flipУчастник
с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 348
Дата: 16 Май 2007 07:40:42
Коллеги, вопрос - влияет ли длина кабеля, соединяющего выход радиостанции со входом КСВ-метра на его показания при настройке автомобильных СиБи антенн? Если да, то насколько и какую длину лучше делать?
Дата: 16 Май 2007 09:16:33
Вопрос обсуждался много раз.
Если вся аппаратура и кабели имеют сопротвление 50 ом - то нет.
Для настройки антенн с неизвестным волновым сопротивление лучше применять полуволновый трансформатор от КСВ-метра до антенны (из 50-ти омного кабеля).
flipУчастник
Дата: 16 Май 2007 11:07:59
Понял, спасибо! Извините за баян..
Дата: 16 Май 2007 14:17:19
Только учтите, что новая автомобильная антенна (не настроенная) имеет также как правило сопротивление отличное от 50 ом. И её лучше настраивать вышеописанным способом.
Ещё стоит иметь ввиду что некоторые дешёвые кабели также имеют не 50 ом сопротивления, а несколько больше или меньше, что также может внести погрешность в точность настройки.
