На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ fly2015]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Антенна для Карат-М(61РТ-0,5-2Ом)
berkut008
(Иван)Каменск-Шахтинский
Дата: 13 Май 2007 01:42:56 #
Доброго времени суток!
Сегодня принесли 2 старых девайса(87 г выпуска), вроде ещё дышат. Вопрос стал в доработке (увеличение мощьности) и выборе антенны (так как это все-таки КВ). Может кто работал с этой штуковиной?
P.S. Родная антенна-это телескопический штырь длиной в пол-метра.
Parashut
Московская обл.
Дата: 13 Май 2007 03:43:09 #
Антенну удобнее всего использовать- лучь полволны т.к. она не критична к наличию заземления и противовеса и может подключаться непосредственно к гнезду "Антенна". Для согласования её применяется Г- образное СУ которое составляется из вариометра уже находящегося внутри радиостанции и подключенного между антенной и корпусом КПЕ.
berkut008
Дата: 13 Май 2007 17:01:22 #
Большое спасибо за ответ. Я так понял, у Parashut есть опыт работы с этой штуковиной. Нельзя ли поделиться описанием Карат-М(если оно есть)?
berkut008
Дата: 13 Май 2007 17:07:24 #
1428
с мая 2004
Дата: 15 Май 2007 23:11:05 #
Прошу прощения. Однако эти станции в ведро помойное. Ни какие полволны им не_помогут. В степи они ешё работают, а в других местах нет. И не надо слушать саветов, что мол полволны без земли работает. Представляю, как в полевых условиях к КАРАТУ Вы полволны без земли подкл. А где будет вторая полволны? И чем это всё будет излучатся в эфир.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Май 2007 23:22:22 #
http://www.cqham.ru/trx/karat_m.html
Длллиннна волны для карата около 120м прибл. По совету ПАРАШУТа половинка = 60 метрам. Далее см. выше.
И учтите мощность у Вашего Карата 0.5 Вт.
berkut008
Дата: 16 Май 2007 13:01:31 #
Вот как раз люди работающие в степи и принесли эту штуковину с просьбой увеличить дальность связи. На практике у них(по их словам получалось около 70 км от питания авто, антенна, как я уже писал - штырь). Соорудил диполь (площадка 75 на 15 , наподобие как у КВАРЦ-Н(66Р30ВН)) для базы. Через неделю обещали предоставить отчет. ДА, и http://www.cqham.ru/trx/karat_m.html выдает 404-ю ошибку.
Avallon
с мая 2004
Тверская обл.
Дата: 16 Май 2007 19:42:22 #
Тема закрывается, она не для ЛПД-форума.
Антенны: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vtopic&forum=5
