На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Прочее —› Что лучше для пуделя?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Июн 2007 00:23:47 #
Вот, понимаете, собираюсь радиофицировать пуделя (он у меня очень любит общаться, грызть QSL карточки и радиодетали). Оттенок шерсти у него серебристый, поэтому присмотрел для друга радиостанцию в корпусе такого же цвета. Но одолевают сомнения: электрическая длина хвоста у кобелины находится где-то посередине между "двойкой" и "семидесяткой". Поэтому не совсем ясно: на какую частоту лучше ориентироваться - 434 или 144 МГц? Может вообще остановиться на СиБи? Ведь там ему будет веселее.
Но это еще не все. Поскольку сам хвост часто болтается у псины между ног, и он не радиопрозрачен, то хотелось бы узнать, не ухудшится ли КСВ антенны? И не будет ли происходить экранирование репитеров, когда собачка решит задрать ногу, чтобы немного поссать?
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 01 Июн 2007 00:44:57 #
Лучше всео для пуделя - пуделиха.
Sergge
Дата: 01 Июн 2007 01:40:12 #
Top Secret
курите сигареты, а не то что сейчас и все хорошо будет с пуделем....
Кошкодав- это верно...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Июн 2007 01:58:59 · Поправил: Top Secret #
Sergge ...все хорошо будет с пуделем...
А с КСВ?..
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Июн 2007 09:07:14 #
А с КСВ?..
Пуделиху ему дайте - у него КСВ сразу возрастет =))
Забыл пароль и логин
Дата: 01 Июн 2007 09:24:56 #
Top Secret
Вроде не новичок, а такое спрашиваете!
Хвост и противовесы(яйцы) надо обрезать строго по таблице.
Hixx
Волгоград
Дата: 01 Июн 2007 09:28:27 #
Top Secret
Нехитрыми методами генной инженерии вырастите у него ещё 4 хвоста под углом 135 градусов к полотну основного хвоста. Питание 50-омником напрямую в нейронный интерфейс. ПТТ обязательно развязать оптикой - а то задние лапки будет потряхивать, как от Паркинсона.
И, кстати, подумайте об УМ. Хотя есть риск облысения ягодичной области, зато дальше гавкать будет.. а после облысения небольшое купирование позволит вернуть КСВ в пределы 1.1-1.2.. + бОльшая радиопрозрачность, КПД и чутьё возрастет.. но это только после облысения пуделиного зада.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Июн 2007 10:12:20 #
Я в шоке. Думал, что все радиолюбители паялы и... ну, ладно. Приятно, что и среди вас есть люди, не только понимающие юмор, но и сами умеющие оттянуться. Спасибо. Как говорится, Бобик сдох, посему вернёмся к нашим баранам ))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 01 Июн 2007 10:27:00 #
Смеялся от души, это похлеще Трахтенберга и Камеди-клаб будет!
Ну а если пуделиху ему дать, то можно ещё кое куда телескопчик забахать, пусть резервная антенна будет. Или сделать из этого прибора первой необходимости противовес...
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 01 Июн 2007 11:17:17 #
Для баранов рекомендую использовать синфазные решётки или витые антенны.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 01 Июн 2007 11:34:22 #
Как пуделька-то кличут? Артемон?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Июн 2007 11:53:39 #
Top Secret
А почему хвост не радиопрозрачен, металлический что ли?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Июн 2007 12:13:12 #
Вообще-то, пуделёк с нерадиопрозрачным хвостом - это персонаж вымышленный. Из живности на балконе обитает страшный зверь - хорь по кличке Супер. По повадкам и характеру занятный весьма, но при этом тупой, как тот самый баран с телескопической витой синфазной решеткой ))
Недавно был маленький котёнок, очень славный. Был... Трагедия: жена впотьмах наступила на него. Испустил, бедняга, дух у меня на руках.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 01 Июн 2007 12:16:05 #
DVE
А почему хвост не радиопрозрачен клетки хвоста снабжаются за счет плазмы крови (она тащит всякие эритро и прочие циты) которая есть не что иное, как раствор соли, а следовательно электропроводна.
Top Secret
Надо обучить лейкоциты хвоста пуделя синхронно резонировать на нужной частоте, будет шикарный хвостоусилитель.
Hixx
Волгоград
Дата: 01 Июн 2007 12:35:07 #
DVE
Хвост суть органика, подразумевающая 73! )) процента воды. УКВ эту воду раскачивает - эффект токофф Фуко. Нагревает её. Т.е. энергия уходит не во вне, а в хвост. + лохматость хвоста, особенно на этих частотах - скин эффект ещё никто не отменял ((с) Mexico, кажется ))
agents
А бобика можно растянуть хорошенько, изогнуть поприкольнее - в позу заподозрившего измену мужа, прицепить решетку-рефлектор - получится антенна Харченко )
Была бы такса - так её вообще можно в спиральную хорошо закрутить, али в Бевереджа.. только согласовать её 600 Ом надо бы ((
Top Secret
Жаль котёнка. Сочувствую. Наверняка он теперь в стране вечных прохождений, 9+30, NoQRM&QRN и вообще GoodDX'а, да упокой наш радиоБог его душу! ((
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Июн 2007 12:38:24 #
KSVnn
Классический научный подход, мой респект! Предлагаю начать эксперимент по выведению породы радиочастотных усилительных пуделей с адаптации их стволовых клеток к повышенному КСВ. Следующий этап - постепенное замещение эритроцитов на электрически нейтральные диполи с целью полной замены плазмы крови на полимерную композицию, аналогичную по составу той, которая применяется в ионисторах. Такие хвосты можно будет выращивать в условиях невесомости на борту МКС и реализовывать через благотворительные организации и общества защиты животных :)))
Hixx
Волгоград
Дата: 01 Июн 2007 12:45:21 #
Top Secret
KSVnn
Даёшь трансплантацию полимерных хвостов с электрически нейтральными диполями в пуделиные массы!
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 01 Июн 2007 13:00:51 #
А вообще, для пуделя - лучше всего корм PediGree 8-)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Июн 2007 14:58:08 #
Насчет хвостов (ну почти).
Читал про реальный (вроде как) случай - искал мужик мобилу, нигде не видно, решил соответственно позвонить на неё. Звонок раздался из сидящей рядом собаки (видимо крупной породы). Как из собаки доставали мобилу, и доставали ли вообще, история умалчивает...
Но это значит что собачачий желудок является радиопрозрачным, по крайней мере для 900МГц.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Июн 2007 15:11:24 #
Я тоже про это читал. Там собаке пришлось делать хирургическую операцию, поскольку оставлять мобилу в желудке - значит обрекать животное на мучительную смерть.
Что же касается частоты 900 МГц, то производитель хавчика PediGree гарантирует радиопрозрачность собак вплоть до 15 ГГц, что позволяет нашим четвероногим друзьям глотать GPS навигаторы и даже небольшие спутниковые тарелки )))
Hixx
Волгоград
Дата: 01 Июн 2007 15:37:54 #
DVE
Если монтировать внутрь, то КСВ скакать может.. От температуры, давления, кол-ва лейкоцитов и гемоглобина.. особенно гемоглобина, больше всего резонирует именно он.
Если хвост, то по опушению оного нужно расчитывать к-т укорочения. Если обрит - укорачивать не надо.. Можно только отполировать вазелином - чтоб скин-эффект меньше был.
Стас
с мая 2005
Дата: 01 Июн 2007 15:54:04 #
Для хвоста лучше подходит конструкция антенны типа "метелка".
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 02 Июн 2007 02:17:38 #
Дааааа, хорошо хоть немного температура понизилась за окном. Так ведь и до беды не далеко =)
Hixx
Волгоград
Дата: 02 Июн 2007 10:03:24 #
Alphacom
Да, у нас в Орле с 34'C сразу до 14'C! Жестоко сосудики треплет.. а пуделю-то вообще, наверное, ухх.. КСВ задерется за двойку..
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Июн 2007 23:13:35 · Поправил: DVE #
У пуделей вообще говоря хвосты короткие - тут 433 или 900МГц только, иначе слишом короткий штырь получается, даже 1/4 не будет.
Хотя если хвост закручивается в кольцо, то получается магнитная антенна, а это уже меняет дело. Тут даже на КВ можно работать. Но хвост кольцом, это вроде не у пуделей...
PS: Технически гораздо более сложная задача - радиофикация хомяка. Тут СВЧ разве что... Хотя оказывается портативки на 1.2ГГц бывают, на qrz тема была.
PPS: Кстати оказывается такие девайсы есть:
http://www.dogproblems.com/images/dt2000.gif
http://www.dogproblems.com/public/304.cfm
$349
Dog
Дата: 04 Июн 2007 09:15:58 #
Как я понял это электрошоковый ошейник. Это не то.
