На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Маяк в Рыбинске на 433.125
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 11 Май 2007 18:42:06 #
Привет всем! Прошу всех, кто может, проконтролировать эту частотку. Мне интересна работа антенны и оборудования по дальности. Кто услышит тональный сигнал, который повторяется через (примерно) 1 минуту и продолжительностью 3 секунды, просьба сообщить сюда или в @mail Anxalan2005@yandex.ru. Буду благодарен всем, кто сможет помоч в проведении эксперимента.
NBFM
Дата: 11 Май 2007 19:43:23 #
антенна? мощность? высота подвеса?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Май 2007 19:44:27 #
С московской стороный контролей не будет, т.к. у нас тут транк лупит с телебашни.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 11 Май 2007 23:02:16 · Поправил: feri #
схему или фото маяка, также интересно посмотреть.
удачи в экспериментах.
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 12 Май 2007 19:12:11 #
NBFM
Антенна 1/4, высота 30м, мощность 5 ватт....... В первую очередь интересны отзывы с нашей области, а на Московскую я и не рассчитываю, "габариты" пока не те!!! Спасибо за ответ!
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 12 Май 2007 19:17:19 #
TheKindWizard
Привет, на счет транка я знаю, далеко его слышал, пока с Москвы добирался, но может быть там,.. вверху, сигнал моего маяка и транка встретятся, поговорят за жизнь.....Спасибо за ответ.
к стати, пока сидел в поезде услышал на частоте транка разговор: Зайди в гараж, чего то закрой и т.д., а потом опять включился управляющий канал. Очень редко видать они включаются, лучше бы репу поставили на это место!!!
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 12 Май 2007 19:20:15 #
feri
Схема очень простая, используется станция DR430, на кнопку тонального сигнала подаются импульсы с реле времени, собранном на ВИ1 по одной из классических схем. Удачи!
dok19731973
Ярославль
Дата: 13 Май 2007 22:18:25 · Поправил: dok19731973 #
в райне автовокзала-сидя в автобусе на VX_6R на штатную резинку слышал тональник еле-еле...в Рыбинске...
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 13 Май 2007 22:46:34 #
dok19731973
Спасибо за контроль, по городу везде было проверено. Меня больше интересуют удаленные районы, например сегодня мой друг принял тон на станции Волга на направленную сенаовскую антенну. Расстояние примерно 30 км.
dok19731973
Ярославль
Дата: 13 Май 2007 23:10:46 #
в сл субб в Шестихино буду-проверю...на ту-же шестерку с резинкой.. с земли точно не возьму-слазает пацан на елку с портативкой... метров 15 в высоту...
dok19731973
Ярославль
Дата: 13 Май 2007 23:17:22 #
если не секрет-какой тип антенны,какая высота,какая моща? и главное-в каком районе установлена? есть тут идейка из двух "китайцев" соорудить репку-скажем с 61 на 68 канал и обратно и посадить ея где-нить на крыше высотки..чтобы по городу пользоваться лпдхами -безлицензионками без проблем...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Май 2007 09:48:13 · Поправил: TheKindWizard #
Разговоры у них проходят на 025... на 125 обычно всегда лупит транк. Может это был какой-нибудь чайник закрытый на тон и не слышавший что на этой частоте транк молотит?
Я с платформы разговаривал на двойке с UA3MPD а 1 ватт портативной мощи. Метр в право, метр в лево считается побегом. У него было 200 Ватт, и всеравно если по платформе передвигаться - уходил в "0".
anxalan
dok19731973
на станции Волга на направленную сенаовскую антенну - вы бы лучше там репку попугайную поставили.... Плохо что нет там знакомых - высота - конфетка =)
В прошлом году был в Рыбинске вот тут:
В этом году в Рыбинск не попадаю.
dok19731973
Ярославль
Дата: 19 Май 2007 23:01:07 #
Был в Шестихино. На трассе (на Борок) на возвышениях и если вокруг поле,а не лес-маяк слышал! С земли! На ту-же 6R с шатной резинкой. Разумеется при отключенном шумодаве еле-еле. На сосну не полез ибо боюсь высоты, а молодёжь нынче черезчур корыстна и подвигов ради торжества науки совершать не хотит...
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 20 Май 2007 12:27:04 #
dok19731973
Завтра поедем в направлении Углича, возьмем направленную антенну и Midland gxt400.
К стати, купил в Митино у Палыча антенну направленную, отражатель из польской решетки и спереди директор, у кого такая же антенна, отпишитесь, как она работает, а я завтра сообщу о испытаниях в сторону Углича. Успехов.
sea
Ярославль
Дата: 22 Май 2007 08:03:11 #
Ну как успехи?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Май 2007 19:12:46 #
У NBFM спроси... он кажется такие видал =)
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 26 Май 2007 19:53:07 #
Ну вот, провели первые полевые испытания маячка.
В поселке Октябрьский маяк шел на ура, далее путь лежал в
Большое село, где так же сигнал был принят успешно. В новом селе принимался с шумом и на конец последний раз мы услышали маяк в с.Покровское (по Угличской дороге)с большим шумом.
Прием велся на направленную антенну 3 элемента волновой канал с рефлектором
от польской решетки. Антенну закрепили на палку примерно 1.5 метр. В качестве
трансивера выступал Midland GXT-400.
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 26 Май 2007 19:55:45 #
NBFM
Что вы можете сказать про такую антенну. Какую антенну посоветуете использовать с репитером?
maks cmv
с июн 2006
Владимир
Дата: 28 Май 2007 17:10:13 #
Принимал ваш маяк на подьезде к Угличу (со стороны Мышкина), на плотине ГЭС естественно. В городе пробивался с шумом но это в машине на самодельную четвертушку к VX-7. А вот за Брейтово ниразу не услышал, что собственно немудрено.
/последний раз мы услышали маяк в с.Покровское (по Угличской дороге)/
это которое под Брейтово?
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 28 Май 2007 17:42:29 · Поправил: anxalan #
Внимание!
Частота маяка, в связи с повышением температуры до 36 градусов изменилась примерно на -6 Khz.
Сам этого не ожидал, придется за место подстроечника на опорной частоте проца ставить КМ.
Теперь частота равна приблизительно 433.118Мгц
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 28 Май 2007 17:46:20 · Поправил: anxalan #
maks cmv
Нет, это между Большим селом и Угличем. Спасибо за контроль!
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Май 2007 17:48:42 #
В Брейтово оттестирую 5 июня. Я не смогу так точно встать по килогерцам... Остудить его никак?? Или может вечером когда прохладно он идет нормально??
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 28 Май 2007 17:52:45 #
TheKindWizard
Посмотрим сегодня вечером, а лучше утром завтра!
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Май 2007 20:04:51 #
Да, посмотри если вермя будет. Минимальный у меня 5 кгц на VX6.
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 29 Май 2007 17:21:04 #
TheKindWizard
К сожалению, с утра ничего не изменилось относительно частоты, но ты свою VX7 ставь на 433.120 и все будет ОК. В эти дни Серега с позывным 86 будет на станции Волга испытывать антенны, вы можете провериться с ним. Можем связаться по телефону, если хочеш. Во всяком случае отслеживай частоты 433.120 и 434.100-основная, еще любители на 433.500 , но я их слышал только во время соревнований. Могу дать частоту, на которой работают наши шлюзы, если надо?.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Май 2007 20:00:14 · Поправил: TheKindWizard #
Ладно, встану своей VX6 на 433.120.
На верх чтоль полезет?? Да оттуда он с Москвой QSO проведет безпроблем =))
Если где кого услышу - отпишусь. Ноутбук беру с собой.
наши шлюзы
До шлюзов далеко... а вот от номера канала, или частоты на которой основной обмен между судами - я-бы не отказался =) 159 метеор ещё не распилили на металлолом?? =))
weater
какой то
Дата: 29 Май 2007 22:18:19 #
300.200
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Май 2007 22:44:50 #
weater
Спасибо!
weater
какой то
Дата: 29 Май 2007 22:49:25 · Поправил: weater #
еще на 336.ХХХ (точно не знаю) должны передавать прогноз погоды и путевую информацию помониторьте в течении часов двух Ран.ше позывной был Рыбинск -7 сейчас не знаю
Уточняю 336.150 работают по запросам
maks cmv
с июн 2006
Владимир
Дата: 30 Май 2007 08:42:54 #
weater
300.200
я вот, участок 300,00-300,300 мониторил часа два в районе "дельты" р. Себла - чисто абсолютно. С какой интересно мощёй суда работают?, такое ощущение что 10мВт :-)
 Страница:  1  2  »»
