Дата: 26 Апр 2007 20:46:51
Вопрос:
Кто заменял лампочки накаливания в панелях автомобильных станций, на светодиоды ?
К примеру яркий синий, но явно направленного свечения вперёд, не будет (теоретически) давать нормального бокового подсвета ЖКИ....
Вероятно я ошибаюсь.... Подскажите кто проделывал нечто подобное! :))
Хочу применить на Драгоне 485+ и на Мегаджете
Чушь конечно, но интересно.
Да и станцию "греть" светодиоды не будут.....
Дата: 26 Апр 2007 21:03:34
Используйте SMD-светодиоды. Только я бы на вашем месте синие не ставил. А насчет "не будут греть станцию" -- не особо на это рассчитывайте. КПД лучших светодиодов, предназнченных для осветительных целей -- около 10 %. У обычных -- сравнимо с лампами накаливания (исключая красные -- у них с КПД все гораздо лучше).
Дата: 26 Апр 2007 22:45:29
V1964V
Поддерживаю.. Я всё никак не сподоблюсь своего дракона охладить таким способом. А надо.
Светодиод сверхяркий белого свечения и резючок последовательно.. Надо-надо.. Руки не доходят.
Дата: 26 Апр 2007 23:11:49
Я в Майком воткнул, очень даже нормально
Дата: 27 Апр 2007 10:39:55
Либо, белые, либо желтые, либо зеленые, либо оранжевые. С синими дисплей будет совсем слепой - как то наш глаз такую подсветку недолюбливает. Красные тоже совсем слепые. КПД у желтых светодиодов даже получше чем у красных будет.
Дата: 27 Апр 2007 12:43:44
Keskus
А фотографии нет? У меня тоже Майком. Очень хочется посмотреть что получилось.
Дата: 27 Апр 2007 14:14:25
Отлично меняются и смотрятся. Бери сверхяркие рубиновые. Отлично смотрятся. Только сопротивление резистора подобрать.
Дата: 27 Апр 2007 20:20:18
После того как перегорело несколько лампочек в подсветке поменял их на синие светодиоды.Установил только четыре иэтого хватило. Смотрите сами на фото. Прикупил ещё шесть штук зеленых светодиодов, потом заменю на них. Но желательно брать в маленком корпусе, чтобы они пролезли в отверстие платы передней панели.
Дата: 27 Апр 2007 21:00:27 · Поправил: V1964V
Да, здорово получилось!
А есть ли смысл менять на зелёные ? Вроде и так очень даже хорошо!
Я так понимаю, это обычные яркие синие светодиоды?
Почему спашиваю,- здесь говорится о СВЕРХЯРКИХ, это какая-то редкость?
Дата: 28 Апр 2007 00:07:02
Зеленые светодиоды брал на митинском. Их везде полно , в любом радиомагазине. А синие я не покупал. у сына много неисправных игрушек ,оттуда их и повыпаивал.Сейчас сверхяркие светодиоды это не проблема, было бы желание , а всё остальное получиться. Синий мне цвет не понравился ух сильно режет глаз.
Дата: 28 Апр 2007 03:37:00
Я взял светодиоды от подсветки разбитого дисплея сотового телефона. Их обычно там 3 штуки. Один светодиод отлично заменяет одну лампочку в моём ICOMe-723. Оптимальный ток 15 ма. Напряжение на одном диоде около 3в. Разбитые дисплеи можно спросить в пунктах ремонтов сотовых если там не придумали ещё что с ними делать.
Дата: 02 Фев 2009 12:29:28 · Поправил: vitamin2882
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/got.jpg
Дата: 02 Фев 2009 21:03:45
