На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Вот такая подозрительная схема
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Май 2007 23:34:37 #
Пост из разряда "найди десять отличий", от себя добавляю "... от работоспособного аналога" :)
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/b/0/16013/16013531_shemaradio.jpg
selukov
Дата: 10 Май 2007 00:21:56 #
А в чем прикол? Схема средневолнового приемника с УВЧ и УНЧ и детектором на диодах. Что странного?
Jafar
Краснодар
Дата: 10 Май 2007 08:26:42 #
Что странного?
Да много чего странного.. Например светодиод, который, на сколько я понял, используется как стабилитрон, с которого подается напряжение смещения на УНЧ и диодный детектор. Разве не странно? Еще перечислять?
selukov
Дата: 10 Май 2007 10:42:07 #
Да, давай
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Май 2007 10:55:46 #
Jafar
Например светодиод нет ничего странного, падение на светодиоде позволяет подать термокомпенсированное смещенние на детектор, чувствительность увеличивается в несколько раз.
Неправильность в схеме одна - КЗ катушки L2 при переключении диапазонов. Как недостаток УНЧ можно рассматривать отсутствие смещения по базам VT6,VT7, что может привести к росту искажений малых сигналов.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Май 2007 11:40:25 #
Не странная эта схема, местами даже типовая и кое-как работать будет (возможно, поковыряться придется). Схемотехника характерна для 80-х годов. В ней явно неопытный автор заимствовал каскады из разных конструкций чисто по своему вкусу.
Вот, зачем этот светик вообще дался... Попусту "вылетают в трубу" несколько миллиампер. Стабилизировать режим УНЧ? Но это можно сделать проще и эффективнее. Приоткрыть детектор для слабых сигналов? Пишут, что "чувствительность увеличивается в несколько раз" - поменее и только те, которые на уровне шумов. Да там, поди, и диоды-то кремневые :))
О смещении баз VT6,VT7 сказано правильно. Дополнительную катушку для ДВ закорачивать можно - так делают. Нельзя закорачивать один виток.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 10 Май 2007 12:02:21 #
Вообще это скверная идея - завязывать столько каскадов по постоянному току. В УВЧ хоть реализована сильная ООС по постоянному току - такая схема часто использовалась в УВЧ и УПЧ приемников (например, УПЧ УКВ блока радиотюнера ОДА-102 Стерео реализован именно так, такая схемотехника позволяет добиться большой широкополосности и низких искажений усилителя, что важно при усилении комплексного полярно-модулированного стереосигнала советской системы стереовещания). Так что УВЧ 100% работоспособен.
А вот схема УНЧ мне определенно не нравится - прежде всего, полной связью всех каскадов по постоянному току. Поплывет режим одного транзистора (или даже попадется транзистор с иным, чем расчетный, h21э, и пипец - вся схема отказывается работать!). Кроме того, из-за связанных баз выходных транзисторов УНЧ каскад будет страдать от искажений "ступенька", надо разделять базы этих транзисторов диодом.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 10 Май 2007 12:06:51 #
В LPDшку такой приемник в качестве бонуса встроить можно. Только вот магнитная антенна жаль хорошая не получится...
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 10 Май 2007 12:14:56 #
Сгорел резистор в цепи светодиода... Неправильно рассчитан параметрический стабилизатор видимо... :)
Забыл пароль и логин
Дата: 10 Май 2007 12:55:55 #
Это ж индикатор настройки!
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 10 Май 2007 16:02:59 · Поправил: RK6AJQ #
Эх может я и ошибаюсь но на базу vt1 я бы повесил еще резистор,и подключил к +.
правда каскад пересщитать надо.
в целом собирать бы щас не стал.
унч есть схемы красивей,что не кремнии ,что на германии.что дискрет,что на имс.
vt3 ну не нравится мне светодиод в базе(хоть он и закорочен по нч с9).
схему видел.но где не помню.
увч тоже можно красивее сделать.
Jafar
Краснодар
Дата: 10 Май 2007 23:14:13 #
Перечисляю еще - зачем резистор 68Ом параллельно громкоговорителю? Там подразумевается разъем для наушников и конструкторы боятся нарушения режимов по постоянному току? А мне кажется, что там просто резистор пропущен..R15 и пропущенный - делитель, с которого как раз и берется сигнал для ОС.
:) Там, если присмотреться - часть деталей просто вычеркнута, наверное не нужны, после того, как схема была собрана выпаивали по одной, проверяя работоспособность.
Мне напоминает, как я собрал приемник и экспериментировал с ним.. довыпаивался до того, что остался только наушник, одним концом заземленный на батарею, другим подключенный к длиннючему проводу от трансформатора, закинутому на крышу и снимающему сигнал с абонентского радио.. :D
Jafar
Краснодар
Дата: 10 Май 2007 23:15:25 · Поправил: Jafar #
RK6AJQ - целый коллектив пишет под одним ником? :D
Я по молодости частенько бывал на RK6LWT :)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Май 2007 11:03:26 · Поправил: Хрюн Моржов #
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Май 2007 11:04:59 #
Научный подход, ничего не скажешь... Дедуктивный метод - от следствия к причине...
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 11 Май 2007 15:23:03 #
Нет.у меня не колективка.
Я одиночка.правда в эфире своим позывным провел 5 связей.
Но это к другой теме.
Перечисляю еще - зачем резистор 68Ом параллельно громкоговорителю?а что бы был.)
а серьёзно .это попытка обратную связь сделать помойму.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Май 2007 15:58:52 #
Не, все таки УНЧ по этой схеме не запустится. Не моделировал, но на глаз что то там со смещениями в предоконечных и оконечном каскаде нахимичено. Взяли бы типовую схему двухтактного УНЧ из любой детской книжки по радиотехнике и не заморачивались.
Jafar
Краснодар
Дата: 11 Май 2007 20:09:15 · Поправил: Jafar #
[off]
Радио Киловатт 6.. разве префикс не коллективки?? "Кило" - сам по себе подразумевает именно коллективную радиостанцию. Я работал на RV6LWT, позже она была переиминована в RK****, как раз связанно это было с определением нового префикса для коллективок.
[/off]
Мне кажется запустится, по крайней мере по постоянному току там можно выставить режимы, с учетом использования германиевых транзисторов, которые смогут обеспечить усиление, правда настолько все коряво, чесслово. Но в тот момент интегральных усилителей еще не было :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.014; miniBB®
