На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD+PMR INTEK MiniCom DUO / Maycom WT 411 / Tsuen Shing WT-441
ivan_r
Дата: 04 Июн 2007 14:40:44 #
Добрый день!
Никто не встречал такое чудо:
http://www.intek-com.it/pdf/Pag_17.pdf
(на странице слева)
Мощу выдает только паспортную (10мвт LPD / 0,5 вт. PMR)
Как бы его отмодить?
ivan_r
Дата: 04 Июн 2007 14:57:17 #
P.S. Станции в заголовке темы - одинаковые, только названия разные.
ivan_r
Дата: 07 Июн 2007 11:45:39 · Поправил: ivan_r #
"Тихо сам с собою..." :-).
Отмодил.
Режим HI power включается если в шлейфе, соединяющем платы логики
и приемо-передатчика (12 контактный гибкий шлейф, длиной около 1см),
перекусить ближний к антенне проводник (12-ый контакт шлейфа) и проводник,
идущий на приемо-передатчик кинуть на землю через резистор. Номинал резистора
подбирается исходя из того, что при нажатом PTT на 12 контакте платы приемо-передатчика
(при полностью заряженных аккумуляторах) должен быть потенциал +0,6в. (+/- 0,1в.).
Если напряжение будет больше +0,6в. - мощность передатчика будет уменьшаться,
меньше +0,6в. - увеличиваться. К примеру потенциал +3,5в. на этом контакте - мощность
передатчика уменьшается до 10мвт. У меня номиналы резисторов для обеих станций получились
равными 1ком.
При измерении проверьте, что на прибор не действуют наводки от антенны
радиостанции (иначе показания прибора будут отличаться от правильных).
Проводник 12 контакта шлейфа, идущий к плате логики (где LCD дисплей) -
оставить "в воздухе" (можно просто выпаять остаток проводника из платы логики).
После доработки, портативка будет работать на передачу в режиме Hi Power во всех
диапазонах (около 0,5 вт). Набор доступных из меню диапазонов переключается 4
свичами (по 2 положения каждый, резисторы по 1 ком.) под нижним левым углом LCD дисплея.
Перечень станций, для которых подходит этот мод:
1. Tsuen Shing WT-441
2. Intek Minicom DUO (Италия)
3. Maycom Mini Com Duo / WT 441 (Польша)
4. DNT Young 446 (еврозона)
5. Simpler WT-441 / WT-439 (еврозона)
6. Maman WT-441 (поставляется в Россию).
Cхема (аналогичная, некоторые моменты могут отличаться):
http://www.cbradio.cz/doc/Tsuen%20Shing/PMR%20WT-415/schema2.pdf
Фото:
http://www.elix.cz/FTP/INTEK%20MiniCom.jpg
