр 2007 09:28:49 #
Почему у РС СпортЛайт при непрерывной работе в режиме передачи после примерно 30 секунд отрубаеться передатчик и включаеться пищалка?
Ясь
Пушкино МО
Дата: 20 Апр 2007 10:10:52 #
А чтобы не перегрелась и не сгорела
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 20 Апр 2007 10:23:15 #
Чтобы радиохулиганы не могли несучку в каналах ставить - вот зачем.
Pool
Offline2.7
Дата: 20 Апр 2007 10:29:14 #
Сумлеваюсь я, что это защита срабатывает...
Скорее, она как раз перегревается и... А вот дальше что, - вопрос.
Судя по названию, это что-то китайское с лейблом...
selukov
Дата: 20 Апр 2007 11:19:25 #
JJ-Connect SportLight полное название. Срабатывает данная "защита" при при активации голосом
Keskus
Дата: 20 Апр 2007 11:39:43 · Поправил: Keskus #
А называется данная "защита"Time Out Timer TOT
selukov
Дата: 20 Апр 2007 11:50:28 #
И как ее отключить?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 20 Апр 2007 12:35:45 #
selukov
И как ее отключить? если нет в меню, то никак.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 20 Апр 2007 13:30:53 #
А что говорит по этому поводу инструкция?
selukov
Дата: 20 Апр 2007 14:11:25 #
Даже не говорит что есть подобная защита!
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 20 Апр 2007 14:37:04 #
очень похоже на TOT, но обычно в таких станциях каждая функция декларируется как дополнительная фича и про нее написано начиная от коробки, кончая инструкцией.. Вот это и настараживает.
" Срабатывает данная "защита" при при активации голосом" - а в обычном режиме не срабатывает? Тогда может это такой VOX шибко умный?
Прича
Дата: 22 Апр 2007 16:33:15 #
Убейти эту штуку об стену пожалуйстааааа!!!
Sector
с ноя 2006
Дата: 22 Апр 2007 23:30:34 · Поправил: Sector #
Нет там никакого ТОТ это бред, эта фича нормальных рацеек, а это дешевая лпд(не надо забывать). По ходу она либо перегревается, либо неисправна-это факт. У меня корешь купил этих покемонов, все нормально, ничего не пищит.
