На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Kenwood TK-3107 - проблема
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 26 Окт 2011 17:19:20 · Поправил: LML (26 Окт 2011 17:21:08) #
Станция 3107. На 438 и 446 работает нормально. На частотах ниже 438 МГц (433 МГц, например) вч свист при приёме. Не мешает разборчивости речи (15 % громкости этот свист)
, но мешает использовать с эхо-репитером, скажем. Думаю, что сталкивались. Что помогло? УНЧ подкорректировал ёмкостью, но не то. свистит на LPD каналах.
Eismeer
с фев 2012
Брест, Беларусь
Дата: 03 Авг 2013 01:17:51 #
kenwood 3107 перестал работать на передачу, лампочка при нажатии тангетки горит, а передачи нет... Есть ли шансы оживить?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 03 Авг 2013 09:52:50 #
Шансы всегда есть.
Allexsuss
с июн 2009
Дата: 09 Апр 2015 18:22:28 #
Подскажите по этому зверю, может кто сталкиваться. Проблема такая при включении станция сама встает на передачу! Если чуть тронуть энкодер (переключатель каналов) сразу начинает работать нормально, но не на долго! Что может быть?
Сычъ
с сен 2012
Дата: 10 Апр 2015 10:22:13 #
Было подобное на ТК 3178, только не на передачу вставал, а на прием. Распаялся разъем между платами.
 Страница:  ««  1  2
