На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Факторы влияющие на дальность связи
selukov
Дата: 16 Май 2007 12:11:12 #
Кто может сказать какие факторы влияют на дальность связи в ЛПД диапазоне? например влажность как то влияет? И тому подобные факторы.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 16 Май 2007 12:29:25 · Поправил: Хрюн Моржов #
Влажность влияет как отрицательно, так и положительно. Например, после дождя в деревне связь заметно ухудшается, потому что деревья по ходу трассы намокают и сильнее поглощают радиоволны + увеличивается рассеяние волн от них (они становятся как бы "зеркалом", хаотично рассеивающим радиоволны).
А вот в Москве заметил существенное улучшение связи после дождя - когда стены домов и деревья в палисаднике около дома мокрые, от этих объектов повышается отражение волн и, если связь обеспечивается больше за счет отраженного сигнала, она заметно улучшается.
Во время дождя связь на ЛПД плохая - из-за поглощения энергии волн каплями дождя и туманом.
Другие факторы - например, время суток, облачность - вроде как не особо влияют, поскольку связь на UHF обеспечивается поверхностной волной, состояние ионосферы никак не влияет на проведение ближних связей (мы не говорим про дальнее распространение UHF, хотя бывают редкие случаи), сигнал идущий в облака также пропадаети до корреспондента не доходит.
Так что из заметных факторов - только осадки.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Май 2007 12:56:03 · Поправил: Mexico #
Имхо далеко не только осадки.
-"помеховая обстановка" в точке приема
-интерференция. Т.е влияет конкретное место расположения антенны. Сигнал приходит прямой и отраженкой с разными фазами на антенну. Окончательный результат может быть плачевный, сигналы "загасят" друг друга.
Поэтому стоит только переместить антенну в пространстве вверх/вбок/вперед/назад на некоторое расстояние как картина может заметно измениться в любую сторону.
-потери в кабеле
-диаграмма направленности
-прижатость лепестка к горизонту
-КУС антенны
-настройка антенны в резонанс
Всегда работает система. Все эти факторы в комплексе, и по отдельности могут заметно влиять на дальность/качество связи на ЛПД да и любом другом бэнде.
P.S. Антенна-лучший усилитель!
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Май 2007 14:23:09 · Поправил: TheKindWizard #
Хм.... дальность связи.... обсасывалась тема несколько раз.
Сейчас лето (почти), и деревья все позеленели. Эта самая зелень поглощает 433 мгц очень активно.
Насчет мокрого леса, тут зависит от конкретной ситуации, т.к. поглощаемость сигнала листвой деревьев уменьшается, но как правильно заметил Хрюн Моржов - возрастает отражаемость.
Самый главный фактор это высота подвеса антенны, или высота места откуда ведет вещание оператор портативки, потому-что волна прямолинейна.
Помоему, если мне не изменяет память, то в одной из тем Хрюн Моржов приводил пример с прожектором запертом в подвале и свечкой находящейся на открытом пространстве - очень хороший пример =)
Тут поднималась тема об организации экстренной связи в походе, и ЛПД отвергли сразу.
В связи с этим я летом планирую провести небольшой тест:
Взять направленную антенну на 433 мгц, подкрутить её к портативке, и находясь в густом лесу - стрельнуть антенной в аккурат в крону самого высокого дерева которое найду. По идее, около 40% должно поглотится листвой, а остальное должно отразиться и рассеяться по лесу.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 16 Май 2007 15:10:02 #
так вырезка одна:
3.4. Не подлежат компенсации кратковременные перерывы радиосвязи, вызванные воздействием на радиооборудование индустриальных радиопомех. Также радиопомех, создаваемых в результате несанкционированной работы других ЭРС, либо РЭС работающих с нарушением условий использования радиочастот, установленных при их назначении органами Государственного надзора за связью в Российской Федерации.
Следует учитывать, что качество радиосвязи в силу естественных условий распространения радиоволн, может изменяться в широких пределах, прерываться и /или сопровождаться помехами вблизи зданий, в тоннелях, а также зависит от погодных условий, рельефа местности и скорости перемещения объекта оснащенного радиооборудованием.
Krematory
с июн 2013
Дата: 11 Янв 2015 18:11:05 #
Есть,у летчика мечта...высота,высота...
Red_Alert
с июл 2015
Омск
Дата: 01 Авг 2015 20:14:12 #
Для леса однозначно лучше 2 метра, чем 70 см – поглощение заметно меньше, а антенны полноразмерные еще невелики.
Высота подъема – один из самых важных факторов успеха – есть прямая видимость – есть связь.
А если хочется работать на десятки и сотни километров, то нужны уже многоэлементные яги и удачно выбранные точки – господствующие высоты.
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 03 Ноя 2015 02:51:51 #
- ребят что посоветуете для рыбалки, но со следующей спецификой:
1. влагозащита (а. брызги, б. погружение кратковременное);
2. местность местами сильно лесистая (сосновый бор шириной до 3-4км между излучинами реки);
3. дальность до 10-15км;
4. аккумуляторы, желательно заменяемые стандартные типоразмеры;
5. супергетеродин дорговат будет, наверное, а вот прямой преобразователь с хорошей избирательностью подошёл бы (т.к. летом там куча народу с рациями на каналах сидят);
6. да, бюджет ограничен, нужно две рации.
evga
с дек 2010
Челябинск
Дата: 22 Июн 2016 11:10:05 #
Поддерживаю Red_Alert. Главное - высота и прямая видимость. Для примера: в субботу лазил на сопку высотой 850 метров. Работал одним ваттом на Баофенг со штатной антенной с городом, до которого по прямой порядка 100 км.Krematory
Дмитрий-К
с фев 2012
Краснодар
Дата: 22 Июн 2016 11:26:20 #
В лесной части Горячего Ключа пробовал две антенны для Vector-VT 44 Master: штатная и AL-44 L.
Расстояние от корреспондента около километра, я ходил по ущелью (вверх, лес).
Итог: на штатную антенну слышно было не всегда (не везде), а с антенной AL-44 L все контрольные точки сработали отлично.
Дата: 23 Июн 2016 00:21:42 #
Несколько дней назад проводил эксперимент: 434.300, на передаче Мидланд 650 на максималке, 6 этаж в плотной застройке, на приёме с собой Алан 777 и 1/2 проволочная антенна с индукционной связью. Слышно на 5км в Филёвском парке, даже в глубине где поидее деревья должны мешать, но только на 1/2 и с шумами, на штатную пипетку только шумодав хлопает местами.
