На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Раскрытие Midland G7
Дата: 14 Май 2007 19:51:49 #
Товарищи, извините за банальный вопрос, но...
Поиск по раскрыт g7 искомого не выдает, при этом мильон раз слышал / видел что "насчет раскрытия G7 на радиосканнере есть инфа".
Я туплю, или тут действительно нет инструкции? Если нет, то где бы взять (желательно, для "дилетанта с паяльником" - т.е. с красивыми картинками).
Заранее спасибо.
ЗЫ Про сильное возрастание аппетитов после раскрытия - читал, в курсе.
ЗЗЫ Интересно вот еще что - а нельзя ли сделать варант с переключаемым состоянием: раскрыто / заркыто? Т.е. тумблерок что ли какой. Никто не заморачивался?
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Май 2007 00:36:55 #
Есть тут всё. Недавно веточка ушла за горизонт.
В поиске набивайте "G7" и галку "Поиск в заголовках" - выбирайте на вкус ))
Поиск рулит!
Инструкция есть - значит "или" ))
Тумблерок - можно.. а нужно?
Дата: 15 Май 2007 00:49:41 #
И, простите, где именно?
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?phrase=G7&searchType=0&where=1&forum=23&sDay=5&sMonth=2&sYear=2003&eDay=15&eMonth=5&eYear=2007&posterName=&action=search&searchGo=1
PS Кстати, поиск-то тут у вас нулит почище, чем на автору... :(
PPS Тумблерок зачем - так типа для "бытового" применения - за хлебом сходить - и стандарта хватит, а для более-менее ответственного - покатушки, соревнования там - так переключить "на посильнее".
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Май 2007 09:43:43 #
Ну не говорите, что не нашли:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20811
Дата: 15 Май 2007 15:03:02 #
Hixx, спасибо. Честное пионерское - не видел. А теме-то сущность раскрытия не отражена :)
Остался один вопрос: Приведенная в той ветке схама-таки верна?
JP1 | JP2 | Configuration
. 0 .|. 0 .|. LPD 69 CH only LO power
. 0 .|. 1 .|. PMR 8 CH (HI/LO power) + LPD 69 CH (only LO power) DEFAULT SETTING
. 1 .|. 0 .|. PMR 8 CH (HI/LO power)
. 1 .|. 1 .|. PMR 8 CH (HI/LO power) + LPD 69 CH (HI/LO power)
NOTE: JS3 closed (default setting) the radio transmits with high power of 500 mW and low power 10 mW, in PMR channels, while LPD channels to 10 mW).
1 = open
0 = close
If you open JS3 you have the modify of power output:
LPD Band
HI power3 Watt
LO power 0.500 Watt
PMR Band
HI power 3 Watt
LO power 1.5 Watt
Там далее по ветке периодически высказывают сомнения что это правильная методика раскрытия. Проверенная информация у кого-нибудть есть?
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Май 2007 23:17:07 #
У меня сабжа не имеется в наличии - т.ч. сказать ничего не могу по этому поводу - пробуйте.
Я просто помог с поиском.
Без обид?
Удачи.
С Вас отчет!! )
Jafar
Краснодар
Дата: 16 Май 2007 08:17:07 · Поправил: Jafar #
Забодали те, кто не умеет пользоваться поиском. Стоит скрыться теме на соседней странице - появляется точно такая же. :(( Потом даже те, кто поиском ищет что-то, находит по сотне одинаковых, ценность форума падает, и никаких действий.
Дата: 16 Май 2007 09:35:47 #
Jafar, кабы ваш поиск нормально работал, да еще модератор следил периодически за тем, чтобы темы называли в соответствии с содержимым, то и проблемы бы не было. Ни у новичков, ни и у регулярных.
Простой пример, я ищу тем про раскрытие Мидленда G7.
Что приходит в годлову нормальному человеку, умеющему пользоваться поиском? "раскрыт G7", искать в заголовках тем, "фрагменты всех слов". Фидбек поиска - ЭТА тема (которую создал я после того как поиском не нашел), и еще зренова туча других про раскрытие, но без G7!!!! Какого, спрашиватся, хрена?
Так есть ли вообще такая тема на форуме? Есть! НО - под названием "Midland G7 - Вызываю гуру!".
Теперь допустим, мы знаем что в теме содержится слово "гуру". Вбиваем, выбираем "фрагменты всех слов", искать в заголовках тем... и ничего!!
Так что, как говорит народная пословица, "нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая". НЛ разумеется.
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Май 2007 10:17:17 #
Jafar
ultrazook
Ладно вам, хорош ссориться.
Ничего страшного не произошло в конце-то концов.
Если модеры посчитают нужным - расквитаются с темой..
Это скорее их недосмотр. 009 от дел отошёл.. приемников предложил, а назначить и наделить правами как-то позабыли..
Jafar
Краснодар
Дата: 16 Май 2007 18:53:20 · Поправил: Jafar #
[off]Я не являюсь победителем или участником чемпионатов по поиску информации в Интернет, но даже знание элементарных вещей, как построение запросов позволяет эффективно искать не только информацию по конкретным (!) девайсам, а даже по двум-трем каким-либо признакам. Надо немного осознавать, что такое сеть и что такое информационный ресурс.
В поиске первым словом должен стоять девайс, уже потом конкретика.. так можно найти решение на сороковой странице (спасибо всем тем, кто рождает темы до того, как воспользуется поиском), когда переберешь с сотню пустых или одинаковых тем.. Повторюсь - ахтунг! ценность ресурса падает кастрофически!! Как вариант - темы, в которых нет новых сообщений более 3 мес (допустим), должны объединяться и вычищаться от пустого трепа, что бы росла информативность. Каждый раз получается, что что бы найти жемчужину приходится переворачивать кучу навоза, и это даже при возможности постройки запросов в поисковой системе.. для тех, кто просто пишет в поисковой строке "как раскрыть радиостанцию мидланд г7" необходимая информация остается закрытой навсегда..[/off]
Дата: 28 Май 2010 18:58:56 #
Да. По картинке всё правильно! Крайняя левая и верхняя правая должны быть раскрыты...
