На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alinco DJ-182S
Дата: 24 Май 2007 23:54:55 #
приветик всем! у меня проблема с алинко dj-182 s. у неё нет тонкодера на 88.5 гц. нет платы с этим устройством. не могу открыть репитер без этого тона. как собрать мне этот генератор с простыми элементами. родной микросхемы не достать. спасибо заранее.
Вилкер
Дата: 25 Май 2007 09:41:35 #
vladg
Если устроит единственный навечно включенный тон то собрать что-нибудь на аналоге - операционник или 555.
А то даже и разобраться с логикой (у Alan CT-145 тех же лет приходило в параллельном коде) и зашить PIC либо AVR.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Май 2007 10:25:08 #
Покорись судьбе, сын мой. Аминь!
Всё это пустые хлопоты в казённом доме))) Не стоит "старушка" того, чтобы её омолаживали. Лучше пусть так живёт или сразу топором... по процессору.
На каких бы операционниках или таймерах ты не слепил аналоговый генератор, у него не будет требуемой стабильности 0.5% (температурной, по питанию, долговременной). Да и места внутри станции маловато, даже для цифровых и кварцованных "примочек".
Вилкер
Дата: 25 Май 2007 12:27:50 #
88.5 = 455 КГц / 10 / 512 с точностью до 0.4% даже без подстройки резонатора.
Вот этой схемой навеяно:
http://g7hid.mysite.freeserve.com/1750tb.jpg
Только два корпуса придется ставить (это если в пикоманство не ударятся).
Кстати, а откуда информация насчет 0.5%?
Кто-то из lpd'шек у меня на соседний тон похрюкивал, а там аж 3%.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Май 2007 17:16:02 #
Вилкер Поскольку ты выше предлагал RC-генератор на аналоге - операционник или 555. я и сказал, что ЭТО не пойдёт. Но если с кварцем, тогда нормально.
Насчёт погрешности 0.5% для частот CTCSS я даже немного оговорился. На самом деле требования ещё жестче: максимальное отклонение частоты от номинала должно составлять 0,5 Гц. Откуда такая инфа? Не помню, кажется, что-то из американской документации. Но таков уж алгоритм декодирования этих субтонов.
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 10 Янв 2018 10:20:30 #
Есть Alinco DJ-182 при включении на дисплее высвечивается 00000. При полном сбросе станция возвращается в нормальный режим, но затем после длительного отключения память опять обнуляется. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите где искать неисправность?
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 10 Янв 2018 10:22:36 · Поправил: kolok8 (10 Янв 2018 10:23:55) #
ПАлексей
Дата: 10 Янв 2018 10:36:29 #
Память у неё, по видимому, энергозависимая. Акк. не снимайте.
