На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Где купить радиостанцию? —› Где купить репитер или комплект для сборки
r00t
Дата: 01 Май 2007 21:54:25 #
Очень хочется поднять у себя в городе диапазон LPD в связи с этим хотелось бы сообразить эхо-репитер (либо если есть недорогие варианты то обычный репитер с разносом в 600кГц) ,который поможет очень сильно расширить зону работы...
В связи с этим возник вопрос покупки простенького репитера , так как использовать компьютер для этих целей не очень интересно по соображениям надёжности и цены.
air_sokol
Дата: 01 Май 2007 23:14:01 · Поправил: air_sokol #
Ха,так по цене репитер обойдется дороже,нежели сделать ЛИНК!!!
А для ЛИНКа хватит 17-2500р
1)Китаенвуд типа ТК или ТН-1500-1700р
2)Радиатор+кулер 100-200р
3)Адаптер питания 100-1000р.
4)Кабель+разьем 100-300р.
5)Самодельная антенна ДЖ,Харченко или СуперДЖ
6)Домашний комп
7)Самодельный интерфейс комп-рация
8)Немного свободного времинм+прямые руки и желания
9)Программа для ЛИНКа eQSO,Эхолинк и т.д.
Вот и все,уаля простейший ЛИНК готов,и будет вам счастье.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 02 Май 2007 09:29:07 #
air_sokol, r00t хочет поставит репитор, т.е. связь радиостанция - радиостанция.
r00t, air_sokol почти все правильно сказал, только вместо 9 пункта, на комп нужно поставить пограмму типа Эхо-репитор. В сети встречается. Вместо компа можно собрать эхо репитор в железе, можно купить конструктор или готовый дивайс.
(либо если есть недорогие варианты то обычный репитер с разносом в 600кГц) В этом варианте самое сложное и дорогое это дуплексер. Стоимость промышленного дуплексера превысит стоимость компьютера и радиостанции. Если есть желание, то можно найти старый базовый телефон стандарта NMT-450. и перелопатить его дуплексер. Но попускная мощность будет незначительной.
r00t
Дата: 02 Май 2007 12:48:25 #
С ВЧ частью репитера проблем нет , это всё просто решается а вот сам эхо репитер (в виде законченного решения - не компьютер) где то надо взять или сделать. Собственно это и был вопрос где взять эхо репитер в железе.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Май 2007 12:59:16 #
r00t
обычный репитер с разносом в 600кГц LPD радиостанции не могут работать с разносом, а те которые могут уже не LPD :-).
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 02 Май 2007 13:14:55 #
KSVnn Это вопрос реторический.
r00t
где то надо взять или сделать. Яндекс Найдется Фсе
например (DOC файл) описание готового решения.
Схема
И еще МНОГО всего.
r00t
Дата: 02 Май 2007 17:58:27 #
9c4772
Это почти всё я видел , но реальных , современных схем (с прошивками контроллеров) небыло. Во вторых я всётаки хотел бы купить устройство либо собрать из готового комплекта.
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 02 Май 2007 18:33:49 #
http://swjz.boom.ru/Opisanie_ER-210.doc (DOC файл) описание готового решения.
Чем вам не нравится? Купить его можно готовым у автора, только модель сейчас 310 уже и не так дорого - 1700 кажется. Я ему писал (был вопрос по схеме) - он ответил почти без задержки, т.е. все живое, не заброшенное. За такие деньги чесслово, проще купить, а не искать готовую прошивку. А то так весь интерес теряется - время потратил, сделал не сам .... Кстати, тот эхорепитер, что на at89c2051 собран - к нему прошика имеется. Ну и на крайний случай, для тех кому важен процесс - примеры применения от ATMEL avr335 - цифровой магнитофон на флешке, эхо репитер получается доработкой - зато есть от чего оттолкнуться. Только не надо на сайт лезти - там версию новую выложили без исходников (написано наСИ). А репитер "для ленивых " - на микросхемах зиписи/воспроизведения звука, вот только меня терзает вопрос - сколько он протянет? Гарантированное количество перезаписей -10000 всего. Кстати, попугаи эти - на любителя. Т.е. многим не нравятся, мне в частности.
Jafar
Краснодар
Дата: 02 Май 2007 20:40:07 #
Такой попугай уже работает более года. Ломался (выходили из строя электролиты), но Юра в обмен выслал новый, со свежей прошикой и функциями. Уже более полугода - полет нормальный. Я у него брал 2 попугая и гальваноразвязку, которая сейчас работает на одном из линков LPD-сети.
