На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› LPD к мотоциклу. Питание и зарядка
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 23 Май 2007 09:53:00 #
Любим с ребятами гонять на рыбалку и просто на природу на мотоциклах. Вот есть у меня Вокстели 150. Вставил в них аккумуляторы. Вопрос чтобы получить от 12в примерно 5в поставить КРЕН-ку или приспособить зарядное устройство для сотовых от бортовой сети авто. Хотелось бы спросить каков максимальный выходной ток этих самых адаптеров. Это если вздумается мне чего помощнее вломить. Заранее спасибо!
selukov
Дата: 23 Май 2007 10:35:53 #
у КР142ЕН5А при выходном напряжение максимальный ток около 1,5 ампер при условии что микросхема прикручена к радиатору. В свое время КРЕНки включал параллельно для увеличения максимального тока, при чем все это работало. А вообще если хочется с 12 вольт на 5 то лучше спаять простой импульсник со ШИМ стабилизацией.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 23 Май 2007 10:46:06 #
ASB
Как вариант, лучше станцию которую возможно запитать от 4 до 16 Вт (у меня Alinco DJ-491), проверьте может быть на Вокстеле такое то же реально.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 23 Май 2007 12:49:18 #
Спасибо. А кто нибудь знает, все таки какой ток держат зарядки для сотовых от авто. Просто у меня парочка есть. И радиатор к ним не нужер т.к я понимаю, что они как раз работают в импульсном режиме.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 23 Май 2007 15:32:56 #
Китайские - миллиампер 100-200; Фирменные - нокия где то 800, сцыменс - 500-600 ма. Но напряжение очень грязное, поскольку преобразователь импульсный, фильтрация никакая. Шнурок питания из зарядок тончайший, из-за этого будет сильная просадка напряжения в точке запитки радиостанции.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 23 Май 2007 15:58:36 #
О спасибочки! Фильтрацию сделаем, а мощь попробуем повысить. Если че получиться на выходных напишу.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 23 Май 2007 16:09:21 #
ИМХО зарядки и надо использовать по назначению - не запитывать от них всю рацию, а просто подзаряжать ими аккумуляторы ЛПДшки. В таком простом случае можно вообще обойтись 1 мощным гасящим резистором, последовательно с аккумулятором мотоциклетки (он 6 вольт, кажется?). Никаких авозарядок для сотика вообще не треба.
The simply - the best!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Июн 2007 16:05:12 #
Ну вообщем для питания и зарядки от мотоцикла я приспособил кренку на 5в. Работает и на зарядку 2х вокстелей сразу и на работу в режиме приема и передачи. Кренку установил на небольшой радиатор. Ток до 1А. Разъем, светодиод и все в небольшой коробочке от какой-то старой магнитолы(там выносной фильтр был установлен). Ну вообще все нормально. ребята довольны. А для зарядки сотового взял обычную зарядку от 12в. Стоит 30 руб!!!
shooter001
Дата: 09 Июн 2007 21:02:51 · Поправил: shooter001 #
Я для ТК-К4АТ тоже приспособил КРЕНку. 9 вольт, 1.5 ампера. Так как кренка отдает максимиум 1,5 ампера, то работает на пределе. Прикрепил к ней через термопасту радиатор с шипами, при проверке в режиме 5 ватт, работает идеально!)) Просадки нет вообще! Засунул в корпус от китайской телефонной зарядки. Правда под шипы радиатора пришлось корпус зарядки продырявить.
