На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Смена диапазон на GXT 500
Дата: 25 Апр 2007 15:58:17 #
Уважаемые форумчане!
Два вопроса:
1) Где-то услышал что на некоторых любительских радиостанциях LPDPMRGMRS диапазонов есть возможность сменить рабочий диапазон. Понимаю что вопрос может показаться глупым, но тем не менее, есть какие-нибудь возможности перевести например Mindland GXT - 400, 500, 550 из диапазона PMR в LPD?
2) Стоит задача организации оперативной связи между двумя группами по 7-10 человек. Одна группа работает в диапазоне LPD, вторая в PMR. Есть какие-нибудь технические средства (относительно дешевые - в пределах $200-300) для организации такого "моста" между частотами? И какие есть методы обеспечения подобного взаимодействия?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 25 Апр 2007 16:28:15 #
На тех, где это предусмотрено - можно. На G7, например. А на этих...... Кстати, разве GXT-400 в PMR работают? LPD-хи они исконно были.
шипокрыл
Дата: 25 Апр 2007 16:44:17 #
hroft
А форум сначала почитать - не по силам было? Или хоть бегло параметры того, что продается посмотреть? G-7, например...
Дата: 25 Апр 2007 17:03:46 #
У g7 мощность меньше требуемой - для условий леса и пересеченки.
Понятно что есть радиостанции с широким диапазоном, есть двух-трех диапазонки. А уже есть две группы, которые устоичиво работают в своем диапазоне, со своим оборудованием.
Есть-ли оборудование с возможностью ретранслировать сигнал с одной частоты на другую?
шипокрыл
Дата: 25 Апр 2007 17:14:16 #
hroft
Вот я и говорю - форум читать надо... "всё украдено до нас" (с)
"Оборудоване", как Вы догадываетесь, есть любое. Вопрос в цене вопроса ;)
Дата: 25 Апр 2007 17:29:25 #
про G7 действительно просмотрел, почти год назад, когда брал радиостанцию, мощность любительских двухдиапазонок была сильно меньше, по крайней мере у меня так отложилось :) Видимо задумаюсь о приобритении или возьму что-то более серьезное.
Ну так и вопрос - есть-ли что-то в пределах разумного. В противном случае проще перевести всех на другие модели радиостанций :)
шипокрыл
Дата: 25 Апр 2007 17:50:43 #
hroft
...возьму что-то более серьезное
...проще перевести всех на другие модели радиостанций :)
