На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Помогите разобраться с питанием
zeus_r
Израиль
Дата: 30 Апр 2007 16:50:31 #
Есть рация Puxing 777 - 4Ват. Питается от родной литий-ионой батареи 7.4в. Хочу запитать её от сети ,купил адаптер с напряжением 7 и 8.4 вольт ( с переключателем) .Теперь вопрос - какое напряжение предпочтительней подать 7 в.(2А) или рискнуть на 8.4 в.(1.7А) !?Всё таки завышение 15% !Какой вариант предпочесть ,каковы риски ?! Что скажите ? Вопрос адресуется в первую очередь людям с опытом в таких делах ! Заранее всех благодарю за ответы !
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Апр 2007 17:15:28 · Поправил: TheKindWizard #
А в мануале разброс разве не написан на последней (на первой) странице??
Я в Есу могу до 16 помоему подать - и ничего ей не будет.
От вашей конкретной станции зависит, но одно я вам скажу точно:
В вашей станции используются электролитические конденсаторы номиналом до не менее 16 вольт (должны быть именно такие), и они точно выдержат попадение туда даже 12 вольт. А вот как с остальным - не знаю. Мануал смотрите.
Кстати этот пуксинг не один такой: http://www.transmission1.co.uk/index.php?name=News&file=article&sid=92
air_sokol
Дата: 30 Апр 2007 17:15:35 · Поправил: air_sokol #
Я не спец,но думаю лучше дать мощщщщи побольше,нежели напряжение(сам так делаю на вх-6)
Они пишут -Напряжение питания Номинальное: 7.4 В
Рабочее: 5-16 В DC (внешнее питание)
Потребляемый ток деж., экономайзер - выкл 60 мА
деж., экономайзер - вкл 20 мА
прием 150 мА
передача 5 Вт- 144 / 430 МГц 1.6 / 1.8 А
станция выкл., таймер вкл. 1 мА
У меня есть трансформато от старенькой немецкой железной дороги от 0 до 12в-2А,вот юзаю пол года без проблем на 12В-2А,но в любом случае доверять тому,что написано на трансформаторе не надо,лучше перестраховаться и измерить тестером.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Апр 2007 17:21:32 · Поправил: TheKindWizard #
да тут не о Езу речь... тут надо пуксинг запитать...
Англицким владеете? Вот тут народ пихает в зарядку 9 вольтовые источники... Один из отписавшихся не очень рекомендует туда тыкать например 12:
http://www.hamforum.com/viewtopic.php?t=4941
air_sokol
Дата: 30 Апр 2007 17:33:51 #
TheKindWizard
Аааа извените,я просто новичек и не знаю,что такое Puxing 777 ,поэтому сказал от себя про Еску.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Апр 2007 17:37:06 #
Аааа извените
Да нет, нормально всё... я тоже Езу в пример привел... вот толькео примеры наши не корректные потому-что Езу это япония, а Пуксинг это китай....
zeus_r
Израиль
Дата: 30 Апр 2007 22:56:48 #
Ну,у нас тут уже начались споры ,что лучше и у кого круче ,а хотелось бы больше конкретики !!!!!
Тогда спрошу подругому,если всё таки подать ей 7в.не сильно ли упадёт мощность рации или работа с прохладцей ещё никому не повредила !? : ))И второй вопрос - увеличение напруги на 1 воль ,насколько отрицательно может сказаться на приборе ?! И снова попрошу больше конкретики пожалуйста и советы основанные на личном опыте ,а не споры о том кто круче японец или китаец ! : )) Но всё равно всем большое спасибо за советы и рекомендации и жду новых мнений по этому поводу !
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Апр 2007 23:20:25 · Поправил: TheKindWizard #
советы основанные на личном опыте - это нереал потому-что вы воторой или третий человек на этом форуме (если мне не изменяет память) кто крутит в руках этот Пуксинг "Пукс777" =)
а не споры о том кто круче японец или китаец ! - Да пока собственно никто и не спорил. Хотя насчет "китайца" заведомо известно что с качеством сборки может быть косячек (см. мою первую ссылку - там таких близнецов несколько) - а может косячка и не быть, т.к. пока не выяснено - кто у кого слизал.
если всё таки подать ей 7в плохо ей не станет. Если будет просаживаться по питанию при передаче - источник не держит нужный ток (порядка 1,5 амепра точно будет кушать)
И второй вопрос - увеличение напруги на 1 воль - если прибор собран качественно, по каким-нибудь стандартам нормальным (думаю что в китае тоже есть стандарты), то у него должен быть запас +- хотя-бы 2-3 вольта.
Добавлю: Кенвуд К4АТ пахал у меня от 10 вольт на прием и на передачу - ему эта "лишка" совершенно не мешала.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 30 Апр 2007 23:28:38 #
у меня конечно же нет лпд.
но что если логически подумать.и посмотреть сколько под нагрузкой у свежей АКБ?
думаю 7,8 вольта.если не все 8.(поправте если ошибаюсь.).
теперь раз питание стационар ,то может не рисковать? сделать более низкое напряжение ,и чуть легче режимы внутри.скомпенсировать можно внешней антенкой.(потери выходной мощности).
в общем моё мнение 7 вольт+ внешняя антенка.
zeus_r
Израиль
Дата: 30 Апр 2007 23:34:15 #
Вот за такие чёткие и ясные ответы спасибо ! А я пока тоже нарыл инфы и вроде как производители советуют использовать напряжение между 6 и 8 вольтами.
Теперь возник такой вопрос - подаю 7 воль (2А) ,при полной нагрузке 4 ват и при достаточно качественном адаптере ,сильно ли просядет напряжение - (пока теоритически) ,позже замерю тестером ,а пока никак (ещё не получил заказанный переходник вместо батареи) ?!?!
zeus_r
Израиль
Дата: 30 Апр 2007 23:44:52 #
RK6AJQ Да скорее всего я так и поступлю ! У меня разумеется наружная антена (причём уже заводская и не одна : )) Да и Puxing 777 Plus у меня далеко не ЛПДшка 4ват и 400-470 mhz,скрамблер ,репитерный разнос и т.д. http://puxing.n1.hu/
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 30 Апр 2007 23:49:16 #
На всякий случай вопрос.адаптер с выпрямителем?
если да то хорошо.(встречал просто и без выпрямителя).нагрузите свой блок питания сопротивлением 7- 5 ом. и посмотрите какое напряжение под нагрузкой.(мощность резистора ватт 10).
это даст ответ на ваш вопрос.
теперь вопрос совет(ну не компетентен я немного) стабилизатор ему нужен?
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 30 Апр 2007 23:58:40 #
zeus_r Я может не совсем верно обозвал тип (конечно же при такой моще это не лпд),но вы то меня поняли.для себя я сделал бы так.транс ватт 25. 9 вольт переменки ,мостик (с запасом) 10000 *25 кондер.
и регилируемую кренку.на выходе 7 вольт.и мощный стабилитрон на 7,5.
zeus_r
Израиль
Дата: 01 Май 2007 00:00:24 #
Да напряжение в адаптере полностью стабилизированное ,если вы это имели ввиду.Резистора нет ,попробую ещё как нибудь поднагрузить адаптер .....
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 01 Май 2007 00:12:25 #
zeus_rесли выходное напряжение вашего адаптора стабилизированно,
то проверка не нужна.7 вольт, и 7,5 стабилитрон паралельно(для защиты).
но это если вы уверенны в схеме вашего адаптера.нагрузить можно мотоциклетной лампой
(6 вольт а мощность 6-12 ватт) .в общем всё то немногое что знал рассказал.
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 01 Май 2007 01:47:57 #
По поводу запитки станции 7v это нормально,а вот больше 7,8v я бы не советовал,включатся перестанет... Говорю не просто так сам видел такой девайс у знакомого,сгоревший.Лутше с aнтенной внешней компенсировать мощность.Собственно решать вам...
zeus_r
Израиль
Дата: 01 Май 2007 23:16:51 #
Ну,вчера ещё катнул мэил прозводителям моего девайса с таким же вопросом- вообщем ответили и советуют использовать напряжение от 7-8.4вольт ,но пишут ,что лучше 7.4 ! Ну это и так ясно ! : )) Вообщем подам 7 в. а там видно будет ,поэтому будем считать эту тему закрытой,а всем кто помог мне в этом вопросе - ОГРОМНОЕ Вам всем спасибо !!!!!!!!!! : )) : ))
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 14 Авг 2007 01:08:36 #
Езу кстати дааавно уже тот же китай.... Я вот свою FT897 успел отхватить Made in Japan . А теперь все идет China
alistair
с авг 2009
Дата: 24 Авг 2009 11:57:03 #
Позволю себе поднять старую тему, вопрос по зарядке Midland CT-400 (он же Puxing 777, перемаркированный).
На зарядном стакане и заряднике написано 12V DC, измерял на холостую, действительно 12.2V.
Вопрос такой: можно ли подзаряжать напрямую от автомобильной бортсети? При включенном двигателе там около 14V. При выключенном, как я догадываюсь, можно (12.6V).
Паяльником работать умею, но радиотехникой в последний раз занимался в школе, на текущий момент уровень познаний близок к 0. :(
JoHn368
с мар 2008
Иркутск
Дата: 24 Авг 2009 17:53:32 #
Можно
Hixx
Волгоград
Дата: 26 Авг 2009 15:03:29 #
alistair
Можно пару стабилизаторов 7812 в параллель на радиатор посадить, выход подать на стакан, вход - в бортсеть авто. Тут уже без вариантов будет работать и без перенапряга.
Jafar
Краснодар
Дата: 27 Авг 2009 21:29:02 #
Поправка.. через стакан можно, мимо стакана - нельзя.
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Авг 2009 11:19:02 #
Jafar
Да без стакана в нашем деле вообще..
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 31 Авг 2009 00:56:41 · Поправил: Антиквар #
Да, увы... На шильдике "свежей" VX-170 написано: сделана в Китае :(
Только спроектирована в Японии.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 31 Авг 2009 01:01:38 #
Если адаптер китайский, без стабилизации, то на холостом ходу он может выдавать напряжение, гораздо больше, чем указанное (указано напряжение под номинальной нагрузкой). Так что надо измерить его, потому что может и "7В" оказаться много.
morgann
с июн 2009
оттуда
Дата: 01 Сен 2009 22:33:07 #
Jafar
Теперь ясно с кем надо бороться в очередную кампанию..
alistair
с авг 2009
Дата: 03 Сен 2009 20:10:56 · Поправил: alistair #
Да, конечно - через стакан. Очевидно, что напрямую на батарею нужно несколько другое напряжение.
Мне проще спаять из адаптера для прикуривателя и шнура (все это есть в наличии), чем ехать покупать. Обязательна ли схема для стабилизации?
alistair
с авг 2009
Дата: 09 Сен 2009 17:23:26 · Поправил: alistair #
добавлю еще вопрос:
что выбрать из универсальных блоков питания? например:
PSSMV4E - импульсный, максимальный ток нагрузки 3,6а (PSSMV4E)
PSU17R - трансформаторный стабилизированный, макс. 1700 мА (PSU17R)
первый по макс. току вроде интереснее.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 09 Сен 2009 18:47:30 #
Подскажите пожалуйста, дома запитываю свой Мегаджет 300 от старого автомобильного аккумулятора, в машине от прикуривателя, проблем нет. А теперь появилась необходимость работать из промежуточных точек, где есть 220В переменки. Таскать ЛАТР тяжеловато но есть много компактных блоков питания на 12-14 В. Проблема в следующем, выходные параметры 12В(13,8В) а ток всего 0,5А, мощность БП до 8 Ватт.
По ТТХ р/ст максимально потребляемый ток 2А. Вопрос можно ли запитать р/ст таким блоком питания и выдержит ли он если я нажму тангенту передачи? Ну и может есть другие варианты запитать р/ст?
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 09 Сен 2009 19:08:11 #
Арти
Не выдержит такой БП (не сгорит скорее всего, но питание будет проседать и мощу станция давать не будет, а скорее всего тупо будет отрубаться). На приеме будет работать без проблем.
Другие варианты - акуум от UPS на 12 вольт, он ток дает спокойно ампер до 10-15, размеры не сильно большие, можно к нему и зарядку несложную прикрутить.
 Страница:  1  2  »»
