На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Есть вопросы по Motorola GP327
wooev
Дата: 24 Апр 2007 15:59:41 · Поправил: wooev #
Добрый день!
Принимайте новичка и кучу вопросов.
Купил я сабж для катания на велосипеде в горах, так как уезжаем на майские с народом отдыхать.
Много читал в тырнете выбор изначально мой пал на Vector VT-44 Military, однако увидев сабж просто влюбился. Машинка ничего лишнего, кнопка переключения каналов, кнопка громкости, кнопка PTT и две программируемые кнопки. Сделана крепко, надежно, противоударная. Есть влагозащита. Нет никаких экранчиков и жидких кнопочек которые могут разбиться или отломаться.
Вчерась попробовал устроить сеанс радиосвязи с Vector VT-44 Military, нихрена не получилось. Начал читать инструкцию. Оказывается 16 каналов (продавец парил что 32, причем когда я тыкнул на переключалки типа вот же 16 он начал тереть типа на каждом по два, я думал дома разберусь, но ничо не придумал) - программируемые, причем сделать это можно только у дилера. Ну не вопрос, я сегодня позвонил продавцу и отвез сабж вместе с Vector VT-44 Military, который поедет с нами.
теперь вопросы:
1. после покупки начал искать в интернете модель GP327 найти не могу. такое ощущение что ее не существует. Хотя на машинке, инструкции, и коробке эта надпись есть. кто нибудь может опознать это?
2. из документов на рацию есть инструкция на плохом русском. изучив дома пришел к выводу что она почему-то не содержит технических параметров изделия, даты и места изготовленя девайса, на не нанесены никакие отметки и чек. Продавец сказал что больше никаких документов не положено. Все ли это? Неужели не должно быть никаких сертификатов, галограмных наклеек?
3. можно ли сей девайс программировать самостоятельно? как это сделать и что для этого надо? соответственно где лучше купить?
4. рация в диапазоне 400-470, 5 ватт. На нее необходимо получать разрешение? но программировать попросил на 433, соответственно она будет работать только в нелицензируемом диапазоне. Может можно где нить получить какую нить официальную бумажку и ходить с ней? Как вообще можно отмазаться если что от ментов если они игрушку вычислят и начнут отбирать?
5. где можно найти нормальную инструкцию на русском языке, потому как приложенная к девайсу переведена отвратно, содержит минимум информации да еще и какими то отрывками а половина слов непонятна?
6. кто пользовался подобным девайсом, расскажите как включается-выключается VOX, шумодав? Как регулируется в рабочем режиме мощность шумодава?
7. как отключить дурацкие голосовые объявления звучащие при переключении каналов.
8. где купить (чтоб не в интернет магазине) гарнитуру (наушник и микрофон).
9. сколько же у машинки каналов в конце концов? может я на продавца зря бочку качу и там действительно можно каким то образом использовать 32, а не 16?
10. имеет смысл докупать побольше антенку (штатная см 9-10 не больше, и твердая, хотелось бы гнущуюся чтоб не сломать ненароком при падении), где это лучше сделать, чтоб не в интернет магазине?
Может еще чтонибудь посоветуете по этой машинке?
Заранее благодарен Всем ответившим. Спасибо!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Апр 2007 16:53:42 #
wooev
однако увидев сабж просто влюбилсяодин преподаватель в институте говорил так:"заболел или влюбился... Что практически одно и то же" Вы крупно влипли.
Много читал в тырнете выбор изначально мой пал на Vector VT-44 Military проблем было бы раз эдак в 1000 меньше.
1.кто нибудь может опознать это? выход искать с чего китайцы эту штуку содрали, или допросить продавца с пристрастием.
2.Все ли это? конечно нет.
3. см. п.1
4. рация в диапазоне 400-470, 5 ватт. только через получение р/л категории, читайте форум писалось неоднократно.
5., 6., 7., 8., 9. тоже, только через пункт 1
10. имеет смысл докупать побольше антенку если сьемная, то конечно.
wooev
Дата: 24 Апр 2007 17:06:43 #
KSVnn
Вы крупно влипли.
Почему?
Тоесть это китайщина? Может тогда сдать продавцу обратно?
А что еще должно быть в комплекте? Можете написать?
3. см. п.1
Ясно, так и знал.
Спасибо!
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 24 Апр 2007 18:32:25 #
wooev
KSVnn
Вы крупно влипли.
Почему?
Сертификат на неЁ есть? Надеюсь, ничего больше не надо объяснять?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Апр 2007 18:38:14 #
wooev
Вы крупно влипли.
Почему?
как вы думаете если в интернете модель GP327 найти не могу это что? Нет, если вас устраивает 16 забитых каналов и ничего более, то пользуйте на здоровье, иначе вы его себе подорвете на поисках ин-фы по этой р/с :-)))
А что еще должно быть в комплекте? паспорт с техническими характеристиками и копия сертификата соответствия (в крайнем случае номер )
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 24 Апр 2007 19:45:56 #
KSVnn
Паспорт вроде не обязателен, а вот русскоязычная инструкция как штык. Читал тут на днях шедевр к 2260/3206. Очень настроение поднимает. Такие там перлы, начать с того что Transceiver у них переводится как - интерфон. Так что они там с этим "интерфоном" делают в содержании не передать словами :)
Один убийственный с первого разворота - Предупреждение! Нельзя употреблять интерфон вусловиях взрывоопасных веществ (газа, пыли, дыма и т.д.) Отключите интерфон при заправки бензином!
ВсЁ хорош, а то я ее щас всю перепечатаю :)
wooev
Дата: 24 Апр 2007 20:15:47 #
Alphacom
Точно точно. также и у меня написано. слово в слово.
KSVnn
16 каналов запрограмированных на те же частоты как и у людей со мной едущих вполне устроит. больше не надо.
Alphacom
сертификата нет. но буду использовать только в горах. думаете там будет много ментов?
вообще планирую докупить еще подобную рацию и сделать разрешение, благо говорят это делается элементарно. не вижу проблемы пойти и отнести документы в госучереждение, а оптом пойти и забрать назад с разрешением.
PS коллеги, а реально были ли случаи отъема рации сотрудниками милиции?
На самом деле, документы документами. важно понять, если она нормальная (соотвествует характеристикам) то почему бы и не пользоваться.
Вернуть назад думаю вполне реально, важно понять для себя надо это делать или нет. Что в ней плохого, кроме того что нет сертификата соответствия (кстати они именные, на устройство или сертификат должен быть на продавца, что он имеет права торговать такой продукцией)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Апр 2007 20:31:33 #
Alphacom
Информация, прилагаемая к товару, должна быть на русском языке и содержать следующие сведения:
- наименование товара;
- наименование и место нахождения изготовителя товара;
- место нахождение организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара;
- обозначение стандартов и технических регламентов, обязательным требованиям которых должен соответствовать товар;
- сведения об основных потребительских свойствах товара;
- правила и условия эффективного и безопасного использования товара;
- гарантийный срок;
- срок службы, а также сведения о необходимых действиях покупателя по истечении срока службы и возможных последствиях при невыполнении этих действий, если товар по истечении этого срока представляет опасность для жизни, здоровья и имущества покупателя или становится непригодным для использования по назначению;
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Апр 2007 20:40:52 #
wooev
16 каналов запрограмированных ...... вполне устроит. больше не надо. а для чего тогда первый пост.
Что в ней плохого, кроме того что нет сертификата соответствия в некоторых городах есть проблемы с регистрацией. Сертификат на устройство.
wooev
Дата: 25 Апр 2007 09:39:37 #
KSVnn
А для легализации, получения разрешения сертификат нужен?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Апр 2007 09:42:51 #
wooev
А для легализации, получения разрешения сертификат нужен? в некоторых городах спрашивают, почитайте форум, практически все написано.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 25 Апр 2007 11:56:16 #
KSVnn
Ну да, только про паспорт ни слова. Хотя и не в каждой инструкции такой перечень приведен.
wooev
если вам всЁ пофиг и Вам нравится исключительно эта станция, то используйте что хотите и раскармливайте на рынке барыг продающих незнамо что без какой-либо ответственности. Если нет, то аналог подобного железа можно подобрать и среди сертифицированных можелей в компании, которая оказывает хотя бы минимальные сервисы своим клиентам по реализованному ими оборудованию. Вот и всЁ. Легализовать акую шарманку может и не получиться. Зачастую на станции не из широкого обихода просят сертификат. Такая вот получается петрушка.
wooev
Дата: 26 Апр 2007 11:28:38 #
Коллеги! Спасибо всем кто ответил. Послушав коллективный разум, сдал вчера рацию. Поговорив с хозяином выяснил что это все китай, рация выполенена в корпусе кенвуда, наклейка моторолла. У него есть такие же с наклейкой кенвуд. Хозяин искрене верил что рации не требуют никаких регистраций и первый раз в жизни слышит что нужны какие то там сертификаты. В общем жесть. Остерегайтесь подделок.
Буду брать Vector 44 military. К сожалению пока не могу ни в одном магазине найти сборку 3.
Еще раз спасибо форуму за помощь.
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
