На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ kovcheg]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Jet Compact
Miki
Дата: 04 Май 2007 13:46:05 · Поправил: Miki #
Кто-нибудь знает о радиостанции Jet Compact? Стоит ее покупать или нет? Вроде эта какая-то новая разработка......Но найти, кто ее делает я так и не смог....Сертифицирована она или нет?
Спасибо
Shift
Дата: 04 Май 2007 14:20:06 #
Я ее сегодня прикупил. (см. "LPD&PMR") Как я понял "разработка" совсем не новая: http://liga.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=45332&id_article=60270
Miki
Дата: 04 Май 2007 14:56:43 · Поправил: Miki #
Интересно, это действительно она?Немецкая стоит 1500 за штуку, а тут предлагают 1500 за пару. Это наверно китайского производства.. Расскажите первое впечатление...
twister
Архангельск
Дата: 04 Май 2007 15:39:19 #
А они немецкие разве бывают???
они все Китай.
Miki
Дата: 04 Май 2007 18:04:33 #
да, бывают!!http://liga.boxmail.biz/cgi-bin/
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Май 2007 18:27:50 · Поправил: Хрюн Моржов #
Ага, немецкая.... Блажен, кто верует.....
Клоны ее делают все кому не лень (не лень узкоглазым, ес-но)....
twister
Архангельск
Дата: 04 Май 2007 18:38:36 #
Чет по ссылке не открывает.
Ткните пальцем ;) где там маде ин Аллемания?
По верхней ссылке четко сказано, что производят для разных стран под ихними торговыми марками.
Кстати а современная цифровая фотокамера Лейка чья ?
Или вот более точно фотомыльницы Практика ?
У меня была Jenoptik JD250 ... купленная в Германии.
Всё на немецком, даже штирх код немецкий, и производитель Gmbx ... на самом деле Китай.
сейчас в мире сплошной ОЕМ и ОDM.
Мат платы Интел...это ж китайский Фоксконн.
Ноуты почти все или Тайвань, или вообще материковый Китай, даже японские .
И т.д и т.п.
Alex36
Германия
Дата: 04 Май 2007 20:55:21 #
Miki
Дата: 05 Май 2007 11:21:35 #
Alex36 Спасибо! посмотрел..
Shift Хотелось бы услышать первые впечатления и станции: стоит ли покупать?
Alex36
Германия
Дата: 06 Май 2007 23:18:54 · Поправил: Alex36 #
Нахожусь не в России поетому трудно сравнивать по ценам.
У нас ето стоит столько.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTE2OTA3MjExNDI=?direkt_aufriss_area=SHOP_AREA_14759&~template=PCAT_AREA_S_browse&p_page_to_display=&catalogs_sub_id=sub4&aktiv=4&navi=oben_2
Но брал я без зарядного и акку получилось в два раза дешевле.
За эти денги на мой взгляд хорошая станция WT-77!
Самое главное выполняет свою прямую функцию!
Раскрывается за пят секунд на LPD Hi 0.5W
http://www.ulrichprinz.de/air/gear/dnt-wt77.html
На прием очень не плохо!
4ААА
При сканировании определяет CTCSS с маленькой задержкой.
В общем я очень доволен!
Единственный минус это крепление антены но сама антена работает отлично!
Сравнивал с Motorola T5022, Alan 777.
Triton_
Дата: 07 Май 2007 16:25:05 #
Сравнивал и что? лучше чем они?
Shift
Дата: 07 Май 2007 16:33:31 #
Miki
Первые впечатления? У меня полностью отсутствовал опыт общения с подобной аппаратурой, поэтому все очень субъективно.
Тактильные ощущения положительные, хотя корпус вроде из полистирола сделан, в руке лежит хорошо, антена складывается/раскладывается без проблем, не такая и хлипкая, батарейный отсек закрывается не по "телефонному", а с защелкой отдельной, по бокам остаются щели (вентиляция??? :) ). Из машины и дома ловил строителей и радиолюбителей. Связь между аппаратами от входа ИКЕА до входа в Ашан (на Профсоюзной) м. 400 там есть - устойчивая.
Miki
Дата: 07 Май 2007 18:06:04 #
Спасибо всем за информацию. После долгих и мучительных раздумий и купил все же Midland G7!!!!
Dog
Дата: 07 Май 2007 19:39:26 #
Ну и правильно. Теперь еще раскроешь, и наслаждайся. Мы с женой очень довольны.
Alex36
Германия
Дата: 07 Май 2007 20:38:56 #
Triton_
На прием лучше чем Alan 777.
И примерно одинаково с Motorola T5022.
Miki
Дата: 08 Май 2007 16:24:56 #
Dog
А я купил уже раскрытую... :-)
Shift
Дата: 30 Май 2007 11:09:39 #
Вот в описании функций - http://www.jetradio.ru/jet-compact.php - указано, что "Режим работы с двумя каналами (Dual Watch); Функция сохранения энергии" . Как собственно работать с двумя каналами (в интрукции не нашел)? И в чем заключается функция сохранения энергии? (Больше интересует первый вопрос). Спасибо.
Дата: 31 Май 2007 17:25:25 #
Насколько мне известно по моей JJ-Connect SP-3380, в режиме DW станция не работает с 2-мя каналами, а постоянно их сканирует. При нажатии на тангенту режим отключается. На Коннекте этот режим включается так: устанавливаем один из каналов, которые будут сканироваться, нажимаем кнопку "меню" несколько раз до появления на дисплее значка "DW", затем нажимаем кнопку "вверх" или "вниз" и выбираем другой канал, нажимаем кнопку "Enter". Скорее всего, на Jet Compact алгоритм такой же или схожий.
Shift
Дата: 31 Май 2007 18:11:39 #
Сергей21
Увы, нет такого пункта в меню: "CH", "Code", "SQ", "VOX","Tone", "MON on?", "Scan on?" и все...
Triton_
Дата: 26 Июл 2007 10:38:43 #
Народ! ПОМОГИТЕ!!!!Распечал я себе ссылочку
решил побаловатся поглядеть. Включаю одну радиостанцию с нажатыми кнопочками вверх+ вниз появляется меню с выборами диапазонов. LPD, PRM, KDR, L-P, L-K, L-K-P, и т.д. не помню. Я если честно не въехал что за диапазоны L-K-P, позже понял что это сочетание LPD+PRM+KDR. Вощёл в меню LPD, стояла мощность Lo (Hi-500мВт, Lo-10мВт). Оставил её пока прежней. После выхода в основной режим пропало в меню PRM. И что самое обидно при попытке повторить не в какое настроечно еменю не попадаешь. При включении с нажатыми вверх+вниз на экране зажигается ROGER и внизу On и Off меняется стрелками. Псоле выход в обычный режим. Ничего видимого не происходит ни при On ни при Off.Но это ещё не самое страшное. Другую радиостанцию я аналогично ввел в режим работы только PRM и в довершения пытаясь снова войти в инженерное меню заблокировал клавиатру. С блокировки она не снимается согласно инструкции. (Если честно до этих монипуляций радиостанции мне почемуто не получалось заблоки клавы, а тут вдруг получилось но обратно ни как). Вытаскивание батареек и повторное включение не снимает блокировку клавы...
ХЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛП!!!!!!! Помогите!
Вот жопа! Даже не потести...
Triton_
Дата: 26 Июл 2007 16:31:57 #
Ну что?Неужели нет ни одного человека кто подскажет что я натворил и как понять что сделать???
Triton_
Дата: 27 Июл 2007 11:07:11 #
Ху! решл проблему сам... Оказывается статья не правильная была. Надо нажимать только одну кнопку вверх для входа св технологическое меню... а если две то роджер бип переключать....
ВООБЩЕМ ВСЕМ НА БУДУЩЕЕ ПИШУ!!!!
Та статья корява переведена на русский. Пользуйтесь оригиналом на немецком и переводчиком хотябы онлайновым промтовым и тогда инфаркта что вы забликировали как у меня не будет.
Вот оригинал http://www.ulrichprinz.de/air/gear/dnt-wt77.html
А вообще... переводчикам что переводили инструкцияю и статью руки в ЖОПУ запихать. Карлики плюгавые...
NikSan
с ноя 2007
Дата: 30 Апр 2008 18:40:29 #
Купил в подарок. Нравится все больше. Прием лучше, чем в моей JJ-Connect 9001PRO, которая одна стоит как три таких комплекта. Под аккумуляторной крышкой мягкая резиновая прокладка, и сама крышка застегивается на двольно злую застежку - есть следы брызгозащиты :). Очень удобный корпус по форме, из рук не выскакивает, несмотря на компактные размеры, и весь в резиновых накладках, чтоб не скользил. Сказал бы даже, что это первый девайс, попавший мне в руки, который соответствует своей цене, акромя Китайвудов.
Изначально была цель исключительно легальная станция, полностью соответсвующая безлицензионности, компактная и двухдиапазонная
dx40
с авг 2004
Дата: 30 Апр 2008 19:02:54 #
Кипил я эти штуки лет пять назад. До сих пор живы. Как лпдшки - вполне прилично, правда чутьё дубоватое по сравнению с нормальными станциями (есу, китайский кенвуд).
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
