На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ Konstantin Z]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD & PMR
Shift
Дата: 28 Апр 2007 14:26:08 · Поправил: Shift #
Вздумалось приобрести рацию для "детей на улице, грибов, автопрогулок". Оказалась проблема серьезнее чем я предполагал - дошел до Вашего форума. Накопилось несколько вопросов - прошу прояснить по возможности.
В основном здесь обсуждается рации LPD-диапазона, а PMR, как выразился один из участников здесь "не популярен". С чем это связано? Какая разница с точки зрения дилетанта будет при использовании PMR раций или LPD? (как я понял отношения с "надзорными органами" одинаковы в обоих случаях.)
Для себя решил - если уж выбрасывать деньги, то на универсальное решение - т.е. на двух диапазонную рацию (тем более что по стоимости они мало отличаются от однодиапазонных). Будите отговаривать?
На рынке как я понял из таких представлены только: Midland-G7 (но уж очень здоровый, да и дорогой - отсеивается), JJ-Connect Style Plus (дизайн мне не очень понравился - зато он реально продается) и Jet! Compact (антена складная, сам небольшой, ценой меньше JJ, но вот где реально продается - найти не могу). Можете прокоментировать мой выбор (а заодно подсказать где купить Jet)?
Еще вопрос - для двух диапазонных антенна одна на всех или там хитрость какая-то есть? И есть ли возможность вывести антенну на крышу автомобиля?
Спасибо ("Рация для простого человека" прочитана от и до).
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 28 Апр 2007 14:39:12 #
Alan 777 двухдиапазонная. На форуме обсужалась. Можно по серьезнее что поглядеть, типа alinco 41.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 28 Апр 2007 14:40:23 · Поправил: Norbie #
Shift
PMR: стандарт распространен по всей Европе. PMR допускает большую мощность передатчиков: 500 мВт при идеальных условиях хватает на 8 км (это утверждение проверить мне не удалось еще)
Стандарты несовместимы друг с другом, и LPD пока остается более распространенным.
PMR - 8 каналов
LPD - 69 каналов
По закону в этоих стандартах нельзя применять внешние антенны. Но все закон игнорируют, все равно за его соблюдением никто не следит. Автомобильная антенна имеет разъем PL259. Можно купить переходники c PL259 на SMA и BNC. Если таких разъемов на радиостанции нет, то можно приделать.
В среднем увеличение дальности при использовании внешней антенны - в 1,7 раза.
Shift
Дата: 28 Апр 2007 14:42:23 #
Извините забыл уточнить 2000 это предел по стоимости. (А Алан и Мидланд это одно и тоже?)
Shift
Дата: 28 Апр 2007 14:48:37 #
Norbie
Спасибо. Автомобильная антенна - это та к которой я магнитолу подключаю (резинка см. 20-25 на крыше) или своя должна быть (и можно ли их объединить)?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 28 Апр 2007 14:49:59 #
Shift
http://www.midland.ru/
Компания CTE International владелец торговых марок Midland и Alan.
Собственно говоря да - одно и тоже.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 28 Апр 2007 14:58:11 · Поправил: Norbie #
ShiftСпасибо. Автомобильная антенна - это та к которой я магнитолу подключаю (резинка см. 20-25 на крыше) или своя должна быть (и можно ли их объединить)?
А Вас частоты работы не смущают? 433/466 Мгц и 106 Мгц?
Нет - антенна отдельная, своя.
Про объединение забудьте.
http://www.yaesu.ru/antenny.php
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 28 Апр 2007 15:02:04 #
Во-первых автомобильные антенны либо витые, либо вдвигаются внутрь кузова авто. Ну и вообще конструктивчик так себе. Какие это дает потери для радиостанции, наверно можно не объяснять - до эфира с такой антенной скорее всего сигнал вообще не дойдет от радиостанции.
Антенны для радиостанций совершенно другого качества изготовления, разъемы, качество соединительных кабелей - на порядок отличается.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 28 Апр 2007 15:05:11 #
Хрюн Моржов Какие это дает потери для радиостанции, наверно можно не объяснять - до эфира с такой антенной скорее всего сигнал вообще не дойдет от радиостанции.
Во это да! Пойду выкину свой 405-й OPek)))
Расстрою я Вас. Работает и хорошо работает. Р/C у меня Soontone 518 если интересно.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 28 Апр 2007 15:10:56 #
Причем тут опек? Насколько я понял, антенны - имелись в виду штатные авто-антенны для FM радиоприема.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 28 Апр 2007 15:17:45 #
Хрюн Моржов
Тогда сорри. Просто из Вашего поста не было понятно о какой антенне Вы говорите: об автомобильной для р/c или для радиоприемника.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 28 Апр 2007 15:22:40 #
Не, я про штатные витушки и задвигушки ;)
Гвоздь ржавый наверно и то лучше с р/с чем такие "антеннки" будет работать ;)
sapa
Челябинск
Дата: 28 Апр 2007 16:38:41 #
Shift
Ну не такой уж и большой G7 как кажется на картинках, да и стоит лишь чуть выше установленного предела.
http://shop.midland.ru/magazin-/ratsii-do-8-km-/
Конструктив у JJ-Connect Style Plus какой-то попсово-игрушечный, зато она может сканировать не только каналы, но и субкоды. И еще раскрывается через скрытое меню, без паяльника.
Про Jet! Compact не скажу, не пользовался.
Shift
Дата: 01 Май 2007 01:18:32 #
sapa
Неа, G7 смотрел не на картинке, а в лабазе - слишком большой для карманов. А вот специально пошел посмотрел в реале Алан-777 - мда, конфетка-леденец. Просто другого класса аппарат, жаль дороговат (у меня мобильный дешевле :)) ).
Dog
Дата: 01 Май 2007 11:44:54 #
G7 удобно на пояс вешать. А в раскрытом виде очень даже хорошая вещь. в 777 АА аккумуляторы не влазят.
Shift
Дата: 02 Май 2007 10:51:33 #
sapa
"Раскрытие" - это увеличение мощности? А как это делается через меню у JJ-Connect Style Plus (отмотал соотвествующий раздел форума на полтора года - не нашел)?
Dog
Что-то мне пока не хочется светить р/с на поясе. Да и не только для себя беру, но и для женщин/детей.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Май 2007 11:24:51 #
Shift
JJ-Connect Style Plus какой-то попсово-игрушечный, зато она может сканировать не только каналы, но и субкоды. субкоды не может и с штатной антенной работает отвратительно помотрите ТАМ
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 02 Май 2007 11:32:12 · Поправил: dromanoff #
Shift
Если так, то не имеет никаой разницы LPD, PRM, а вот если для радиолюбительских целей, то нужен универсальный вариант да еще и с разносом частот.
А ценовой диапазон-то какой???
Это то с чего начинается выбор.
Извиняюсь, нашел.
Лучше немного добавить и .....ТК или что-то подобное.
Shift
Дата: 02 Май 2007 11:58:51 #
dromanoff Мне показалось, что лучше купить универсальное решение (чуть доплатив) - вдруг появится интерес и "радиолюбительские цели" :). Но не хочется и "гробиков" неподъемных, т.к. резко упадет привлекательность использования для "домашних". Алан-777 был бы идеален, но дорог, и почему-то без приложеной гарнитуры (и это за такие-то деньги). Джет!Компакт похоже существует только в рекламе. Остается попсовый Стайл Плюс (боюсь стыдно будет на людях показать :)) ).
А что значит "с разносом частот"? (Извините, чайник, конечно, но с чего то же нужно начинать) И что такое "ТК"?
KSVnn Спасибо - пошел изучать.
dromanoff
Дата: 02 Май 2007 13:34:19 #
Shift
Честно говоря не знаю сколько он стоит. Нашел первую попавшуюся ссылку там 110 $ - пара.
Это из разряда дешевых мыльниц. Я не призываю Вас тратится на VX но поднятся до уровня TK наверное стоит.
На сегодняшний день ТК альтернатива дорогим станциям, но со своими недоработками. Китай - это опсность преобрести некачественный девайс, который может перестать достаточно быстро работать. Если ее брать стоит брать там где их продают по 2500 за 1 шт (где 1800 там некачественные)
Это здесь:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20706
Посерьезнее это Alinco DJ но они подороже стоят:
http://www.vectorcom.ru/shop/359/
http://www.vectorcom.ru/shop/358/
Можно взять б/у по объявам (это что бы жаба за лишние баблосы не душила)
это здесь:
http://www.qrz.ru/do/category/56.html
А разнос частот нужен для работы через рпитер,только не спрашивайте меня что такое репитер.
sapa
Челябинск
Дата: 02 Май 2007 14:17:25 #
Shift
Раскрытие - это снятие искусственных ограничений для соответствия стандартам рынка сбыта внесенных производителем аппарата. Чаще всего ограничена мощность. Иногда диапазоны. Есть ли такие ограничения у JJ-Connect Style Plus, как они снимаются и снимаются ли вообще - я не знаю. Сам не пользовался таким аппаратом.
KSVnn
ТАМ смотрел, но у меня, в числе прочих, есть и такие станции живьем, а своим глазам я больше доверяю. Со штатной антенной они работают вполне в соотвествии с ее (антенны) габаритами и разбросом частот, а субкоды она сканирует. Возможно существовали разные модификации станции, и у меня чуть более доведеная до ума?
Shift
Дата: 02 Май 2007 14:48:50 #
sapa
1. И еще раскрывается через скрытое меню, без паяльника.
2. Есть ли такие ограничения у JJ-Connect Style Plus, как они снимаются и снимаются ли вообще - я не знаю.
3. Сам не пользовался таким аппаратом.
4. и у меня чуть более доведеная до ума?
Я Вам очень благодарен за ответы, но пункты 1-4 немного противоречат друг другу (или это о разных станциях разговор?).
sapa
Челябинск
Дата: 02 Май 2007 15:37:18 #
Shift
Тьфу! Это я круто облажался, почему-то в голове держа "Jet! Compact" хотя написано русским по-белому совсем другое. :) Так вот поправляюсь - именно "Jet! Compact " я не пользовался. А у "JJ-Connect Style Plus" чтобы попасть в скрытое меню нужно включить станцию удерживая нажатой кнопку "вверх" или кнопку "вниз". Из этого скрытого меню можно включить еще один диапазон (который у нас в стране не разрешен к использованию) и увеличить мощность в диапазоне LPD.
Dog
Дата: 02 Май 2007 18:19:13 #
Что касаемо пояса, то не понятно что особо "светить" то? Хотя это в моем случае. У меня много что на поясе висит... Чтобы не светить надо гарнитурой пользоваться.
Shift
Дата: 02 Май 2007 18:24:43 #
Что-то я все больше прихожу к выводу, что для себя нужно купить G7, а для "второй половины" можно и "желтого". Наверное вместе получится в пределах 2000. Только вот по одному они продаются ли.
Dog
Дата: 02 Май 2007 21:13:37 #
Бывают и продаются, хотя моя к примеру ходит с мидландом и нормально.
Shift
Дата: 03 Май 2007 17:12:52 #
Кажется нашел, где продаются и Мидланды Г7 и Аланы 777 по одному (дополнительно прикуплю пару мыльниц для корреспондентов). Через полчаса нужно решать, что взять. Будут рекомендации?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Май 2007 17:35:18 #
Shift
Мидланды Г7 и Аланы 777 если руки на месте - G7 не задумываясь.
Neill
Дата: 04 Май 2007 12:48:25 #
Shift
А где нашёл?
Shift
Дата: 04 Май 2007 13:14:27 #
Neill
Увы, как в нашей стране повелось никто не отвечает за свои слова (рекламу). Нашел на Связь-Телекоме, но "они к сожалению закончились". Причем чтобы выяснить это, потратил целый день на телефоне.
Сегодня неожидано напал на Джет! Компакт, и купил его: первые впечатления (аккумуляторы еще не зарядил) - действительно маленький; "раскрывается" через меню - появляется возможность добавления дополнительного диапазона KDR (что это?) и регулировки мощности; После выключения "раскрытие" не сбрасывается; сканирует только внутри одного из диапазонов.
 Страница:  1  2  »»
