На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Связь на Си-Би, через LPD
Pol
Белгородская область
Дата: 13 Май 2007 16:40:51 #
Извините, если вопрос покажется делитантским, но я запутался в терминологии, ретрансляторы и репитеры. Что нужно что бы организовать связь мощной си-би станции , через маломощную LPD.
Есть ли готовые недорогие девайсы для таких целей и можно ли изготовить самодельный. Опыт работы с паяльником имеется.
Уралец
Дата: 13 Май 2007 19:08:11 #
кроссбенд CB-LPD. делается соответственно из сиби станции и лпд станции.
только смысл в этом? радиоудлинитель тангенты для сиби с помошью лпд?
Pol
Дата: 14 Май 2007 07:01:31 #
Спасибо за ответ. Смысл в том, что я начал подрабатывать в такси, постоянно надо находится в машине, в ожидании заказа. Переносная Си-Би, громоздка и не устойчивая свзь.
Помогите, пожалуйста, реализовать мою задумку с ЛПД.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 14 Май 2007 10:43:44 #
Pol
Берите автомобильную р/с которая работает на диапазоне частот LPD. Тут антенна меньше чем у СиБи.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Май 2007 11:33:07 #
Norbie
и чего? Если дежурный оператор вещает на Си-Би. Если я правильно понимаю ситуацию
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 14 Май 2007 11:56:50 #
Антенну сибишную подлиннее ставить на крышу авто и настраивать. + усилитель.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 14 Май 2007 12:10:01 #
Alphacom
Я вот лично у Pol не увидел на каком диапазоне работает их оператор.
shooter001
Дата: 14 Май 2007 12:42:46 #
Похоже Уралец прав, человеку радиоудлинитель тангенты нужен.
Стас
с мая 2005
Дата: 14 Май 2007 12:44:50 #
Pol
Если я правильно понял, связь с диспетчером идет на сиби, а вы хотите оставаться на связи, отходя от машины и используя для этого маленькую лпдшку как радиотангенту? В во многих аппаратах с двумя диапазонами 144 и 433 МГц есть режим кросс-бенда, позволяющий вам работать на 144, используя миниатюрную станцию на 433 как радиотангенту. Но на 27 МГц таких станций нет. Придется лепить к автомобильной сибишке еще одну лпдшку через специальный переходник.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Май 2007 12:46:18 #
Norbie
о Господи, тогда почему Вы не предложили ему станцию на 136-174, только из соображений величины антенны? Так лучше тогда что-нибудь на 800 взять (Держится за голову) вы название поста не читали? Связь на Си-Би через LPD
Дальше с его слов не понятно о чем он просит??? Цитирую:
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 14 Май 2007 12:57:28 · Поправил: Хрюн Моржов #
По-идее, человеку селективный радиовызов нужен. Чтобы не сидеть в машине а отойти покурить но и не прозевать заказ.
Есть безусловно возможность сделать ретранслятор СиБи на ЛПД.
Но, уважаемые радиолюбители, представьте только себе, если все таксисты научатся делать это со своими СиБихами, во что превратится и без того запомоенный ЛПД диапазон!
Они ж все как тараканы по разным каналам расползутся, ЛПДшки бьют довольно далеко и могут мешать друг другу... Один научится так делать, вскоре все таксеры начнут внедрять себе такое ноу-хау... Их тысячи по Москве!!!
Может, не надо учить таким пакостям таксеров? Ради нашего с вами чистого эфира!!! Не помогайте засирателям эфира !!!
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Май 2007 13:02:40 #
Хрюн Моржов
вот это жёсткая мысль, но их всё одно дальше чем на вокстелы 150 не хватит, а там о моще говорить не приходится, так что не переживай :)
Стас
с мая 2005
Дата: 14 Май 2007 13:04:19 #
Наоборот, у нас появится возможность пользоваться чужими передвижными кросс-бенд репитерами! Это же здорово! Только представьте: получить куэсельку за связь через проезжающего мимо таксиста!
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 14 Май 2007 13:04:50 #
Кто их знает. Я врагу тайну создания такого вредного устройства не выдаду, чего и остальным желаю ;)
Pol
Дата: 14 Май 2007 13:58:55 #
Диспетчер такси вещает на Си-Би, и мне действительно нужен р/удлинитель тангенты на 433 мгц, что бы я мог отойти от машины на сотню метров, в большем расстоянии (мощности) нет необходимости. По поводу перегруженности диапазона 433 мгц у нас в провинции я недоумеваю, там глухо как в танке. И интересут меня, действительно, как слепить к автомобильной сибишке еще одну лпдшку через специальный переходник.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Май 2007 14:17:17 · Поправил: Alphacom #
Как нефиг делать, если руки пришиты к радиодеталям нормальным припоем, если нет, то лучше оттащить это всЁ (то что у вас непосредственно будет в комплекте Си-Би-шку и LPD-шку, желательно со принципиальными схемами для ускорения процесса) к тому у кого пришиты как надо, а он сварганит немудреную схемку сопряжения через гарнитурный разъем.
Pol
Дата: 14 Май 2007 18:05:08 #
Вот для того, что бы получить эту немудренную схемку(хотя бы структурную) , я и обратился на этот форум с просьбой. "Руки пришиты к радиодеталям припоем", но наверное недостаточно хорошим, а если бы он был достаточно хорош, то я бы наверное не "таксовал" в свободное время. Всем спасибо за советы.
Стас
с мая 2005
Дата: 14 Май 2007 19:22:58 · Поправил: Стас #
Как соединить два конкретных аппарата в кросс-бенд репитер будет понятно только после изучения их схем. Общие же принципы построения репитеров с использованием лпд-станций неоднократно обсуждались в этом самом ЛПД-форуме. Воспользуйтесь поиском. В вашем случае задача даже упрощается, так как не потребуется никаких дуплексеров - частоты семидесятки и сиби настолько далеки друг от друга, что сибишка и ЛПДшка друг друга не забъют. Единственное, что потребуется - это соединить микрофонный вход лпдшки с аудиовыходом сибишки через делитель напряжения, коэффициент которого подберете самостоятельно. Аналогично соединяется аудиовыход лпдшки с майком сибишки. Еще потребуются два ключа, переключающих прием-передачу на аппаратах при появлении несущей. Схема есть на этом форуме. Если в лпдшке стоит встроенный вокс (например как у midland g7), для нее такой ключ не нужен. сибишек с воксами я не встречал. Остается открытым вопрос, как конструктивно все это сделать, чтобы сибишку можно было быстро переводить в нормальный режим, когда вы в машине. Каких-либо готовых схем нет, вам придется самостоятельно поэкспериментировать. Напишите, что в итоге получилось - весьма интересно. Да, и будьте готовы, что к вашей сибишке сможет подключиться кто угодно! Удачи!
Вилкер
Дата: 16 Май 2007 14:21:50 · Поправил: Вилкер #
Стас
CB --> lpd - цинично завести CB audio out на lpd audio in, включить вокс (брать, естественно, аппараты с воксом и, крайне желательно, с CTCSS)
Обратно - либо сколхозить внешний вокс (хотя бы так: http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/dg1scr/ptt.html#vox ) , http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/dg1scr/ptt_vox.gif либо разобрать станцию и вытянуть наружу сигнал запирания шумодава, максимум - проинвертировав его ключиком.
Собственно задача на уровне первого года обучения в радиокружке, схема нужна только от lpd, причем и без нее можно обойтись.
Граблей здесь три.
1. Самопризвольное отрубание вокса - для этого чувствительность его на максимум, что бы пока 'песочек' на выходе присутсвует - держал, не сглатывал.
Или вплоть до того что бы замешать в сигнал CB тон (у некоторых моделей CB'шек это удавалось сделать без разборки - вдутое на микрофонный вход из-за трансвиверной природы было слышно на динамике, вплоть до завязок) - можно ниже 300 Гц/выше 5 кГц, что бы на слух не сильно мешал, но вокс удерживал.
2. Проглатывание начала передачи (0.2..0.5с) при любом направлении ретрансляции.
Это малой кровью уже никак, надо линию задержки лепить.
И перехватить выгодный заказ получится далеко не всегда.
3. Чуть не забыл - удержание вокса lpd после завершения передачи диспетчера на CB.
Эт да, это проблема.
Придется, наверное, и этот vox делать внешним.
Кстати субтоны (CTCSS) очень, очень рекомендую. Никаких помех, никаких пионеров.
Вдогонку.
Вспомнил что лет десять назад в алановских каталогах фигурировал некий 'радиоудлинитель тангенты'.
ТТХ не помню, стал рыть интернет - не нашел, похоже что с производства сняли.
Надо смотреть ТТХ - возможно что эта игрушка решила бы проблему.
Pol
Дата: 17 Май 2007 07:23:50 #
Всем спасибо. Буду эксперементировать.
ru9tr
Дата: 21 Май 2007 23:10:15 #
Есть готовые Аланоские безшнуровые тангенты (на 433), стоят около 100$. Видел рекламу на Алановском сайте. Вот в продаже не встречал, но можно заказать.
Вилкер
Дата: 24 Май 2007 08:52:08 #
ru9tr
Ссылочку не затруднит?
ru9tr
Дата: 25 Май 2007 12:18:44 #
Попробую найти.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 01 Ноя 2009 10:34:17 #
Pol
Вам наверное нужно ЭТО, кстати если есть красноярские-помогите узнать про данное изделие и изготавливающую его контору. Конечно если ещё и схемку, то вообще бы хорошо было.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 03 Ноя 2009 14:36:05 #
у нас так в городе на 433,650 какой-то такси с СиБи сидит. Дуют по всему городу. На суб-тон не закрыты -- можно с ними с ЛПДшки пообщаться :-) Я им как-то РТТ поклацал чуток -- дисп развозмущалась, мол, ребята, кто клацает...
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 05 Ноя 2009 14:06:50 #
askaev
Вот и нужна эта "примочка" (или её схема), которая соединяет рации между собой.
ra3amj
Дата: 06 Ноя 2009 10:22:26 #
Pol
Наилучший вариант СИ-БИ через КОЛЛАЙДЕР
Tomix
Рязань-Норильск-Рязань
Дата: 06 Ноя 2009 22:56:29 #
Каждые 20 миллионов лет ученые земли запускают андройный коллайдер!!!
ra3amj
Дата: 08 Ноя 2009 22:07:08 #
Tomix
Во , во. И каждый раз всё по новой. Вот до чего доводит увлечение СВ. :)
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 08 Ноя 2009 23:01:47 #
Ну да... СВ вообще как расшифровывается?.. Collider Big - коллайдер большой... :)
 Страница:  1  2  »»
