На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Как подключать питание для Си-Би?
Alebyru
Дата: 20 Май 2007 17:53:01 #
Проблема- Есть автомобильная рст махон мх-1000. Питание 3 провода.Черный(видимо общий),красный через предохр с толстой проволкой и оранжевый через ?предохранитель? в виде резистора. Что как подключить чтоб не вспыхнуло:-)
shooter001
Дата: 20 Май 2007 18:28:21 #
Красный плюс, черный минус, оранжевый отключаемый плюс с замка зажигания. А вообще схема должна быть, чтобы не намудрить.
Hixx
Волгоград
Дата: 20 Май 2007 19:39:02 #
Alebyru
Ну да - всё так - оранжевый можно просто в воздухе оставить - он для того, чтобы отключать станцию во время старта движка - чтобы не было нагрузки на аккумулятор.
Резистор сажает напряжение до уровня логической единицы, которая в свою очередь делает паузу в питании. Примочка, ИМХО.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 21 Май 2007 09:29:09 · Поправил: TheKindWizard #
Да?? хмм... мне почему-то показалось что черный - минусовой, красный плюсовой-силовой, а оренжевый должен на прямую на аккумулятор идти чтобы станция каналы не забывала при выключенном зажигании (при отключенном красном)..... Но это только предположение.
Название темы нравится.. все коротко и ясно.... кушать хочет си-бишка, а накормить не получается =)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 21 Май 2007 13:02:14 · Поправил: TheKindWizard #
[ошибочка вышла]
