На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Антенна на KENWOOD TK-308
Дата: 25 Апр 2007 16:41:24 #
Так уж случилось,что,ввиду весьма скудного бюджета,я стал обладателем ТК-308. Господа корифеи,подскажите,есть ли смысл в установке штатной антенны от ТК-4АТ для увеличения дальности на открытой местности? Сразу оговорюсь,что вариант с выносной антенной не устраивает,т.к. не хочется терять портативности.
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 26 Апр 2007 00:19:28 #
Смысл есть,например можно купить переходник и поставить антенну от vx2.Стандартная имеет резонанс на 420,так что решайте что лутше для вас.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 26 Апр 2007 21:21:45 #
Ищи антенну типа Флекс на 420-440, возможно придётся с переходником. У меня БНЦ-шный разъём на такой антенне, длина антенны сантиметров 50. Через переходник соеденил и результат более чем ощутим. Разница с антенной от ТК-К4АТ есть, но небольшая.
Дата: 27 Апр 2007 18:24:34 #
Спасибо за советы,буду пробовать! Тут на досуге мысль пришла в голову- а что,если добавить к блоку в 6 штатных аккумуляторов по 1.2 В еще хотя бы один. Напряжение поднимется с 7.2В до 8.4В и,как следствие,увеличится выходная мощность. Боюсь только станцию спалить. Стоит ли пробовать?
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 27 Апр 2007 22:45:40 #
Нет, не стоит.
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 28 Апр 2007 09:31:03 #
Согласен,пробовать не стоит.Мощность увеличится не значительно,лутше антенну заменить
