На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Voxtel MR250 уронили, крякнул кварц CMT-GKALK4
dema777
с июн 2007
Дата: 01 Июн 2007 09:08:57 #
Короче уронили рацию и стряхнулся кварц, и не просто ушла частота а совсем в обрыв маркировка его CMT-GKALK4 ничего мне не дала какой у него номинал?
dema777
с июн 2007
Дата: 01 Июн 2007 09:13:53 #
вот по этой ссылке http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20722 на втором рисунке он справо
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Июн 2007 10:06:08 #
Эх... дешевле купить другую игрушку нежели найти компонент.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Июн 2007 10:23:15 #
Не понимаю - о чём тут расстраиваться? Это кварц синтезатора, его частоту при желании можно узнать (вероятно, она в районе 21 МГц). Купить такой же резонатор можно на Митьке, ена у них порядка 1 руб/МГц.
dema777
с июн 2007
Дата: 01 Июн 2007 10:42:35 #
спасибо хоть примерно кто то сказал, какова его частота
но хотелось узнать точное
dema777
с июн 2007
Дата: 01 Июн 2007 11:18:15 #
а вообще что это за секретные буквы на нем выбиты? CMT-GKALK4 можно же их как то разшифровать
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 01 Июн 2007 11:38:58 #
dema777
стряхнулся кварц фильтр первой ПЧ 21,7 МГц, вторая ПЧ 0,45 МГц , следовательно кварц 21,25 МГЦ. В маркировке вражьих кварцев число знаков после зпт точность начальной установки частоты.
dema777
с июн 2007
Дата: 04 Июн 2007 05:17:38 #
спасибо
Alexander K
с июн 2006
Дата: 06 Июн 2007 13:02:56 #
поищи в копилке или в архивах по Voxtel MR200.
выкладывалась схема подобной игрушки. С номиналами и обозначениями. В радиочасти там отличий нет. Кварц уж точно одинаковый.
dema777
с июн 2007
Дата: 15 Июн 2007 04:40:39 #
Все везде перерыл ничего не нашел, может кто даст схему на MR 2XX похоже что птроха передатчиков одинаковые а то что то такого не могу найти кварц 21,25 МГЦ
Alexander K
с июн 2006
Дата: 15 Июн 2007 11:03:46 · Поправил: Alexander K #
лови!
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/tectalkjoker1.pdf
Это аналог MR200. У 250 не реализована зарядка через штеккер для гарнитуры
dema777
с июн 2007
Дата: 15 Июн 2007 11:22:38 #
а можно вторую часть схемы где схема передатчика и наименование кварцев
Alexander K
с июн 2006
Дата: 15 Июн 2007 12:07:25 #
вторую часть схемы
можно,
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/tectalkjoker2.pdf
И ведь всё в тут копилке есть -)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Июн 2007 20:39:35 #
кварцы здесь http://www.quartz1.ru/R23.htm
если нет подходящего номинала, делают под заказ на нужную частоту.
мне там делали на частоты 27.500 и 14.060 .
dema777
с июн 2007
Дата: 18 Июн 2007 06:06:17 #
Спасибо большое все нашел
