На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Voxtel MR150, 160, 200, 250 & Motorola T4502
ScanMen
Дата: 22 Апр 2007 15:48:02 #
Кто опишет реальные ТТХ этих станцый? Дальность реальную на открытой местности, мощность. Частота известна.
Я просто выбираю между перечисленными в названии темы.....
ктобы как расставил приоритеты?
PS: Еще мне моторолы предлогают Т4502 и FV200R, Моторолы вроде как покомпактней и посимпотичней на мой взгляд.
Спасибо!
sapa
Челябинск
Дата: 23 Апр 2007 01:49:26 #
Т.е. диапазон вообще по шарабану? А то T4502 и Voxtel MR160 это диапазон PMR (446 МГц), Motorola FV200R это диапазон FRS/GMRS (не разрешеный к использованию в нашей стране), а остальные Voxtel-ы это LPDшки, правда восьмиканальные, т.е. не весь LPD диапазон перекрывающие.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 23 Апр 2007 14:42:19 #
Перед тем как решил прикупить что-нибудь маленькое решил попробовать. Зашел с друганом в евросеть. Вначале взяли Бинатоны 100. После 200 м начинал пропадать сигнал. (условия города). Вокстели 150 на тех же 200 м даже не шипели сигнал был чистым и разборчивым. В принципе моторолы обеспечивают ту же дальность и качество, но стоят дороже( пара 4502 1290руб. а вокстели 790 руб) выбор ясен и понятен! я не говорю про 68 канальные, мне для связи и 8 достаточно! А если помониторить желательно другой аппарат!
Испытания показали 500м в нормальнй засиройке, на открытой месности до 3 км. Аккумуляторы от сименсов а35 разбомбленных, подобрал более менее живые и вперед! Удачи!
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 23 Апр 2007 21:34:40 #
Подключал на работе, ради интереса, к вокстелу -150 ваттметр с калориметрической головкой(СВЧ), он показал 248мВт (при установленных АКБ, т.е. Uпит=3,6В).
ScanMen
Дата: 29 Апр 2007 06:46:25 #
Спасибо, это и интересовало. Ели есть еще высказывания-внимательно выслушаю!
Больше интересует сравнительный анализ между Вакстелами: 150-м, 160-м, 200-м и 250-м. Может кто сравнивал между вокстелами расстояние (а может даже схемотехнику)? Мне только цену пока есть возможность сравнить :(
to sapa:
насколько мне известно: Т4502 не PMR а FRS/GMRS, следовательно 462-467 диапазон. Могу ошибаться, потому как у меня инструкция на Т4500 (внешне такие же и так же 22 канала. В ней есть таблица частот на эти самые 22 канала).
sapa
Челябинск
Дата: 29 Апр 2007 09:45:39 · Поправил: sapa #
ScanMen
Неправильно известно. T4502 это PMR446, а T4500 это FRS/GMRS. Вот, кстати, T4502 внутри, если любопытно:
http://www.icb.chel.su/~sapa/t4502.jpg
(большая картинка, 555КБайт)
Мне не понравился конструктив T4502. Будучи в полтора-два раза дороже чем Jet! Mini (внутренности которой я показывал недавно) и по возможностям аналогичная - сделана она халтурненько. Пластик хрупкий, склонный к растрескиванию, так что несколько раз раскрывать корпус не рекомендую - саморезы есть шанс больше не закрутить . Шумодав изначально завернут так, что станция совсем тупая. Подстроечные резистор в одной из станций был заляпан какой-то дрянью, то ли флюс, что ли компаунд - шумодав настраивать тоскливо. Еще у шумодава дикий гистерезис, если настроить на нормальную чувствительность, то станция норовит после окончания приема остаться "шипеть". На плате какие-то тряпичные заплатки, кусочки фольги приклеены... Электролиты стоят на 6.3 вольта, т.е. почти без запаса (в Mini 10 вольтовые), кнопка PTT - пленочная поверх огрызка текстолита (в Mini запаяна микрокнопка). Но в принципе работает, если не привередничать.
ScanMen
Дата: 02 Май 2007 12:53:30 #
А в сабжевых станциях есть в приемнике SAW фильтр, который на цетнральныю частоту настроен? (В частности интересует в Т4502 и 150м вокстеле).
У меня есть один Audiovox (FRS/GMRS), так у него стоИт на 465МГц. Пропускает по приему 460-470. Очень резкие фронты у него.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 02 Май 2007 13:42:52 #
Судя по всему, SAW фильтр приемника на фотке 4502 прямо у верхнего края корпуса, слева на фотке, рядом с ВЧ блоком.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 02 Май 2007 13:44:38 #
Насчет пластика хилого - у вокстела МР200 точно такой же. Шурупы повторно закрученные многие уже не держатся... Приходится подсовывать под резьбу кусочки пластика, чтобы поплотнее сидели и не прокручивались.
ScanMen
Дата: 02 Май 2007 14:09:10 #
Мужики, на чем синтез сделан в Т4502? Там отдельная м/с?
Собственно интересует этот же вопрос и для других станций LPD (те, что в названии темы). Есть определенные задумки по модернизации.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 02 Май 2007 16:36:29 #
Реальные ТТХ на них засекречены производителем ;)
Лично я бы взял Вокстелы - но только не МР-150. У самого 8 шт МР200, снабдил родню, себе оставил и ребятенку для игр есть... Мне нравится, дешево, сердито и достаточно качественно.
sapa
Челябинск
Дата: 02 Май 2007 18:37:58 #
Наверняка. Только я не ковырял чтоб узнать какая именно. В Jet! Mini используется такой синтезатор: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/82563/TOSHIBA/TB31202FN.html (такой же как в Alan777, Midland G5, Midland G7 и еще многих других). В Tsuen Shing WT-415 (прародителе JJ-Connect Style) использутся S1T8825B. Вот только не пойму, что там подернизировать можно? Микроконтроллев в T4502 безкорпусной, в капле эпоксидки. Печатка многослойная. Особо не помодернизируешь.
ScanMen
Дата: 03 Май 2007 08:51:39 #
Про модернизацию: у меня есть Audiovox (3 канала!!!) там от поца идет управление на синтез (по 3м ногам). Вот если откинуть от проца эти 3 ноги и подкинуть свой на микроконтроллере, то можно сделать больше 3-х каналов. По аналогии чотелось бы в вокстелах сделать больше 8-ми. Конечно можно и купить уже готовую, но не за 300р за штуку.
А по поводу Voxtel-ов: я так и неувидел сравнительных характеристик сабжевых (Внешний вид на последнем месте для меня). Только вот прозвучало, что 200й лучше 150го и все :)
to Хрюн Моржов: Вы можете поподробней про 150ю и 200й ? Чем Вы нашли 200й лучше? :)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 03 Май 2007 10:16:04 · Поправил: Хрюн Моржов #
Мощностью передатчика. У 200-й она больше - заметно.
Судя по постановке вопроса, вам эти данные кто-то ОБЯЗАН предоставить?
ScanMen
Дата: 03 Май 2007 10:29:30 #
ну зачем так грубо :) Я имею ввиду, что еслиб была большая разница (кроме внешнего вида), то уже бы написал кто нибудь. Скорее всего схема одинаковая/близкая. Это и хочу выяснить.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 03 Май 2007 10:56:14 #
Так говорю - 150 (возможно, и 160) имеют меньшую мощность передатчика (у 150 насколько знаю питание от 3 аккумуляторов). Кроме того, у 150 есть ли ВОКС? У других питание от 4 аккумуляторов - моща выше, очевидно только дизайном отличаются, есть ВОКС. Я бы из них взял 200 или 250 - тут дело вкуса.
ScanMen
Дата: 03 Май 2007 15:09:27 #
to Хрюн Моржов :
Спасибо за исчерпывающий ответ :)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 03 Май 2007 15:26:39 #
МР-160 вокстел кстати тоже от 3 ААА работает.. Аналогично МР-150. Только что в связном щупал. 250 вокстел в отличие от 200 имеет зарядку в комплекте. 850 вокстел - это 68 каналов и субтона...
ScanMen
Дата: 05 Май 2007 13:36:10 #
А в Т4502 только 8 каналов, да? Никак нельзя (путем снятия перемычки или еще как) сделать 22, как в Т4500 ?
sapa
Челябинск
Дата: 05 Май 2007 14:40:19 #
ScanMen
А в диапазоне PMR всего 8 каналов, некуда больше увеличивать. Не исключено, что играми с перемычками можно T4502 превратить в T4500, то есть перевести в диапазон FRS/GMRS, но использование такой станции станет незаконным в нашей стране. Диапазон FRS/GMRS - североамериканский. Да и какой в этом тайный смысл, у вас что все каналы PMR плотно забиты и поговорить не удается?
ScanMen
Дата: 05 Май 2007 22:04:44 #
купил всетаки сегодня БУ Т4502. По хорошей цене. Там к сожалению стоит SAW фильтр на 446 (возле индикатора, корпус лодочкой). Так, что перемычками на FRS/GMRS точно не получится.
В работе: 150-250метров в городе. Одна была на 5м этабе, балкон(в сторону 2го корреспондента).Вторая на земле. Чет маловато ИМХО :( Питание от аккумов подсевших. Ожидал метров 400-500, темболее с балкона 5го этажа....
Или мощи в них мало или приемник....
sapa
Челябинск
Дата: 05 Май 2007 22:37:49 #
или кто-то покрутил их и сплавил, не сумев восстановить как было :) 150-250 метров как-то нереально мало (если только это не 1250-250 метров непрерывной очень плотной застройки ж/б зданиями).
ScanMen
Дата: 06 Май 2007 12:37:02 #
Вроде как не паялись (под экран ВЧ части еще не лазил). Растояние перемерял- 200метров. Потребляют на передаче от 3.6В-95мА от 4.5В-135мА (не мало ????). Я проверял от аккумов на даль. Шумодав не крутил, потому как открывается дажн на 50% читаемый уровень сигнала. мощность померять нечем пока.
По поводу застройки: на пути было 2-3 кирпичных дома (поперек, не вдоль). ИМХО маловато. В поле проверю только через неделю.
PS: есть у каво нибудь Т4500 (или хорошее фото внутреностей). Хочу поискать наличие возможных перемычек, задающих диапазон, сравнивая с Т4502.
sapa
Челябинск
Дата: 06 Май 2007 16:28:48 · Поправил: sapa #
ScanMen
Маловато. Мои потребляют 190 мА от батареек, от аккумуляторов не пробовал (http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=21734&page=3#msg159680 ).
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 07 Май 2007 10:33:18 #
ИМХО маловато.
Маловато, потому что Вокстелы МР200 (с четвертушками из обычного 4 мм2 электропровода) дают в гораздо худших условиях (несколько ж/б домов поперек) примерно 500-700 метров. Вокстелы от аккумуляторов - это 0.3 - 0.45 ватт.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 23 Окт 2009 16:34:07 #
Здравствуйте! А интструкцией на русском языке для Motorola T4502 не поделитесь? На почту kurmakar@yandex.ru
