На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Модуляция (девиация) в Voxtel MR150
Sarw
Дата: 10 Май 2007 17:31:05 #
Знающие люди! Подскажите, есть ли возможность улучшить модуляцию (или девиацию) в MR-150 ? Я там только подстроечник шумодава нашел. Уж больно модуляция мелкая. На других ЛПД-хах очень тихо слышно, хотя сигнал Конец Связи хорошо и громко. Может, это связано с тем. что это их перетянули из PMR, а там, кажется, полоса в два раза уже...
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 12 Май 2007 11:57:52 #
А пробовали на аналогичном апарате послушать
Sarw
Дата: 13 Май 2007 17:23:46 #
vampire
Да, конечно. на втором Воксе слышно нормально, а когда берешь Бинатон, например, или ЖЖ-Микра, то там совсем тихо...
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 14 Май 2007 02:08:39 #
Это скорее всeго частоты не совподают(+;-;2-5khz)на вокселе естественно,покрутив модуляцию рискуете умeньшить дальность связи.А вот какие рации перетянули из пмр???
Sarw
Дата: 14 Май 2007 15:12:14 #
vampire
Ну как какие перетянули... Воксы и перетянули. 8 каналов, да и мощность у них явно больше, чем на ЛПД разрешено... Я бы на них с радостью модуляцию подкрутил, но там нет такого подстроечника, только шумодав. В этом и смысл моего вопроса... Может, знает кто, что в схеме там можно поковырять...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 14 Май 2007 15:31:00 #
Сталкивался кстати на Вокстел МР-200, на 6 экземплярах (из 8 перековырянных мною) впаяны подстроечные резисторы регулировки модуляции, а вот на 2-х - не впаяны, вместо них постоянный ЧИП-резистор. В остальном аппараты 100% идентичны, просто разные партии. Может и на 150-х такая же ерунда - на каких-то стоят, на каких-то нет?
Sarw
Дата: 14 Май 2007 15:56:31 #
Хрюн Моржов
может быть, но пока никто не признался :) хотя народ тут разбирал эти 150-е очень активно. А вдруг у них там тракт звуковой частоты одинаковый? Может тогда по аналогии можно что-то поменять, поковырять там..
Sarw
Дата: 15 Май 2007 23:19:42 #
Ну что... нашел я его... Там рядом с подстроечником шумодава как раз место под другой подстройчник есть. И там стоят 2 резюка, залитые чем-то красным. Я это красное ацетоном смыл при помощи ваты на спичке. Один резюк, маленький, он шунтировал на землю. Я его убрал. А побольше, он последовательно стоял, я просто закоротил. И стало громче :)
