flipУчастник
с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 348
Дата: 22 Май 2007 10:27:34
Имеем Алан 78+ со с ледующей проблемой (началось зимой, сейчас тоже самое при температуре окружающей среды примерно ниже 15-17 градусов). При включении питания станция не работает на передачу. То есть на индикаторе загорается ТХ, но уровень мощности сигнала на передачу на нуле и реально во внешнему мощеметру на выходе ничего нет. Модуляция значения не имеет. Через какое-то время (минут 10-15), начинает работать нормально. До следующего выключения и остывания. В теплой комнате работает с полпина. Уровень принимаемого сигнала показывает и на холодную. Никто с подобным не сталкивался?
Дата: 22 Май 2007 10:38:41
Посмотри ГУН, там где залито парафином. По прошествии времени от вибрации, перепадов температуры появляются микротрещины, надо пропаивать со стороны платы.
Дата: 22 Май 2007 12:36:42
flip, а на ск. он "раскручен"? В ваттах.
flipУчастник
Дата: 22 Май 2007 12:54:18
Выдает 8 Ватт с магазина
Дата: 22 Май 2007 14:13:01
Это не гуд.
flipУчастник
Дата: 22 Май 2007 14:28:20
А какие последствия это может иметь?
Дата: 22 Май 2007 14:33:51
flip Почитай для развития мою статейку "Типичные дефекты СиБи радиостанций Alan", опубликованную в журнале "Радио" (2004, № 2, с. 73) или её сокращенный вариант, например, на vectorcom.ru/items/24/
flipУчастник
Дата: 22 Май 2007 14:41:39
Спасибки, пошел расти над собой :)
Дата: 29 Май 2007 01:08:14 · Поправил: ru9tr
flipУчастник
Дата: 10 Июн 2007 09:09:24
Все заработало. Большое спасибо!
Дата: 10 Июн 2007 10:43:44
flip
Все заработало
Так и побежал??? Ну и где же собака-то была зарыта? )))
flipУчастник
Дата: 11 Июн 2007 08:22:18
Собака была зарыта в ГУНе :)
Пропаял подозрительные места, как и советовали - все получилось. Парафин выпаривать не стал.
Дата: 11 Июн 2007 12:43:14
flip
Вот и славно!
Надо было бы ещё до кучи: Удаляем D407 и ставим с базы Q409 на массу емкость 1 мкф :)))
flipУчастник
Дата: 11 Июн 2007 20:56:16
А каких добрых духов вызвало бы это заклинание?
Сегодня слушал работу этой станции - работает :)))
Дата: 12 Июн 2007 00:09:13
flip
Таи-и-инственных духов! ))) Так в Москве на радиорынке "лечат" Аланы. Для последующих ремонтов своей станции, наученный горьким опытом клиент, обращается уже в какую-нибудь приличную фирму :))
Дата: 23 Июн 2007 01:00:50
В догонку - D-407 есть смысл удалить сразу, если радиостанция будет эксплуатироваться в мобильном варианте с магнитной антенной. В стационарном варианте с далеко установленной антенной необязательно.
Дата: 23 Июн 2007 12:06:46
А процедуру выкусывания этого легендарного своею бесполезностью и зловредностью диода D407 желательно начинать с катода или анода? А то ещё выкусишь, да не так. И чем рекомендуете выкусывать - зубами или щипцами для колки сахара? ))) Эх, ребятки...
