На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› CB Уктус
3P31H2
Дата: 18 Май 2007 16:33:37 #
Подскажите схемой или советом. Греется выходной каскад, на разных антеннах. Станция после ремонта, менялся(якобы кт 626), думаю либо с транзистором ошибка, либо согласование угробили.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 19 Май 2007 22:42:40 #
Уктус какая модель?
3P31H2
Дата: 20 Май 2007 10:46:41 #
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 20 Май 2007 14:46:23 #
точнее.9 и 160 это одно,1-другое.
желательно год изготовления (наносился маркером на плате),так как сколько там "идей" было перепробовано...:)).626-й что-то не помниться.646-е были,920 и 922 были.
А вобще можно тупо позвонить мужикам-разработчикам и задать вопрос (по теме): тел(343) 223-94-68.
Обычно всегда помогают дельным советом,особенно если сказать магическое "я от вас за тыщщу км нахожусь,а станция мне так нравилась...":-)
3P31H2
Дата: 20 Май 2007 15:48:03 #
Уточнил, действительно меняли 646Б(пред. выход), на выходе кт909Б. На платах надписей маркером нет, сбоку 528 нарисовано (маркером), транзисторы 1992 года, микросхемы 95-го, кварц 99-го выше годов нет.
Что интересно: 5-ть сеток по 40 каналов, переключение россия/европа,разносы +/- 5,-10 Кгц. Если это сплюсовать явно больше 160 каналов:)
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 21 Май 2007 09:26:12 #
3P31H2
Так он и должен грется. Или он периодически летит?
Или до ремонта не грелся, а после ремонта стал греться?
Посмотрите аналог, и сами его поменяйте, не такая уж это большая проблема если есть на что поменять. То что станция греется во время передачи - ничего страшного в этом нет так и должно быть, другое дело если с завидной периодичностью накрывается выходной каскад или появляются искажения, тогда на это стоит обратить внимание. А если очень хочется найдите лучший аналог и поменяйте.
3P31H2
Дата: 21 Май 2007 09:57:28 · Поправил: 3P31H2 #
Так как эксплуатацией и ремонтом занимался не я:) Что то утверждать не могу. Со слов хозяина: До ремонта станция не грелась, после ремонта он даже на 646 радиатор прилепил. Температура (рука можно сказать не терпит) набирается минут за 10 при 50/50 прием/передача. Проверялось на эквиваленте 50 Ом тоже самое. Сейчас он в поисках кт909Б, посмотрим.
Искажений не наблюдается, систематического выхода из строя тоже. Но температура хозяина станции "напрягает".
P.S. У меня Таис 41 при тех же условиях даже горячим сложно назвать.
dromanoff
Дата: 21 Май 2007 10:55:12 #
3P31H2
Просто понятие греется различно. Моя 801-ая то же греется и на передачу и на прием, но не как утюг.
Как вариант попробуйте найти аналог, если уж так напрягает.
