На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помогите выбрать лучшую модель.
Alice Cross
Нижний Новгород
Дата: 29 Май 2007 13:38:54 · Поправил: Alice Cross #
Здравствуйте!
Нам для фирмы нужно две пары хороших портативных радиостанций 433 или 446 МГц.
Подскажите, пожалуйста модель, в которую можно было бы легко (без участия профессионала) раскачать до 4-5 Вт, если такие модели вообще существуют.
Стоимость комплекта значения не имеет (в пределах разумного :)).
Заранее благодарен.
P.S. Условия работы достаточно сложные: из отдельно стоящего здания в отдельно стоящее. Одно из зданий имеет металлическую обшивку с окнами на высоте около 3м. При использовании профессиональных (не безлицензионных) радиостанций приходилось выбрасывать выносную антенну в виде провода на уровне окон.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 29 Май 2007 13:59:53 #
"Хорошие" - понятие растяжимое. Вы уже эксплуатировали профессионалки, однако почему-то отказались от них. Почему?
Стас
с мая 2005
Дата: 29 Май 2007 14:10:06 #
А в непрофессиональных станциях антенны несъемные, выставлять за окно вообще будет нечего. Для связи между двумя отдельными зданиями на каждом из них придется ставить по внешней антенне, как не крути. Можно предложить компромисс: в каждом здании по настольной (автомобильной) станции с выносной антенной, работающих в режиме кросс-бенд репитера. Внутри каждого из зданий можно через ЛПД-шку выходить на связь с "большой" станцией, а та будет передапать на "большую" станцию в другом здании, которую, в свою очередь, услышат местные ЛПД-шки. Проще говоря, связь между зданиями идет через две хороших станции (двухбендовки) с внешними антеннами, а ЛПД-шки играют роль радиотангент небольшого радиуса действия (в пределах здания). Кстати, а что были за профессиональные станции, от которых вы отказались, если не секрет?
Alice Cross
Нижний Новгород
Дата: 29 Май 2007 14:21:54 #
Мы пользовались чужими радиостанциями. Сейчас вот хотим приобрести свои.
Поскольку работаем мы с рациями всегда в командировках, совем не хочется иметь проблемы с перевозкой раций (а всякие милицейские досмотры как раз и бывают при переездах между населёнными пунктами). Приобретение профессиональных аппаратов пугает сложной (а зачастую и непреодолимой) процедурой регистрации. Поэтому хотелось купить рации, позволяющие провести регистрацию по упрощенной схеме.
Alice Cross
Нижний Новгород
Дата: 29 Май 2007 14:26:29 #
Насколько мне удалось узнать, не у всех.
Хм. Очень сложно, поскольку свзяь между двумя конкретными зданиями нужна на пару суток, потом переходим в другую пару зданий.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 29 Май 2007 14:26:47 #
Ну купите Мидланды GXT-400 или G-7 - они приближаются по некоторым параметрам (мощность) к более серьезной технике. G-7 надо скорее всего будет "раскрывать".
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 29 Май 2007 14:39:58 #
Стас
...выставлять за окно вообще будет нечего
А вот тут ты не прав, ой как не прав. Мужику в любом случае можно что-нибудь выставить за окно.
stbober
с ноя 2006
Дата: 29 Май 2007 14:47:35 #
профессиональные станции на PMR (единственные) Kenwood TK-3201 (антенна несъёмная, поэтому можно зарегистрировать при 2 Вт), ант. разъём можно установить после регистрации.
На LPD сейчас лучшая это Радант (Kirisun), мощность регулируется с компа от 10 мВт до 4 Вт
В любом случае перед покупкой надо испытать на объекте
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 29 Май 2007 14:53:16 #
Alice Cross
...совсем не хочется иметь проблемы...
Если вас в первую очередь беспокоит только это, тогда разумнее приступить к решению проблемы с другой стороны. Узнайте "на небесах" - какие трансиверы разрешены для регистрации и выбирайте подходящий только из утверждённого ими перечня. А то вам сейчас насоветуют много хороших станций. Хороших для геморроя.
stbober
с ноя 2006
Дата: 29 Май 2007 14:56:17 #
Top Secret
естественно, нужно сначала узнать, можно ли зарегистрировать в местном РЧЦ, поскольку в разных местах по разному
Alice Cross
Нижний Новгород
Дата: 29 Май 2007 15:11:43 · Поправил: Alice Cross #
Top Secret
stbober
Вот я и хотел узнать тип и с ним идти в РЧЦ..
А перечень разрешённых.. не верю что мне его дадут, либо он будет совсем мал.
Alice Cross
Нижний Новгород
Дата: 29 Май 2007 15:16:10 #
Kenwood TK-3207 не годится?
тоже пишут макс. мощность до 5 Вт.
stbober
с ноя 2006
Дата: 29 Май 2007 15:18:14 · Поправил: stbober #
её как LPD не зарегистрировать
официально в Россию поставляется TK-3206, а 3207 или китайская подделка или для азиатского рынка
Alice Cross
Нижний Новгород
Дата: 29 Май 2007 15:33:21 #
вот ещё нашёл JJ-Connect 9001 Pro. макс мощность 5 Вт.
насчёт неё что посоветуете?
Alice Cross
Нижний Новгород
Дата: 29 Май 2007 16:01:46 #
Kirisun понравился, но в нём нет модуля VOX... (
stbober
с ноя 2006
Дата: 29 Май 2007 16:18:24 #
JJ-Connect 9001 Pro насчёт характеристик не знаю, но для работы лишние кнопки и дисплей не очень хорошо
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 29 Май 2007 16:45:43 #
Так... что ещё должно иметься в твоей "хорошей" станции? Быстрее колись, а то рабочий день заканчивается )))
Alice Cross
Нижний Новгород
Дата: 29 Май 2007 17:02:48 · Поправил: Alice Cross #
умыл )))
в общем у меня остались колебания между Kirisun PT3209 и Vector VT-44 Pro
теперь буду искать контору у нас в Нижнем, которая возмётся за перепрограммировании мощности и в дальнейшем за ремонт таких аппаратов
stbober
с ноя 2006
Дата: 29 Май 2007 17:29:23 · Поправил: stbober #
Kirisun PT3209 снимается с производства, у них есть новая более качественная модель PT-4200 http://kirisun.com/english/pro/prolist.asp?lbname=FM%20Handheld%20Transceiver&lbid=17#
в России называется Радант http://446mhz.ru/radant.html , там есть фотки в разобранном виде
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Май 2007 20:48:19 · Поправил: TheKindWizard #
stbober
Поправь пост, запятую из ссылки вычисти плс.
Есть похожая SoonTone, но тот китай собран компактнее =)
Не могу найти в картинках ВЧ часть, а там обычно как-раз самое интрестное.
stbober
с ноя 2006
Дата: 30 Май 2007 12:04:42 · Поправил: stbober #
TheKindWizard
спасибо, поправил
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 02 Июн 2007 02:40:32 #
Alice Cross
вполне разумный выбор. А колебания оставьте, смотрите на бюджет и личные предпочтения. Станции очень близки по классу.
мелкое замечание: VOX в работе не понадобится. Слишком морочная функция. Обычно, дальше "поиграться" дело не заходит.
stbober
Радант, это да, это сила, Вы еще вспомните Оптиму. Рааскажете в каком месте 4200 более качественная чем 3209? А еще в каком месте 3209 снимается с производства? Какого... вы это заявляете? Вы официальный представитель Kirisun в России? Её будут производить пока на неЁ есть спрос, а он на них сейчас более чем устойчив - точка. 3209 это вообще флагман данной марки. Так что "прекращайте анонсировать" (с) =))) Двое уже "доанонсировались" третий теперь за ними сливки собирает.
TheKindWizard
именно что похожая, а по сути... хреновенкая железяка вышла, хотя бюджет достаточно привлекателен одно время был.
stbober
с ноя 2006
Дата: 04 Июн 2007 11:56:57 #
Alphacom
Вы их внутренности сравнивали? В своё время PT-3209 не имела конкурентов, но практика показала ненадёжность некоторых её элементов - защёлка аккумулятора отлетает практически сразу, у родных антенн выламывается разъём, глюки с прошивкой, некачественный фильтр 450 кГц, разброс по чувствительности, не у каждой партии можно выставить 10 мВт, так что насчёт "флагмана, Вы погорячились, то что она хорошо продаётся говорит только о Вашем умении продавать.
Радант визуально сделан более качественно, характеристики соответствуют заявленным, хотя конечно, практика покажет...
Причём тут Оптима? Ни в какое сравнение с Радантом она не идёт, если только по цене.
Alice Cross
Нижний Новгород
Дата: 04 Июн 2007 17:07:34 #
Фирма-продавец навязывает Vector VT-44 military. Под залог дали попробовать в деле.
Чтож, будем пробовать..
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 04 Июн 2007 18:46:17 #
http://www.tonga.ru/pages/katalog/images/arimrpdk.gif
вот если кому чего попроще :)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Июн 2007 18:47:20 #
А куда говорить в нее? В красную лампочку?
Уралец
Дата: 04 Июн 2007 20:23:05 #
Хрюн Моржов
в правильном вопросе — половина ответа =)
говорить — в нее =)))
сорри, не удержался =))
netz
Казань
Дата: 04 Июн 2007 23:45:09 · Поправил: netz #
ИМХО Это пульт от сигнализации авто и петелька внизу для ключей :)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 04 Июн 2007 23:48:41 #
Как поведал в неофициальной беседе Хрюн Моржов, это РАДИОКНОПКА - передатчик, в комплекте с которым есть приемник, нагруженный на несколько релешек, которые в свою очередь могут использоваться по усмотрению хозяина.. Офф это все, просто много прикольных девайсов :)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 07 Июн 2007 10:49:43 #
stbober
Нет я не инженер серьЁзного заключения дать не могу не смотря на то, что монтажник РЭА и приборов, как и 99% моих потребителей.
тут я с Вами совершенно согласен, если покажете мне станцию вообще без изъянов для любого типа потребителей я Ваш вечный должник, ага?
Защелка, это наследство кенвуда, (рекомендуете марку уничтожить как вид?) на базе которого и кроятся эти станции.
Антенна штатная действительно выворачивается достаточно быстро, особенно если станция таскается именно за неЁ, что и есть основная причина их поломок. Все потребители предупреждаются об этом изначально часть покупает более прочные аналоги антенн сразу, часть после выхода из строя - вот и вся недолга.
То что не каждая станция вгоняется в 10мВт это вообще не повод вспоминать об этом. Оно Вам зачем, не можете иными путями обойти проблему? Могу научить, если интересно. Не забыли, что их основной потребитель нуждается аккурат в диаметрально противоположных мощностях и именно ее высокую мощность считает за ее конкурентное преимущество?
В каком конкретном месте я погорячился? Что реально продается у Кирисана из моделей хотя бы в том же объЁме как 3209? Вы еще продолжаете утверждать что 3209 не флагман марки? Хотя и продавать мы тоже умеем, правда это нисколько не похоже на впаривать!
Вот именно, что практика покажет, только это не Радант, а Кирисан. Давайте называть вещи своими именами, просто, это модель другая. Эт во-первых, а во-вторых характеристики у пилотных партий зачастую у всех соответствуют... а вот потом... ну да не мне Вам.
Оптима здесь не при чем, просто это еще одна из марок под которой сюда везут Кирисан. ЕЁ вообще трудно сравнивать с Радантом. Как разные модели одного и того же производителя можно, а вот как Радант и Оптиму ну никак не получается Даже цена тут не поможет =))) Вот и всё =)))
 Страница:  1  2  »»
